ШИМ+Полевик+Термореле
Гость Алекс
1 час назад, Гость Алекс сказал:
с этим модулем напрямую не связано, но все же - мотор не поет. Выставил в программе частоту шим 8 кгц.
т.е. примерно 50%, через 10 минут работы радиатор нагрелся так, что уже практически нельзя держать палец т.е. это где-то 55-60 градусов.
понизь ШИМ до 100-120Гц  нагрев должен снизится. хотя 60-70С вполне нормальный результат нагрева  для радиатора.
2 часа назад, Гость Алекс сказал:
Вот было бы смешно, если бы я просто взял тогда схему и плату, которую нарисовал IMXO и сделал, а она не грелась бы
не переживай, грелась бы... расчеты по выделению мощности я приводил. и размеры радиатора для ее отвода играют не последнюю роль.
http://electrik.info/uploads/posts/2017-08/1502094392_6.png
Сделал частоту 122гц. Так он петь перестал, но стал рычать. Дальнейшее снижение на 60 и 30 герц, проблему не решило. Хотя на тесте мотор на 30 герцах крутил нормально (по звуку), но он был без крыльчатки. Вернул 8 килогерц. На этой частоте работает изумительно. При низких оборотах его вообще не слышно и радиатор не греется. Ладно, оставлю так, может за зиму не помрёт и не расплавится все вокруг радиатора, но буду думать как Vslz добился без радиаторов регулировки токов таких же как у меня. Может быть из-за того, что у него 4! ключа используются....
Подскажите пожалуйста, хочу на али заказать горсть полевых. Какие мне лучше поискать у них ключи для моей цели. Цель: напряжение - бортовая сеть авто, токи до 30А + ШИМ.
Управление с ардуины 5в. Может типа как на материнках.... только какие там ключи, я не знаю, поискать хочу на али. Ну и драйвера какие к "данным" ключам.... их тоже сразу закажу.
Электролиты, стабилитроны, резисторы - это понятно. ...керамика еще...., а вот по ключам+драйвера хотелось бы услышать.... Спасибо.
Перечитал сейчас последнее свое сообщение, как-то не очень красиво получилось, наверное даже очень не красиво :(
Я хочу сейчас спросить немного другое. Как по вашим профессиональным знаниям, что греется в модуле диодная сборка или ключи?
Сам я не могу проверить. Да и в расчетах что-то не очень понимаю. Вопрос мой связан с тем, что есть ли смысл увеличивать кол-во ключей в параллель.
Выше ИМХО приводил расчет по диоду и по тому расчету вроде как диод должен сильно греться. Если это так, тогда нет смысла по всей видимости увеличивать кол-во ключей.
Я переживаю все таки за этот модуль. Зимой-то, кстати, меньше страшно, а вот летом вентилятор печки крутит постоянно и на более высоких скоростях, чем зимой... Может быть 70 гр. это и нормально для радиатора, но что-то тут не то. Тот родной резистор печки тоже грелся наверное и посильнее, но он и стоял в потоке холодного воздуха. Т.е. обдувался всегда. А данный модуль не там. Под панелью. Под центральным воздуховодом, который тоже сам по себе нагретый воздухом печки.... А ниже магнитола, которая тоже греется. И наверное ему(модулю) всеж там жарко будет.
Грубо говоря, если он(радиатор) до 70 сам нагреется, а вокруг горячий воздуховод, магнитола, да еще мало места свободного.... радиатор от этого может еще выше нагреться? Хотя я не думаю, что что-то (воздуховод, магнитола) может нагреться до 70 градусов и выше.
Да и по поводу ключей из предыдущего сообщения всеж то же хотелось бы что-нибудь услышать. Возможно, даже скорее всего - буду переделывать этот модуль. Конечно же я могу использовать те же самые ключи 3205, но может есть варианты по рациональнее? Искать с самым низким Rds, ну и по амперам-вольтам чтоб подходил, верно?
24.09.2019 в 23:17, Гость Алекс сказал:
Какое-то затянувшееся молчание, неужели нет вариантов?) Пока, тьфу-тьфу-тьфу... работает, езжу каждый день. Правда практически всегда обороты вентилятора выставлены по минимуму.
По ключам, на али нашел какие-то "специальные" для автомобильной электроники начинаются на AUIRF.... думаю - это то что нужно.  Например AUIRF1324. Чуть по дороже они, но так уж сильно дорогие.
  • 4 года спустя...
Всем доброго времени суток!
Решил реализовать схему из этой ветки, вот эту:
Ситуация следующая:
на авто вышла из строя силовая часть управления вентилятором охлаждения, подключил его сейчас через электромеханические реле и силовые резисторы с термопредохранителями, дискретное управление сделал от сигнализации, которая умеет читать данные о температуре из CAN-шины, но не дает покоя наличие готового сигнала ШИМ, который формируется компьютером впрыска по более правильному алгоритму, чем тот, что я написал для сигнализации.
Планирую использовать этот ШИМ на входе, IRS4427L или IR2121 в качестве драйвера, два IRF3205 в качестве ключей.
Но! ШИМ (если его можно так назвать) от компьютера впрыска идет амплитудой 2.3 В и частотой всего 100 Гц. И если драйвер такую амплитуду, скорее всего, распознает как «1», то вот в том, что схема будет корректно работать на такой частоте - есть сомнения.
Ток через электровентилятор 25-30 А.
Прошу, по возможности, подсказать, в каком направлении двигаться, чтобы внести в схему правильные изменения.
С автоэлектроникой давно ковыряюсь на любительском уровне, но с частотными схемами знаком откровенно плохо, поверхностно.
Заранее спасибо за советы и пинки в нужном направлении!
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
