Термостат ∆T=0,1°C на ATmega8
Yanshun
Добрый день.
Хочу поделится с Вами Термостат ∆T=0,1°C на Mega8 TQFP, от автора propell_ant. Он является автором схемы и программного обеспечения, я лишь разработал свою версию печатной платы под имеющиеся комплектующие.
Характеристики данного термостат:
1. Возможность работы, как на нагрев, так и на охлаждение. (Разные прошивки).
2. Установка температуры от -55 до 125 градусов, с шагом 0,1 градус. При этом учитывается так-же и выставленное значение Дельты температуры, (например: прошивка Нагрев, Дельта стоит 1 градус, значит выставить температуру можно от -55 до +124 градусов).
3. Установка Дельты температуры от 0,1 до 25 градусов с шагом 0,1 градус.
4. Установка задержки отключения второго реле (FAN) от 0 до 250 сек.
5. Датчик температуры использован DS18B20.
6. Два активных выхода. Мах. 2А/220В, для каждого выхода.
7. Контроль ошибок датчика с выводом кодом ошибки и за поминание последней. Ошибки не стираются, просто запоминается последняя и в случае появление другой ошибки, последняя заменяется новой.
8. В случае появлении ошибки датчика, нагрузка отключается. Если в процессе работы устройства ошибка исчезла, она записывается в память и мигает дисплей с показанием текущей температуры. Это информирует пользователя, что были ошибки. Мигание дисплея убирается нажатием любой из кнопок. Код ошибки можно посмотреть в меню.
9. Использование разных индикаторов, Общий Анод или Катод. Разные прошивки.
10. При включенном реле TEMP горит точка в первом сегменте, вместе с отображением текущей температуры.
11. При зажатии кнопок + или - нет увеличения скорости переключения цифр.
Правило пользования данным термостатом. При нажатии, единожды, любой из кнопок, мы попадаем в Меню установки температуры. На дисплее загорается в первом сегменте нижнее подчеркивание и  последняя выставленная температура. Кнопками + и - выставляем нужную температуру. После выставления нужного значения ничего не нажимает, через 3 сек. термостат запомнить значение и перейдет автоматически к показанием текущей температуры.
Если Вам нужно попасть к дополнительным возможностям термостата, нужно нажать одновременно две клавиши + и -. При их нажатии, Вы попадает в Меню выставления Дельты, в первом сегменте загорается латинская буква d и выставленное значение дельты. Кнопками + и - можно менять данной значение. После того, как выставили значение ничего не трогайте, через 3 сек. термостат запомнить его и перейдет к отображению текущей температуры.
Если нажать еще раз одновременно + и -, то попадает в Меню установки задержки отключения реле FAN. На дисплее в первом сегменте горит буква t и текущее выставленное значение, кнопками + и - можно менять значение.  После того, как выставили значение ничего не трогайте, через 3 сек. термостат запомнить его и перейдет к отображению текущей температуры.
Если еще раз нажать одновременно + и -, то попадаем в Меню Ошибок датчика, с отображение кода ошибки, тут отображается последний код ошибки датчики. Если ничего не нажимать, то через 3 сек. термостат перейдет к отображению текущей температуры.
При последующем нажатии одновременно + и - попадаем в меню выставления температуры, типа запасного входа :D.
А теперь разберемся на примере, как все это работает, НАГРЕВ. Выставляем температуру +25 градусов, выставляем Дельту 1 градус, выставляем значение отключения второго реле 3. Итак, что мы имеем, как только только температура подымиться до +26 реле TEMP отключится (точка в первом сегменте погаснет), а реле FAN будет включено еще 3 секунды и выключится. Как только температура опустилась до +25 градусов реле сново включаются (включение двух реле всегда происходит синхронно, одновременно). Важный момент, когда отключилось реле TEMP и идет отсрочка отключения второго реле FAN и если в этот момент температура упала и включилось реле TEMP, отсрочка аннулируется для реле FAN и оно остается включенным вместе с реле TEMP.
При выставлении t отсрочки отключения реле FAN значение будет стоять 00,  то отключение данного реле будет происходит одновременно с реле TEMP.
Коды ошибок датчика:
E 0.1 - ошибка контрольной суммы
E 0.2 - обрыв датчика
E 0.3 - после нескольких ошибок от датчика получено значение 85С
E 0.4 - короткое замыкание на землю
Данный термостат может питаться, как от переменки АС 9-10В, так и от постоянки DC 12-14V.
Ток потребления термостата:
а) Потребление в режиме индикации отображения кода ошибки, текущей температуры, меню. 30 мА.
б) Включены все реле, горят светодиоды и отображается текущая температура, 80 мА.
в)  При зажатии кнопки + или -, при выставлении значения в меню, ток потребления вырастал до 110 мА, это только индикация, реле были выключены. Начинался разогреваться линейный стабилизатор и микроконтроллер до 60 градусов.
Фото собранного термостата:
Spoiler
SNC01907.thumb.jpg.b9f899ef92d341c83b353030bb82479e.jpgПрошивал все внутрисхемным программатором UABIsp через переходник, в программе avrdudeprog33
Spoiler
1109475416_Fusebit.png.fed09700362a009b866136222b592989.png664314074_.png.9baaed839a4f9f5c8098fd67821722bc.png21475614_fusebits-mega8-XTAL-4MHz.PNG.fdfcb1a56023bb1303c581cc5c23f1c7.PNG
Плата в 3D
Spoiler
1170073302_Atmega8(1).png.fb5f8f09e4d41d80053020eae47b0880.png2094553491_Atmega8(2).png.4eb54f0759cbd4e6ac426cf8516ed618.png456807626_Atmega8(3).png.32b8ef827d8155d56a9cc17d037d05b0.png699903112_Atmega8(4).png.0d467bf481fc051b02b3216c62a30e2d.png1448128742_Atmega8(5).png.a600a93d35e54c16e4aa74526990c616.png1263218565_Atmega8(6).png.b11474161c7dacc1ed842022a3c993f4.png
Плата нарисована в Diptace, с помощью Gerber переведена в Lay6. Зазоры дорожек 0,3 мм, минимальная дорожка 0,3 мм. Плату заказывал в Китае на PCBway. Плата односторонняя размером 86*61 мм.
Gerber печатной платы Термостат ∆T=0,1°C на Mega8.rar Прошика и исходный код для Термостат ∆T=0,1°C на Mega8 8_v4.1.01..zip Термостат ∆T=0,1°C на Mega8 DipTrace.rar Термостат T=0,1°C на Mega8 TQFP.lay6
Изменено пользователем Yanshun
Баги сервера.
Корпорация Mars
Фото платы, закрыли видимо лазейку в сервере, что раньше была возможность загружать в одно сообщение более 10 метров, теперь приходится разделять на несколько сообщений весь материал. Хотя теплеется луч надежды, что после окончательного обновления сервера, все вернется на места.
Spoiler
1240776739_Atmega8(1).thumb.jpg.9f75708ac339cf1ad9f2cbbd3d9fdc84.jpg1888428941_Atmega8(2).thumb.jpg.7464a90157df5f43886fafc28ea14b59.jpg1957722858_Atmega8(3).thumb.jpg.271a50f7f9dd3b348380965ea4406bb4.jpg522634426_Atmega8(4).thumb.jpg.dbf981579638c96cf891c8d2d37cd924.jpg2084868551_Atmega8(5).thumb.jpg.0d430091431798b16e76bb8d70b97cfb.jpg274472716_Atmega8(6).thumb.jpg.ac4abd41cce1acaa470a1c232b7c1b76.jpg
Spoiler
1265870259_Atmega8(7).thumb.jpg.38d93e2d01fac3913948adb85a263f69.jpg989270718_Atmega8(9).thumb.jpg.cfb9a76feeb5bb96d498d7a535a1e76f.jpg1729916334_Atmega8(10).thumb.jpg.62b07a92ca5e8e0810bc20d976f0665e.jpg814658469_Atmega8(11).thumb.jpg.144d82d37a48bf31cb458e10990cb4c3.jpg
Spoiler
123814169_Atmega8(12).thumb.jpg.577bbb1db73e59f4edc114400a7b286a.jpg1989874910_Atmega8(13).thumb.jpg.d6b338c93047dee09b15383d4cb468f8.jpg1043822912_Atmega8(14).thumb.jpg.480135c3ef30f68ab3d1b88ae7cb112f.jpg
Обход ограничения сервера на загрузку картинок :)
Корпорация Mars
Какой в этом смысл? Точность измерения температуры у DS18B20 0,5 градуса, плюс к этому 0,2 дрифт.  Т.е. делать шаг меньше градуса с таким датчиком - бесполезно.
@BARS_ Добрый день.
Вы совершенно правы, но раз так сделали  ПО, я просил автора все привести к 1 градусу, но к сожалению у него сейчас нет свободного времени. Есть вероятность появление прошивки в будущем подведенной к 1 градусу.
Забыл так-же добавить, что данный термостат может работать, как от внешнего кварца, так и от внутреннего, выставляется все с помощью фъюзов. Кому как будет удобно.
И еще одно, если во время работы, когда включены оба реле, произойдет ошибка по датчику, то реле TEMP отключится сразу, а вот для  реле FAN  пойдет задержка на отключение, сколько Вы выставили, это так задумано.
Корпорация Mars
13 minutes ago, Yanshun said:
я просил автора ..., но к сожалению у него сейчас нет свободного времени.
Неинтересно повторять проекты, к которым автор зажал исходник. Становишься заложником чужих косяков. Никому не рекомендовал бы.
Этот вопрос  элементарно решается  программно выставлением верхнего предела ниже нижнего. И никакого гемороя с перепрошивками.
@_abk_ Добрый вечер.
Вообще-то исходник автор не зажал, приложен в первом сообщений. Редактируйте под себя, как Ваша душа захочет.
На счет Нагрев/Охлаждение одновременно, если переписать программный код, то это реализуемо. Вариант, который Вы предложили, заставит убрать выставление Дельты из меню за не надобностью.
Исходник в открытом доступе, все в Ваших руках и силах.
Корпорация Mars
3 hours ago, BARS_ said:
...Точность измерения температуры у DS18B20 0,5 градуса, плюс к этому 0,2 дрифт...
При 12-битной разрядности, кажись, 0,0625 приращение обещали. :)
Насколько в вашей конструкции тяжело реле переделать в управляемый от температуры ШИМ? Надо два независимых канала  (Вентилятор радиатора в машине.)
человек тупо повторяет чужой проект, а ты ему задаешь вопросы про переделку.
при нагреве, чтобы выключить, предел проверяется на "больше или равно".
а при охлаждении, чтобы выключить, предел проверяется на "меньше".
разницу в логике работы ты чувствуешь или нет?
Не смеши. Что мешает проверять установленные пределы и выбирать соответствующую логику?
на данный момент у автора для выбора соответствующей логики существует две разные прошивки - на нагрев и на охлаждение.
 еще ты сказал про два предела, а я вижу по тексту, что предел ОДИН и есть дельта (гистерезис).
так что это ты насмешил...
Да ладно... Я дальше пункта 1 и не читал, но осуждаю.:D
Потому что для смены режима в этом устройстве менять прошивки  - хрень полная. Уж коли там ОДИН предел, ну сделай ту же дельту и отрицательной тоже,  делов-то... Будет универсальное устройство без перепрошивок. Тем более, что и исходник, говорят, есть...
То @Yanshun : Вы уж извиняйте, ежели что не так, я так только зашел, побурчать... Может, пригодится кому...:drinks:
Наигрался я с выставлением фъюзов, что теперь контроллер перестал видеться программатором.
Придется заказывать переходник и подымать контроллер с помощью MiniPro. Пока впаяю новый контроллер.
Корпорация Mars
Добрый день.
Вышла новая версия ПО для термостата, так как в старой был один баг, кнопки были настроены не вход, а на выход, вследствие чего при их нажатии происходило замыкание и шел большой жор тока.
Также была добавлена прошивка с установкой  температуры 1 градус, дельта осталась без изменения. Установка задержки от 0 до 250 секунд.
tlm8_v4.1.02.vent_ - Шаг установки Температуры/Дельты 0,1 градус. При включении реле Temp горит точка в первом сегменте.
tlm8_v4.1.02.vent_heat_d10 - Шаг установки Температуры 1 градус, Дельта 0,1 градус. При включении реле Temp горит точка в первом сегменте.
tlm8_v4.1.02.vent_nodot -  Шаг установки Температуры/Дельты 0,1 градус. При включении реле Temp не горит точка в первом сегменте.
tlm8_v4.1.02.vent_nodot_d10 - Шаг установки Температуры 1 градус, Дельта 0,1 градус. При включении реле Temp не горит точка в первом сегменте.
Приложил сами Hex - файлы и исходный код.
Также рекомендую использовать вешний кварц на 8 Мц, так как с ним термостат работает как положено.
Спасибо автору ПО за оперативное исправление и консультацию термостата.
tlm8_v4.1.02.vent_src.rar
Корпорация Mars
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
