Усилитель ПараФинн
25.01.2020 в 01:53, finn32 сказал:
R39 поставить 3.3 кОм
Что -то, где-то. Порядка для.
Вот,  за масло, спасибо. Еду покупать билет.
Изменено пользователем malahof.andrej
14 минут назад, malahof.andrej сказал:
Возможны пару вариантов. В последней редакции ток делителя уменьшен.
Ну, там  2.2к переменник запаян.Алексей, а в чем смысл?
Я к тому,чтобы путаницы не было. Последний вариант правильный?
 Тогда там надо исправить. или подтереть к чертям.
Андрей, правильно и так и эдак. Просто, уменьшив ток делителя, увеличиваем чуйку термо. Это более универсально. Схему оставлю одну, да, остальные вытру.
Любые ходовые транзисторы для УН с напряжением к-э больше 120 В и минимальной коллекторной емкостью. 1109/1609, 1381/3503, 1540/3955, 1110/1610, кт9115/кт940.
@finn32 2SA1360\2SC3423  можно еще добавить , там всё очень даже подходит :rolleyes: + изолированный корпус
Изменено пользователем IDIOT
Поправил схему и перечень элементов под последнюю ревизию плат. Глобально ничего не изменилось, подкорректирован  стартовый номинал ППК и добавлен резистор Rx, защитный. Его номинал желательно уточнить индивидуально.
Документ.pdf
Изменено пользователем finn32
В принципе, любой в ТО-92 соотв. проводимости и цоколевки. Этот указан потому, что с ним термокомпенсация работает лучше всего, проверено.
27.01.2020 в 09:36, finn32 сказал:
можно собрать простую версию с двумя парами для универсальности нагрузки.
Алексей,
если делать простую версию, но с двумя парами выходников, то эмиторные резисторы на сколько ставить 0.22 или 0.33 ?
I want to believe ...
2 часа назад, alex_f73 сказал:
эмитТЕрные .... извините ))
Изменено пользователем Ulis
4 часа назад, Ulis сказал:
Слонёнок из 38 попугаев? :D
Надо было соответствующий смайлик добавить - :umnik2:.
31 минуту назад, alex_f73 сказал:
Какой возможный диапазон питающих напряжений для УН и ВК ,  не ухудшая качество ?
Ниже 30 для УН и 22 для ВК питание опускать не стОит. Выше можно до 60 и 50 примерно. Дальше УН будет сильно греться даже в то-126.
1 час назад, finn32 сказал:
Ценная информация спасибо ! С таким диапазоном можно спокойно трансы подобрать в чиде например.
Алексей,
можно все транзисторы, которые в ТО-126 корпусе применять - 2SA1380/2SC3502 ?
Плотно посидел с разными ОУ на входе. Как и в младшем, с подстройкой ППК работают все, что у меня имеются: 134, 49710, 5534, 544уд2, 574уд1, 845, 071, 132, 8065. Апогей этого буйства 544уд1а. :) Играет так же качественно, как и с 318, на слух по ВЧ также отлично. Попался интересный экземпляр, на выходе с ней всего 3.7 мВ. :)
А с чем связано ограничение нижнего предела питания ун 30 вольт? Параметрический возбуд вроде как до 13 вольт начинался . Ведь по упрощенной схеме и ушник собрать можно , на RCL в теме вроде схема лежит , да и усилитель для небольших колонок ватт на 20 тоже пригодился бы .
Изменено пользователем Олег111
ошибка
Со снижением режимных токов. Ниже 28 В в плечо стабилизация опор УН прекращается, токи падают, параметры плывут.
5 часов назад, Олег111 сказал:
Можно собрать что угодно. Я тоже буду делать на питание 23 В в плечо, чтобы поместить на радиатор от Кометы. Но пересчет балластников обязателен. Вы же не думаете, что снижение питания в 2.5 раза- это штатный режим для усилителя с питанием УН 55 в плечо?
2 часа назад, finn32 сказал:
А как скоро это случится?))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
5 часов назад, finn32 сказал:
Кроме баластников надо уменьшить номиналы резисторов в базах гст для сохранения режимов по току через диоды и цепочку со стабилитронами .
ошибка
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
