Усилитель ПараФинн
Это экономически невыгодно, т.к. емкости дорогие. Если делать для себя, то можно и потратиться. Тягового коня нужно хорошо кормить, не то, что пони.
Я свои рекомендации дал Агеев давно до меня. Но заставить никого же нельзя, так что тут дело добровольное. :)
Для мощного усилителя импульсник может оказаться хорошим вариантом. Бывают мощные трансформаторы беззвучные? Сколько видел трансформаторов от 450Вт , попадались которые немного гудят. И на ТОРтрансе заказывал, и у Карты с Вегалаба заказывал с пониженной индукцией, все равно между песнями слышно шум. Одна из причин, по которой отказался от мощных усилителей для дома.
Нужно виброразвязывать трансформатор с корпусом. Одной резиночки под низ недостаточно, нужно демпфировать даже болт крепления от корпуса и от самого тора.
54 минуты назад, LDS сказал:
Да тоже с этим столкнулся. даже скажу что тор на 300ват уже слышно ночью ууууууу. резинки под трансформатор помогают но сам трансформатор то все равно гудит. Даже сам мотал  думаю ну все ща намотаю как нужно с минимальным холостым током . Да в итоге без нагрузки не гудит подключаешь 300 мА тока покоя и уууу уже слышно. У меня Япончик на импульснике полнейшая тишина вот и думаю использовать ли трансформаторы дальше .
4 часа назад, LDS сказал:
Фильтр от постоянной составляющей в сети поможет.
Скрытый текст
Серийные - не знаю, там полюбому чего нибудь да пожадничают. Самому реально намотать, но достаточно хлопотно, пропитывать (под вакуумом) и запекать надо.
Каждому своё.
Недавно заказывал пару ТОРов 100ВА Первичку просил 230В, вторички 2*25В, с пропиткой, индукция 1,2Тл, ток ХХ в районе 4мА, признаков, того что ТОР включен в сеть - нет абсолютно никаких
Заказывал в Ростове в Тортрансе.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Вот такой был вопрос и ответ в теме :
10.10.2019 в 23:05, bam-buk сказал:
Здесь Т6 и Д11 взаимно термокомпенсированы, а нагрев Д12 будет снижать ТП. Катастрофично? -не знаю
Это явление я наблюдал, да. При установке ПП в вертикальное рабочее положение проблема нивелируется.
Отсюда еще вопрос : ПП в горизонтальном положении не применять ? Для апгрейда Радиотехники не подойдет ?
ПП в горизонтальном положении может работать только в планарном варианте и именно в таком варианте она подогревается радиатором снизу. В другом положении,без подогрева радиатором, термозависимость так не проявляется.
Другой вариант- применить светодиоды в опорах ОБ. Только придется пересчитать резисторы в эмиттерах. Но немного потеряем в амплитуде.
4 часа назад, Artik сказал:
Так речь про мощные трансы. Маленькие понятно, что не не шумят.
В Туле делают хорошие ТОРы, в теме Натали, Антон заказывал их. Вроде проблем небыло. Там если мне не изменяет память, заказывали 400ВА.
Доброго здоровья.
Алексей, вот Вы , пишите что можно подать питание УН отдельно от ВК. А как же ООСь. Или, без неё всё должно устаканится? С условием подбора элементов , разумеется.
И что делать с компенсатором? На *землю* его?
Спасибо.
С уважением Андрей М.
Доброго здоровья, Андрей.
Подбор режимных токов можно осуществлять без ОООС. ГСТ не зависит от ее петли.
Вход компенсатора на время настройки заземлять, да.
Добрый день!
Может кто собрал на заводских платах простой вариант ?
Если да, то не стесняйтесь. Поделитесь, очень интересно, там процесс сборки, сложности, впечатления ...
I want to believe ...
Начал делать плату Lite версии.
Появились вопросы:
Емкость в бп 2*4700мкф + 1000мкф достаточно ?
Или поставить еще одну емкость 4700мкф ? Или вместо емкости еще одну пару на выход ?1493040619_Parafinn3.png.9de50de4b9a9f8177501b6a322d39ae2.png
Защиту поставил из темы "Доработка усилителя Дорофеева". Оставить ее или другую схему применить ?
Защиту можно любую.
Емкость в БП лучше добавить.
А, в плечо 9400 и 1000 в принципе достаточно.
Если на схеме у Вас номинал R15 равен 1к, то это ошибка.
Вместо диодов 9, 10,11,12 можно сразу заложить светодиоды.
Изменено пользователем finn32
