Усилитель ПараФинн
Настроить в зависимости от внутренней схемы из ДШ.
Если резистор БЭ слишком мал (10 Ом), то ТП нужен от 60мА.
Цитата
Обычная тройка будет однозначно линейнее по одной простой причине: у дарлингтонов не бывает резисторов 10-12 Ом между базой и эмиттером выходника. Обычно в разы и даже десятки раз больше.
Из-за этого драйверный каскад внутри них работает с намного меньшим током покоя и вносит в разы больше искажений.
Более того, при использовании дарлингтонов драйверный каскад будет работать с отсечкой тока, а в обычной тройке он работает без отсечки.
Короче, дарлингтоны на выходе - это плохо.
Ок, спс, понятно, нужно схему в Мультисим загнать, с ЛТ не дружу, у Санкеновских дарликов резистор 70ом. Себе модельку под них делал из ТИР142/147, менял внутри модели сопротивление резистора и убирал 2-й резистор вообще.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
6 часов назад, finn32 сказал:
Ну почему же не бывает?
Например - 2SB1594(D2449). Только ТП нужен от 60мА, чтобы нормально открылся второй транзистор.
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
В связи с тем, что в ЛС поступает много вопросов по поводу приобретения платок максимальной версии усилителя ПараФинн, делаю следующее объявление.
В разделе "Продам" будет создана тема, где каждый желающий приобрести платы может об этом сообщить. По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
Например так:
Вася Пупков
4 платы, 2 комлекта транзисторов.
Ваня Головкин
2 платы.
И.т.д.
Объявление продублирую в первый пост.
Ссылка на тему по записи.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/214897-запись-на-платы-ум-парафинн/
15 часов назад, IDIOT сказал:
Алексей, мне имеет смысл его собирать ?
Вот тебе, Слава,  как раз и нужно его собирать. Кто как не ты сможет случиться его со многими другими? И нам расскажешь ;-)
18 минут назад, Димитрий А сказал:
Смысл этого предложения ускользает от меня. :) Так витиевато могут выражаться всего несколько человек. Один из них В. Кличко.
Спасибо за сравнение :)
Лично для меня стал понятен источник "вдохновения" Кличко-у него в голове Т9 работает не отключаемый (прошу прощения за оффтоп) :D
Запустился сразу. Единственное, нужно уточнять номинал резистора делителя термо. ТП регулируется. Дальше сигналы, подстройка ППК, настройка защиты. По настройке защиты сделаю инструкцию, как сам разберусь. :)
Платы всем отправил, чеки в ЛС.
Посмотрел сигналы, все в норме.
Осталось настроить защиту, потом сяду писАть инструкцию что и как. :)
18.01.2020 в 14:55, finn32 сказал:
Платы прям внешне напоминают "Наташу" версии хоум эдишен. Прям копия...
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
