Усилитель ПараФинн
20 часов назад, finn32 сказал:
Нужно менять транзисторы до ВК на то-126
Я правильно понял, VT7 и VT8 нужны в корпусе то-126 для питания +-42В, более ни чего не надо менять ?
Edited by alex_f73
I want to believe ...
Все, т.е. Т1-Т8, кроме термодатчика. Транзисторы в ТО-92 потянут максимум 38 В. На 42 Вольт работать будет, если обеспечить хороший теплоотвод, например обжать медными трубками с термопастой и распушить трубки сверху. Но, КМК, это изврат. Еще можно попробовать запараллелить, но я такой вариант не проверял. По идее, работать должно.
16 минут назад, finn32 сказал:
После выпрямления сколько на конденсаторах, не измеряли?
На этом торе нет, но есть другой у которого 27.5 на обмотках, после кондеров получаю 38.5
Т.е. у нового который хочу применить будет около +-42, так как 30.5 на обмотках.
Без нагрузки. Тореловцы странно мотают, у 100Вт при заявленных 2х25 на х.х. 2х27.5,
у 120Вт при 2х27 на х.х. 2х30.5. По логике при увеличении мощности тора должна уменьшаться дельта между х.х. и заявленным напряжением, а у них наоборот.
Edited by alex_f73
Чтобы не было непоняток, пользуйтесь стабилизатором. Сейчас полно релейных в продаже. Выручат не один раз. И при измерениях, и при эксплуатации.
1 час назад, alex_f73 сказал:
Мда, в таком случае лучше я с тора смотаю до 25-26.
Есть вариант 2 транзистора в ДК сэкономить, если разгрузка стабилитронами прокатит. Тогда нужно будет заменить всего 4 транзистора: ОБ и предвыход. В ГСТ ДК пойдет бросовый хитачи или бд, теоретически даже кт815/817.
Edited by finn32
6 часов назад, alex_f73 сказал:
Все верно, так и должно быть. Номинальные напряжения указываются для номинального синусоидального тока всех обмоток. ХХ соответственно выше (на Uкз, ЕМНИП).
Да пожалуйста. Только помечайте, что плата проверена/не проверена, вся ответственность на вас и параметры не гарантируются. :)
Выкладываю пока рисунком. Усь на этой плате еще не собирался. Вроде без ошибок. Для ознакомления и возможной конструктивной критики, которая только приветствуется.
2 часа назад, Viktor126 сказал:
такую бы для амфитона адаптировать
получился бы хороший апгрейд
Адаптируйте под что угодно и как угодно. Главное, грамотно это сделать, ну, или хотя бы хорошо. А плохо само как-нибудь получится.
Edited by Viktor126
02.12.2019 в 00:24, finn32 сказал:
Алан плату доделал, нарисовал схему и составил партлист.
Т.е. плата проверена, можно заказывать на завод ?
хотел бы попросить finn32  что б попросил Alex 63 выложить модельку уся в мультисим ...так  как Alex 63 мои просьбы  явно игнорирует то  это с его стороны  явное неуважение ко всем кто пользует мультисим и ограничивает понимание схемы очень большим количеством пользователей сайта..
  • Recently Browsing   1 member
    • Здравствуйте всем.Народ,ну подскажите!Попал ко мне на разборку блок питания 12 вольт 3 ампера.Погорело в нём много,микросхема транзистор,омные резисторы и на выходе надуло конденсатор.Всё поменял,как обычно через лампу сотку в место предохранителя она загорелась.Тогда отпаял транзистор,без него тоже горит,тогда отпаял трансформатор,тоже горит.И не могу понять она же должна вспыхнуть когда сетевой электролит зарядится,или не так?Схема с интернета,на плате нет только диодов и конденсатора.10Nf,обвёл,у меня почему-то стоит22Nf,а так схема совпадает с платой.
    • А если не переплачивать то в любом магазине дешевле.
    • @Andrewe а снаббера хотя бы на первичке стоят ?
    • На днях ремонтировал подобный. Редкая неисправность: обрыв резистора запуска. Их там два по 750 кОм. Один в обрыве, второй 1 МОм. Заменил оба, похоже заводской брак.
    • Ну и вопросы ты задаёшь, однако. Озон, вайлдберриз, али, яндекс-маркет, всеинструменты, авито и так далее. https://www.ozon.ru/category/organayzer-dlya-krepezha/?__rr=1&abt_att=1 https://market.yandex.ru/search?text=боксы для хранения радиодеталей&rs=eJwz4g1g_MTIwcEosPAQqwSDkxWXJBeIxyjBqMAowCTFnpKalliaU6LAoMHAJQ2WUpDgVWARYJPihErFG4EkBRi9OMwtjEySE5MtgowMzQ0tTIxNTA0MDI3N9S1TjBMtDRItUowsjVITkywMLU2N04yNTVMtDBMNzAwM9A31DQGh5Rs8
    • Действительно не видно ничего. А Вам Гость наверное будет проще купить новый, чем заниматься ремонтом этого. Если Вам и на ЭТО нужна  схема, значит Вы новичок и стоимость убитых деталей и потерянного времени будет больше, чем покупка нового.
    • У нас в былые годы как раз местный мент, начрозыска, и творил аналогичные безобразия. Бывшая соседка по площадке как-то даже поднимала эту проблему в Интернете. Вот, нашел: https://otvet.mail.ru/question/224526784?ysclid=lxfphk8u46262020415. Закончилось все лишь когда его, наконец, грохнули поставщики дури, которой он банчил в свободное от работы время. А так-то тоже жаловались, обращались, надеялись...
