Усилитель ПараФинн
09.11.2019 в 04:18, malahof.andrej сказал:
Вот это имелось ввиду
Сохранилась модель в Капе 9. Помню подбирал номиналы под нужное напряжение и мощность.Может кому сгодится.
zashita.rar 13 kB · 9 скачиваний
Накидал плату. Чуть позже доделаю если отвращения нету могу потом выложить в спринте.
Очень желательно, в защите, параллельно Р49,51 поставить стабилитроны на 12 Вольт. А Р50 подобрать по току стабилизации -  в зависимости от напряжения питания.
Защита от постоянки в настройке не нуждается. А в токовой подбирается Р73 по максимальному току через пару ВК.
А вот Р74 по моему лишний. не помню откуда он там взялся.
С уважением Андрей М.
Изменено пользователем malahof.andrej
Добрый вечер!
Можно параметры намотки катушки L1 узнать, на каком кольце и сколько витков и диаметр провода ? Или какой программой может рассчитать ?
I want to believe ...
Предварительные измерения ПараФинна.
7.5 Ом, 50 Вт
7.5 Ом, 10 Вт.
7.5 Ом, 3.3 Вт.
Интермоды.
Изменено пользователем finn32
1 час назад, 25602 сказал:
к одному уровню Db --10db.
Почему -10дБ? Надо -1дБ.
0дБ откалибровать по уровню 2В на входе.
Тут вообще нет звуковухи.
Чтобы не было вопросов, Дмитрий Б любезно согласился перемерить при -10дбв.
Итак заново.
50 Вт, 7.5 Ом
10 Вт, 7.5 Ом
3.3 Вт, 7.5 Ом.
11 минут назад, mihelson сказал:
Потому что при -10дБ нет гармоник самой звуковухи...
Тогда надо выложить скрин чисто звуковухи (не важно, генератора...) по -10дБ. И уж тогда на этом уровне проводить все  измерения.
9 минут назад, finn32 сказал:
Не важно, генератор.
Где скрин генератора по -0.77дБВ?
3 минуты назад, finn32 сказал:
Интермоды.
50Гц мешает. Было бы ещё лучше.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Меряю не я
Ясно.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Итак отлично.
Плата показала себя с лучшей стороны, несмотря на то, что она кустарная.
Также Дмитрием были проведены исследования по точке подключения/снятия сигнальной земли, точке подключения Цобеля и выносу термодатчика на проводках. Все отклонения приводили к увеличению искажений. Так что трассировка здесь оптимальна.
Увеличение тока покоя до 200 мА приводит к снижению искажений еще на 30% на малых мощностях.
В общем и целом Дмитрию огромное спасибо за проделанную работу! :i-m_so_happy:
Ясно. Респект!
2 минуты назад, finn32 сказал:
Ну - это понятно. После 200мА становится хуже?
30 минут назад, finn32 сказал:
Усь зачётный. Не ожидал от такой платки таких показателей.
1 минуту назад, Alex_63 сказал:
на нагрузке 4 ом ситуация схожа с  N+3 УВИЛ ?
На 4 омах не очень. Решили С Алексеем ещё выходничков накидать.
Дмитрий Боков
7 минут назад, dbokov сказал:
Либо не увеличивать количество, а экспериментально найти марку транзисторов наилучших (по искажениям) на нагрузке 4 ом.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
