Усилитель ПараФинн
Опер по схеме, 134.
Эту коррекцию всю крутил-вертел еще в варианте с дроссельком. ППК на наличие звона вообще не влияет, только на его амплитуду. Увеличение С3 немного помогает, но все равно не убирает. Увеличение емкости в УН никак не влияет.  Так что...
3 минуты назад, Alex_63 сказал:
диод?
на MUR105  -  MUR120 и др...
Есть только SF16. Пойдет? Могу попробовать.
Поставил между базами драйверов- стало почти хорошо. :) Между базами выходников ставить нельзя-ВК перестает работать вообще.
Сейчас ситуация такая: с суперфастом стало лучше, с конденсатором между базами драйверов еще лучше. Изменение коррекции не потребовалось. Осталась микробороденка в нижней полуволне. Она почти убирается резистором в базе нижнего 808го 4.7 Ом. Добавление резистора в базу верхнего ухудшает ситуацию.
Стоит еще увеличивать резистор в базе нижнего выходника?
Попробовал до 10 Ом- толку нет. В принципе уже и так хорошо.
Изменено пользователем finn32
10 минут назад, finn32 сказал:
BAV21 есть?
13 минут назад, finn32 сказал:
Не пробовал приоткрыть выходники, поставив R26, R28 (по Алексу) 47-100 Ом?
Сверху чистые повторители, снизу шиклаи - 20 Ом маловато. Нижний выходник закрыт.
Или у тебя ток Q9, Q12 30мА?
2 минуты назад, HAKAS сказал:
BAV21 есть?
Неа...
9 минут назад, HAKAS сказал:
Открыт, ток покоя есть.
ток Q9, Q12 30мА?
Чуть больше.
25 минут назад, finn32 сказал:
Так измеряешь на резисторе 0.22 Ом? На него и драйвер, и выходник завязаны.
27 минут назад, finn32 сказал:
Чуть больше.
Ну правильно, чтобы на 20 Ом упало 0.6В и больше... Лучше увеличить резисторы.
12 минут назад, HAKAS сказал:
Смотря при каком токе ВК. Увеличиваем смещение узлом ТК-ток растет и растет падение на этих резисторах.
13 минут назад, HAKAS сказал:
Ок.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Правильно. Пока от тока драйвера напряжение падения на этих резисторах не превысит напряжение падения Б-Э выходников - выходники не откроются.
5 часов назад, Ulis сказал:
Или вообще забить на такую компенсацию.
Я уже давно понЯл! (вспоминается ланзар и WP)
Наши предки вообще опирали ИТ на терморезисторы, которые имеют ТКС весьма отдаленно схожий с полупроводниковым ТКН.
ТКС и ТКН - это как синее и мягкое. Форма "производной" зависимости в рабочем диапазоне температур, обеспеченная схемным решением, у обоИх была сильно одинаковой. Иначе бы не было термокомпенсации и "ВЭФ-спидола" работал бы только в "тепличных" условиях. Или Вы не согласны с нашими предками?
С уважением В.
ПС. Попробуйте в симуляторе с помощью терморезисторов с различными ТКС получить одинаковые ТКН - это не проблематично. Ну или на бумажке карандашом.
29 минут назад, HAKAS сказал:
Померил ТП нижнего выходника на эмиттерном резисторе. Он отличается от верхнего в 2 с лишним раза. Т.е. на верхнем 150 мА, а на нижнем в это время 60 мА. Получается, что резисторы смещения нужны разные для симметричного роста ТП по плечам...
Модели NTC встроенной в LTSpice не нашел, а вручную втыкать лень ))
Светодиод в опоре - решает, ИМХО. (красный график).
Диапазон температур выбрал поближе к жизни - от +15 (после проветривания) до +60 (скоро транзисторам станет нехорошо).
Снизу на 0.22 Ом ток общий Q12 и Q14, на верхнем - ток только Q13. Подключи R28 на эмиттер Q13. Или D3 R9 на выход (а если R9 вообще убрать?). Чтобы одинаково включены были.
Ты не понял, я ввел резистор и измерил. Ладно, не суть, ВК претерпел еще изменения и теперь выглядит так.
Симулятор показывает прирост линейности. Номиналы R11,17,24 уточняются. :)
4 минуты назад, Alex_63 сказал:
R11, R17 R24 = 10 ом.
14 минут назад, finn32 сказал:
R2 в эмитер Q12
Местная ОСь? Иначе зачем он там?
Токи покоя ВК не статичны, они изменяются вместе с режимами. Т.е. для получения тока последней ступени в 150 мА, ток драйвером может улететь за 80 мА или наоборот, не превысить 30 мА. Зависит от резисторов смещения.
50 минут назад, finn32 сказал:
Откуда же мне было понять, если ты не показывал? Думал, по схеме Алекса.
51 минуту назад, finn32 сказал:
теперь выглядит так
41 минуту назад, Alex_63 сказал:
R2 в эмиттер Q12
Или R24 заменить на D11.
R11, R17 - 68 Ом.
Или вообще убрать R24 и D11. Пусть эмиттер Q9 будет сразу на выход (если R2 будет в эмиттере Q12, как положено).
11 минут назад, HAKAS сказал:
R11, R17 - 68 Ом.
Много. Ток драйверов будет маленький, страдает линейность. Оптимально 15 Ом-18 Ом.
Симулирую не я, я только исследую самые линейные симуляторные варианты на данный момент.
9 минут назад, Alex_63 сказал:
Определитесь с токами покоя.   150мА  не много для радиатора БРИГА? или Амфитона?
В конструктиве конкретного имеющегося усилителя можно подстроить как удобно, будет потеря в линейности, но не критично.
43 минуты назад, Alex_63 сказал:
через резисторы 0,25ом разные токи
Померил- одинаковые.
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
