Усилитель ПараФинн
29 минут назад, bam-buk сказал:
Просьба: выложите зависимость (ток ГСТ)_от_(температуры) для исходной схемы и для полученной.
В исходной схеме с диодами ток  меняется при дельте температуры 50 градусов на 10 или 15  процентов, я измерял. Критично?
2 минуты назад, bam-buk сказал:
Схему со стабилитроном и двумя диодами?
У Вас на схеме один диод. Или я что-то путаю?
5 минут назад, bam-buk сказал:
3 минуты назад, finn32 сказал:
Критично?
Конечно. Если это тянет за собой изменение ТП ВК и для "подготовки к прослушиванию" приходится прогревать ПП технику как старый угольный утюг.
С уважением В.
37 минут назад, finn32 сказал:
Какую собирать, номер 4? :)
Ну да, замени детальки просто - будет, как-будто другой собрал...:)
Поставь, как в N+. Или 21.
ТП устаканивается 30 секунд. Критично?
Валентин, вечером нарисую схему с номиналами, посмотрите тогда.
Изменено пользователем finn32
7 минут назад, 25602 сказал:
выкинуть нах Д13/Д14.
Зачем их выкидывать? Они для задержки включения УН служат. Мешать не мешают, искажений не вносят, Агеев так же сделал в СЛ. Пока ОУ на режим не выйдет идет генерация, так ее нет. Выкинуть недолго, но лучше оставить. Или есть аргументированные минусы этих стабилитронов?
11 минут назад, 25602 сказал:
R12=15к
Он там и есть 15к.
12 минут назад, 25602 сказал:
Нужно то всего R14/R10 = 62 Ом
Я уже запутался, что за проблемы мы решаем: термостабильности или баланса ДК? Если первое, то зачем про резисторы, если второе, то опять таки зачем про них, коли при 68 Омах у нас все в порядке с балансом.
Ну и не забываем, что у нас то92 пимпочки стоЯт, которым лишний миллиампер тока противопоказан из-за малой мощности рассеяния.
Я за баланс УН в целом, допустим ток К=Э, тогда получается что резисторы Р14=Р10=Р16/2=60 Ом из стандартного ряда самый близкий 62 Ом, токи баз подровнять резисторами.
А вообще поставить два резистора как 068 и заабыть.
1 час назад, finn32 сказал:
Нет, не критично.
А если прогреть весь УМЗЧ градусов на 50? Такое возможно в закрытом корпусе? Как в процессе прогрева будет изменяться ТП ВК? Ведь, по большому счёту, только он и "стоит на повестке дня"? Здесь нужно учитывать один очень весомый фактор: в разных корпусах разные участки схемы будут прогреваться по-разному. Так вот, если с ТП ВК всё нормально (+-15%), то - "нет вопросов"!
А пока всё печально (на диаграмме температура изменяется от 0 до 100 градусов; цвет линий подписан возле амперметров):
С другими диодами (и моделями!) будет "другой компот"! Например, модель 1N4007 в моём симе оказалась с околонулевым ТКН!
С уважением В.
12 минут назад, bam-buk сказал:
пока всё печально
ТП сильно уменьшается? Перекомпенсацию можно убрать, если она будет, резистор предусмотрен.
Могу поместить макет в бокс и погреть. Отпишу.
18 минут назад, finn32 сказал:
Не об этом речь. Резистор предусмотрен в узле контроля ТП ВК, изменяющегося в результате изменения температуры ВК.
А изменяется ли ТП ВК при изменении ТП УН? -да, изменяется.
А что контролирует ТП ВК при изменении ТП УН? -ничего.
Что будет, если ВК прогреется, а УН - нет? Или наоборот? Невозможно? -ещё как возможно! Повторюсь: всё зависит от конструкции корпуса и способа охлаждения его внутренней полости.
С уважением В.
ПС. "Ну на "нет" и суда нет!". Я не настаиваю.
Изменено пользователем bam-buk
1 час назад, bam-buk сказал:
А с корделловским светодиодом в ИОН?
Изменено пользователем Ulis
47 минут назад, Ulis сказал:
Подойдёт что угодно, хоть МГД-генератор, лишь бы он имел ТКН=ТКН(Б-Э)_транз._ГСТ). Можно ИОН>5В ("приличный" стабилитрон с малым ТКН), но тогда или ограничение "снизу" будет "ранним", или придётся увеличивать (например, до -40В) питание для ГСТ.
Что тут выдумывать? Всё уже придумано до нас! Схема термостабильного ГСТ, которую я предложил, применялась на заре схемотехники ОУ (не смог найти соотв. литературу).
С уважением В.
ПС. А что это такое - "корделловский светодиод"?
Корделловские спайс-модели элементов отличаются вроде как в сторону адекватности, от например встроенных в тот же Майкрокап.
Cordell-Models.lib
Нам нужно работать поближе к шине питания,бо схемотехника требует.
05.11.2019 в 12:11, finn32 сказал:
Хочу опробовать схему Петрова, которая отрубает питание по плечам. Она не влияет на сигнал, т.к. не завязана с малоточными каскадами.
05.11.2019 в 16:26, Юрий_Uri сказал:
Интересно, почему Зуев не использовал только N-канальные полевики.
Вот это имелось ввиду
Сохранилась модель в Капе 9. Помню подбирал номиналы под нужное напряжение и мощность.Может кому сгодится.
zashita.rar
14 часов назад, bam-buk сказал:
Полагаю, что самой лучше компенсации мы сможем добиться используя такой же переход Б-Э, который мы пытаемся скомпенсировать в ИТ.
Или вообще забить на такую компенсацию. Все равно основной узел сравнения ООС у нас находится в ОУ. Наши предки вообще опирали ИТ на терморезисторы, которые имеют ТКС весьма отдаленно схожий с полупроводниковым ТКН.
ООС все исправит(с). И усилитель не потеряет одно из главных качеств - простоту.
Полез вчера смотреть "Зарю схемотехники ОУ". Естественно это оказался uA741/ как классика ОСУ-строения.
Так там вообще диффкаскада в классическом понимании-то и нет, как мне кажется.
Отмакетировал вариант Алекс 63.
До ВК все по этой схеме
ВК такой.
ПХ в норме, ограничение симметричное, но появляется тот же звон на входе-выходе в ограничение, с которым я боролся в варианте с дополнительным транзистором. Там дросселек эту проблему нивелирует чуть эффективнее и подвонов почти нет. Здесь подвоны имеют место быть.
По сравнению с версией с доп транзистором и дроссельком тут экономится транзистор и убирается индуктивность. Основной козырь- линейность выше, если верить симулятору. Осталось определиться, насколько критичен этот звон и какую опасность представляет и решить, какую схему квази ВК оставить.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
