Усилитель ПараФинн
Я поставил ноль, перекомпенсация есть, но небольшая. Если подбирать точно,то на время наладки можно подстроечник поставить реостатом. А в целом будет зависеть от беты транзистора датчика, размера радиатора, тока покоя, качества контакта и пр. Все индивидуально.
Переселил с макета на разработанную плату- запуск сразу и без проблем. Постоянка на выходе даже не изменилась. Так что она будет зависеть от экземпляра ОУ. В моем случае получилось 9 мВ, что вполне нормально . При установке ОУ с полевым входом постоянка ниже 5 мВ, а с 49710 всего 2 мВ. Прогнал по-быстрому сигналы, т.к. пока без радиатора- все в норме. Завтра отмою флюс и посажу на временный радиатор погонять.
Изменено пользователем finn32
Из соображений напряжения на выходе источника и глыбости ОСи. Выбирал не я, а разраб.
Увеличить можно без проблем, искажения только подрастут.
R20 на ток 2-2.5 мА. Для этого от полного напряжения питания нужно отнять падение на диодах и стабилитронах и дальше по закону Ома.
13 часов назад, makarON сказал:
Алексей, из каких соображений выбран коэффициент усиления равным 10? Увеличивать пробовал?
Разработчик вот что ответил https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-УМ-ВВЧ-или-сгибаем-обратно-разогнутый-дифкаскад-Видерхольда.165/page-18
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Погонял на радиаторе, посмотрел тепловые режимы. Все в норме, кроме Т2, он 70 градусов. Это многовато, в корпусе будет выше. Его стоит поставить в ТО-126 все же.
Чтобы избежать перегрева транзистора ГСТ, был введен резистор R35 2,2 к. Исправленная схема и плата, в первом посту тоже поправил.
1687069801_.thumb.JPG.fa96475d044ed88458f1b4a631a54150.JPGПараФинн.lay6
Удалось в 100x100 вместить, черновик пока, от нечего делать решил побаловаться, первая попытка трассировки усилителя, да и вообще схемы с таким количеством деталей :rolleyes:
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
Не удалось. :)
Входные цепи ДБ максимально компактно трассированы, блокировочные конденсаторы по питанию ОУ максимально близко к этому самому ОУ. Да много чего еще.
Плата 100*100 уже имеется, даже с 2мя парами, правда на СМД.
Ну и просьба ПП тут не обсуждать, для этого я создал отдельную тему.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210012-трассировка-умзч-общие-вопросы-нюансы-практика/
18 минут назад, finn32 сказал:
А почему ее в этой теме не разместить ? В теме по трассировке все подряд будет, в процессе разработки да согласен там размещать.
А когда есть финальный, надо бы в основную как мне кажется.
01.11.2019 в 19:22, finn32 сказал:
нормально работает? т.е. фактически последовательно с ГСТ добавочное сопротивление
40 минут назад, finn32 сказал:
17 минут назад, finn32 сказал:
Потому что автор не я. Даст автор добро- положу тут.
То есть, платы как бы и нет, в народном размере
1 минуту назад, alex_f73 сказал:
То есть, второй платы под ЛУТ не надо. :) Тем более черновиков. Тем более в этой теме. Спасибо заранее за понимание. Остальные вопросы не по теме буду удалять.
4 минуты назад, next sound сказал:
Работает нормально. Фактически да, половину мощности рассеивает резистор.
Будет вариант лайт версии по схеме выше, но с двумя парами, который можно заказать на заводе. Про него я говорил выше. Он будет в народном размере 100*100.
Также планирую сделать завод под питание +-45 чисто под свои задачи: СМД по максимуму, сервоцепи, БП на плате, планируется ВК 1-2-3. Кого заинтересует, можем скооперироваться и заказать. Насколько быстро будет эта версия сказать не могу, может в середине зимы. Все зависит от свободного времени.
Пощупать- послушать вполне можно собрать платку ЛУТом, дешево и сердито. У меня изговление платы от печати рисунка до завершения сверловки заняло не больше двух часов. Но я не курю. :) С перекурами будет 3. Еще час собрать детальки по сусекам и еще 3 часа все распаять. Итого за выходной можно не спеша управиться и уже на следующий день послушать. ;)
