Усилитель ПараФинн
24 минуты назад, Viktor126 сказал:
@finn32 В этой схеме можно применять LME49710, или тоже нежелательно?
Делать неча, решил порукоблудить.
Никакие номиналы коррекции НЕ ИЗМЕНЯЛИСЬ, ППК не трогал, проверял как есть. Все результаты относительно эталона- LM318.
544уд1-ПХ хуже, с периодикой, клип хуже, с периодикой. Как-то работает, не более того.
TL071- чуть лучше, чем 544уд1.
ОРА134- ПХ хуже на большой амплитуде, клип хуже, больше запилы. Работает, требует подбора ППК.
AD845- ПХ одинаковая, клип одинаковый. Работает аналогично.
NE5534- ПХ одинаковая, клип одинаковый. Работает аналогично.
AD8065- ПХ одинаковая, клип лучше, меньше запильчики, почти отсутствуют.
LME49710- ПХ одинаковая, клип почти идеальный, запилы отсутствуют полностью.
Эксперименты продолжаются
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-УМ-ВВЧ-или-сгибаем-обратно-разогнутый-дифкаскад-Видерхольда.165/post-40976
КМК 544уд1 и уд2 разные по свойствам ОУ.
У УД2 они гораздее.
Да Вы и без меня это знаете))
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Конечно разные, кто ж спорит. :)
По ссылке можно почитать, что я подстроил ППК  и таки отслушал 544уд1. И звук ничуть не хуже, чем с 318, хотя петлевое ниже и искажения выше.
544УД2 в металле дороговатая сцуко, не стоит заморачиваться,  КМК. Ну разве что их много завалялось в старых запасниках. Хотя с ними всегда был напряг.
Зато в керамике по 3 рубля пучок))
Хотя канеш это все анахроизм))
Но коробка таковых ждет своего часа0)
(Фридрих Ницше)
Только что, Viktor126 сказал:
100р шутка, позолоченные, дешевле чем опа134 выходит, но это у меня, как у остальных - хз
Это все конечно ОФФ, но было бы оооочень интересно испытать в железе УД2 в керамике. Многих бы привлек тогда этот усилитель.
Если ЧО, то я первый в очереди на заводские платы!
(Фридрих Ницше)
7 минут назад, Vadia F сказал:
071 с этой задачей справится более чем превосходно. Не говоря про более крутые.
3 минуты назад, Vadia F сказал:
вся фишка здесь в коррекции.
Вся фишка в ППК. Ее подстройкой можно добиться работы здесь практически любого ОУ. Другое дело, что параметры при этом никто не гарантирует.
544уд2 можно 2-х полюсную коррекцию прикрутить. Вхолостую, кстати, ее нельзя сюда ставить, будет генератор.
Изменено пользователем Юрий_Uri
3 часа назад, finn32 сказал:
Поведение похоже на ВВ-ВВС и прочие похожие схемы. Чем более быстрый ОУ тем лучше отрабатывает меандр, на звуке наверное уже с OPA134 разница будет минимальная.
С уважением, Дмитрий
Скорее ее не будет вообще, потому как опер работает в малосигнальном режиме. Сегодня измерял с индуктивной коррекцией, за вольт до клипа на выходе опера 37 мВ. При смене ОУ характер звука не меняется, что исключает возможный "почерк" звучания разных оперов и оставляет только выбор петлевого с изменением ППК. ОУ с Кухх более 55 дБ наиболее предпочтительны в плане снижения искажений всего УМ. Но и с 544уд1 петлевое составляет около 75 дБ/20к.
Алексей....вот вообще-вообще не слышно разницы у ОУ с полевым входом и с биполярным?
