Усилитель ПараФинн
10 минут назад, RRR20 сказал:
идея воткнуть ДК вместо ОУ на мой взгляд верная
Я тебе больше скажу: из любого усилителя можно получить любой другой усилитель, просто изменив соединение деталей. :)
2 часа назад, RRR20 сказал:
ОУ так и хочется поступить как с лампой в ламповом усилителе - вывесить наружу чтобы менять не разбирая
Оу здесь дает не окрас звука, а львиную долю усиления. Выкинем ОУ- получим мелкоОООсник. А мелкоОООсник у меня уже есть. :)
Так что менять ОУ-это как менять цвет маски на плате, чисто шоб було другого цвета.
3 часа назад, finn32 сказал:
Заинтриговал на столько, что хочется собрать и проверить.
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Да, вполне. Это к Лексею, он у нас любитель макетировать. Я только предлагаю.
Еще бы сборочку для зеркала с 3906 транзисторами в сот23. 363 сильно мелкие
Edited by Юрий_Uri
30 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Это было бы идеально, но на деле и транзисторы с одной ленты имеют достаточно близкие показатели. Достаточно только разместить их поближе, а теплопередача будет через дорожку (вот ее надо делать покороче)
Не плохо, так. Жалко что для домашнего производства плату очень трудно будет сделать, по крайней мере одностороннюю.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
  • 2 weeks later...
Итак, оформил  схему упрощенного варианта. Добавлен источник тока в ДК, отмакетировано, работает без проблем.
Трассировал ПП.
Плата псевдодвухсторонка, полностью на трухоле, как и обещал. Изготавливается из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита или из одностороннего, склеенного голой стороной друг с другом, ничего сложного. Одна сторона полностью остается с фольгой ( я перед травлением заклеиваю скотчем), вторая печатается на носителе НЕ ЗЕРКАЛЬНО, А КАК ЕСТЬ и переводится на фольгу. Травится, сверлится, затем верхний слой фольги зенкуется сверлом 3-4 мм на ширину 2-2,5 мм, можно меньше, все смотрим по месту. Главное, чтобы выводы деталей не цепляли земляной полигон. Зенковать всё, КРОМЕ ПЯТАКОВ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ. Их пропаиваем на земляной полигон. Открытые выводы деталей пропаиваем непосредственно, закрытые, под электролитами и шунтирующей пленкой, через дополнительные пятаки ,отрезками проводников, ЗАРАНЕЕ перед установкой самих конденсаторов. Перемычки обозначены связями, их паяем по верхнему слою. Выполняем из изолированных отрезков провода. Все элементы с желтыми контурами припаиваются со стороны пайки, т.е. под платой. Сигнальная земля и ОООС заведены дифференциально. Их проводники необходимо свить в витую пару. Проводники лучше всего взять с хорошей изоляцией, типа шитого полиэтилена или ПВХ. МГТФ лучше не использовать, ибо фторопласт холоднотекуч, что может привести к продавливанию изоляции и КЗ в нагрузке.
Термодатчик можно монтировать двумя способами. Первый- высверлить отверстие в радиаторе напротив него, сам транзистор запаять со стороный пайки. Отверстие заполнить термопастой и при монтаже ПП на радиатор погрузить корпус транзистора в отверстие. Это для корпуса ТО-92. Второй- прикрутить термодатчик в корпусе ТО-126 прямо на один из выходников или рядом с ним и свитыми проводами соединить выводы транзистора с соотв. пятаками на плате. В первом случае паразиты базовых цепей первой ступени повторителя будут минимальны, во втором случае тепловая связь лучше. Пока не доказано влияние длинных цепей термо на измеряемые искажения, потому не возбраняется делать и так.
Усилитель рассчитан на применение в ВК транзисторов в корпусе МТ-100, ТО-3Р или ТО-264 типа 1943/5200 или подобных от тошибы, онсеми или санкен.
Лэйка ПП в первом посте темы.
Размер ПП 113*70 мм.
Edited by finn32
А чей-то по инерции засунул. :)
Не страшно, больше не меньше.
20 минут назад, RRR20 сказал:
менее 100мВт выделяется.
Забыл я про стабилитроны. :)
Edited by finn32
В чём смысл Д13,14? Даже если Епит=+-45В, то без стабилитронов при R20=18кОм Р(R20)<450мВт.
Если заменить Д11,12 на СД, то, возможно, улучшится термостабильность ТП УН.
Д7,8 зашунтировать ёмкостью?
При Ку=10 и Uвх.ампл.<2,8В (Uвх.<2В) для LM318 R2 можно уменьшать в несколько раз.
С33R25 на земляном полигоне справа создадут помеху, которая, попав в неинв.вход (в Б Т3 и в R2), по законам Мерфи приведёт к неприятностям. Может эту цепь к "общ.БП" тянуть отдельным проводом?
"Лишняя" площадь полигона "выход" создаст с общ.полигоном ёмкость в несколько десятков пФ. Не критично. Но всё таки...
Для перемычки "сигнальная земля" можно сразу предусмотреть разделительный R=10Ом справа (всё равно это придётся делать для "стерео"). А можно слева у сигн.земли установить его, здесь же подключив к "общ. полигону" и исключить перемычку.
4 минуты назад, bam-buk сказал:
В чём смысл Д13,14?
Плавное нарастание питания УН для включения без возбуда. См СЛ Агеева.
5 минут назад, bam-buk сказал:
Это да. Но здесь они сверху ПП, а не снизу, как в макете. Все в норме.
6 минут назад, bam-buk сказал:
Это можно, забыл.
8 минут назад, bam-buk сказал:
Полноте, батенька, там Цобель. :) Никаких помех.
9 минут назад, bam-buk сказал:
Валентин, ну это уже вообще от "осла уши". Емкость кабеля до акустики до нескольких нанофарад. Не нагоняйте жути. :)
10 минут назад, bam-buk сказал:
Для стерео нужно делать одну плату с ОБЩЕЙ землей. Все остальные костыли тут нафик не упали, как и резистор. Еще раз:
2 часа назад, finn32 сказал:
Как учил Лепехин.
2 минуты назад, finn32 сказал:
10 минут назад, finn32 сказал:
Будут. Без вариантов. Т.к. в середину одного из проводов включен цобель. Как отразятся на показателях - не знаю.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Всё равно будут прогреваться в корпусе. Здесь Т6 и Д11 взаимно термокомпенсированы, а нагрев Д12 будет снижать ТП. Катастрофично? -не знаю.
6 минут назад, finn32 сказал:
Ёмкость кабеля за пределами платы. А здесь наводка непосредственно на земляной полигон. Повторюсь: не критично из-за малости ёмкости. Но всё таки...
С уважением В.
6 минут назад, 25602 сказал:
Так все таки проблема осталась
В чем она выражается? Разраб уверял, что проблема снимается переделкой каскада в ДК.
Важное замечание: стабилитроны д13/14 дб 0.5 Вт, бо более мощные могут не стабилизировать при малых токах. Катушка на выходе также обязана быть, 2-3 мкГн, шунтирована резистором 6-10 Ом. На схеме не показана, т.к. по умолчанию я ее вешаю на выходные клеммы.
Цобель- такая же нагрузка.
Никак.
Это явление я наблюдал, да. При установке ПП в вертикальное рабочее положение проблема нивелируется. Я на RCL об этом писал, кстати. Потом проверил, не катастрофично.
Но всё таки...
С уважением В.
Это еще маленький полигон, посмотрите ПП других усилителей- ахнете. :)
4 минуты назад, 25602 сказал:
Как это в чем - Т1 работает на 68Ом всего...
Имею ввиду, чем это грозит?
9 минут назад, finn32 сказал:
Из класса А будет вываливаться?
