Усилитель ПараФинн
Сегодня усилитель был испытан с выходными транзисторами, имеющими низкую граничную частоту. Сначала были задействованы D998/B778 от КЕС с Ft=12 МГц, затем КТ818/819гм . В обоих случаях ПХ и клип остались в порядке, ихменений в звуке тоже не отмечено, т.е. противопоказаний к применению НЧ транзисторов в ВК нет. Т.о. можно апгрейдить советские усилители с выхлопом на 818/819.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
3 минуты назад, Viktor126 сказал:
TIP35C/36C наверное получше будут все-таки.
Нет разницы.
Радиаторы порядка 650-700 см квадратных не маловато будет?
Смотря на какой нагрузке. Вообще при токе покоя 120 мА греется он не сильно. Для 8 Ом хватит.
Алексей, есть ли противопоказания по применению в термостабилизаторе n-p-n транзисторов? Просто имеется плата с предвыходными и выходными транзисторами на радиаторе с уже запаянными n-p-n в термо.
Я думаю - пофигу, у меня во всех усилителях n-p-n стоят. Только ж разумеется нужно будет элементы C18 R23-25 отзеркалить, n-p-n же эмиттером в низ будет. Посмотрим, разделит ли Алексей мое мнение :)
Edited by Vadim 161
10 минут назад, Vadim 161 сказал:
Само собой разумеется, абыдна даже...
11.10.2019 в 13:12, finn32 сказал:
Плата подредактирована соотв.
Добрый день. Прошу извинить, но картинка не высвечивается ,к сожалению. Или изменения разводки коснулись только      R 34,отальное как было
Офф.не знаю как на сайте посмотреть номер поста ?
Edited by Александр Самодед
вопрос по R 34
22 минуты назад, Vadim 161 сказал:
А тут шо, нет ДК ?
Пропустил эти ваши вот эти вот все новые решения ))
Есть кто собравший, кроме Автора? Поделитесь впечатлениями, чет тема затихла. Подумываю собрать, ищу мотивацию;)
Собрал OM 2.7 и вот торкнуло, на еще, что нибудь собрать, вот выбираю.
Схема понравилась простотой и доступностью элементной базы. Хотел было япончика собирать, так там номенклатура транзисторов большая.
I want to believe ...
Накидал модель в MC, при попытке посмотреть осциллографом в нем, выдает ошибку. Ни когда им не пользовался, не знаю в чем причина.
Если у кого, есть желание и опыт вот модель.
ParaFinn_Microcap.zip
Обычно, если симулятор не считает или зависает, то в схеме ошибка. Проверь все соединения и соответствие схеме.
Edited by finn32
Мне тут подсказали, что у тебя выход УН замкнут на землю через резистор нагрузки, который ты поставил не 1 МегОм, а 1 миллиОм. :)
  • Recently Browsing   1 member
