finn32
Усилитель ПараФинн
29 минут назад, finn32 сказал:
Специально старался сделать народный усь, а никто не собирает.
Алексей, напомните, а платка-то есть?
Ябсобрал.
5 минут назад, HAKAS сказал:
Значит, твой поиск звука закончен?
Нет, планов еще много, конечно: Линкс17, Зуев и ВП, германий хочу пощупать поближе. Но все это будет на модульной основе: стандартный ВК тройка в стационаре на радиаторе и платки расширения с разными УН. Другое дело, что открытых проектов больше не планирую. Хотя и не зарекаюсь. :)
1 минуту назад, Trisector сказал:
В первом посте схема, плата под ЛУТ, и вся необходимая информация.:yes:
Вот про технологию изготовления ПП, на всякий случай.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210889-усилитель-парафинн/&do=findComment&comment=3228120
Читать статью
12 минут назад, finn32 сказал:
Ну ладно тогда, есть ещё порох в пороховницах!
Есть комплект плат Зуева. полусобратые. Руки видимо не дойдут уже. Пиши в личку, Алексей.
06.11.2019 в 11:30, finn32 сказал:
Попробуй увеличить до 150-170 мА. Должно упасть до 0.00015%. Значит, результаты с ЛТС примерно будут совпадать.
Поставил в Сим модели транзисторов Cordell audio, увеличил ток,  но искажения выше ЛТС почти в 2 раза.
Предположу, что если поставить модель LM318 c  "идеальными" параметрами,     искажения упадут.
20 часов назад, finn32 сказал:
Проверил токи в железе.
При указанных на схеме номиналах ток через Т1 равен 4.2 мА, через Т3 4.6 мА, через Т2 8.8 мА, через R14 9.3 мА, через Т4 и Т6 - 5,1 мА .
Номинал резистора R10 в схеме равен 75ом,   а фактически в железе с погрешностью  минус 10%  --    67ом ( посчитал по закону Ома) .
Чтобы было нагляднее,  ознакомьтесь с двумя расчетами в симе:
- при указанных на схеме номиналах,
- при отклонении номинала резистора R10  минус 10%.
ПараФинн.zip
Edited by Alex_63
10 минут назад, Alex_63 сказал:
Ячейки органайзера, где хранятся резисторы, рядом, возможно один и заскочил в другую ячейку, я что-то без внимания. :) Ну, как грится, нам оно не страшно.
21 час назад, finn32 сказал:
Между ногами 1-8 получилось пока 15 пФ. Нужно попробовать подстроить ППК, возможно удасться добиться бОльшего петлевого.
Для большего петлевого:
ПС Наверное, лучше даже с 22кОм начать и уменьшать, если хочется знать предел. С1 можно и 22пФ.
Edited by Юрий_Uri
Кстати, о птичках..
Переключение ОУ в единичное  усиление (диодами при клипе) предполагает, что ОУ скорректирован на единицу, т.е. для 544уд2 это значит замыкание 1 и 8 выводов. Но, видимо, есть некоторый запас по фазе (м.б. удачный экземпляр), поэтому не свистит и при 15 пФ.
Поэтому С1 стоит выбирать побольше, а увеличения петлевого добиваться как раз расщеплением fb конденсатора (R1). Думаю, если взять 47пФ и резистор 10кОм, то можно что-то в районе 12..18 дБ выиграть.
Это в общем случае. Если экземпляр ОУ позволяет (погреть, остудить, проверить), то можно и  меньше конденсатор.
Edited by Юрий_Uri
Версия усилителя с квазикомплементарным выхлопом. Опробована на КТ808 и КТ802.
Рассчитана на применение ОРА 134 или другого ОУ с Кухх 55-50 или меньше дБ. ППК на схеме настроен на ОРА134.
Может использоваться для утилизации залежей старого кремния :) или для апгрейда усилителей типа Бриг. Петлевое пониже симметричной версии, искажения повыше, но в пределах 0.001%
Схема имеет симметричное ограничение, несмотря на квази ВК.
Ток через Т12 небольшой, около 10 мА, его можно посадить на маленький радиатор. Диод д15 прижать к этому радиатору.
Испытания проходили так. :)
Основной ВК отключался.
Специально старался сделать народный усь, а никто не собирает. :(
Зима близко. )) Будем собирать )).
4 часа назад, finn32 сказал:
Там наверху баян не порвали еще ? :lol2:
ПС Звук-то как, звук? Рви шаблоны уже :) , не томи.
Edited by Юрий_Uri
33 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Звук-то как, звук?
Все так же, карашо. :i-m_so_happy:;)
4 часа назад, Юрий_Uri сказал:
20 пФ+10 кОм- работает. Нагрел/остудил ОУ- не жужжит. Уменьшать резистор исчо?
Edited by finn32
3 часа назад, finn32 сказал:
Да как хочешь, в клипе смотри что там на выходе ОУ, не пропусти возбуд.  На твой страх и риск, короче.
Я бы оставил 10к и дальше не лез, с такими номиналами где-то  на порядок больше петлевого, чем просто с кондером. Куда еще-то?
2 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Так и оставлю тогда...
Искажения 0.005%
Возможно уменьшить в 4 раза
808.zip
1 минуту назад, Alex_63 сказал:
Искажения 0.005%
Мультисим имеет расхождение с ЛТС.
2 минуты назад, Alex_63 сказал:
Предлагай.
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Посмотри    808.zip
Вот из-за этого я никогда не кладу в сообщение модели и архивы, а всегда сначала - картинку, по возможности упрощенную.
Edited by Юрий_Uri
Вот это поворот!!! Неожиданно)))
6 часов назад, Alex_63 сказал:
Посмотри    808.zip
Спасибо.
ЛТС подтверждает снижение искажений в 2.5 раза в твоей версии ВК.
Сегодня вечером постараюсь проверить в железе, возможно получится еще коррекцию вернуть как было.
11 часов назад, finn32 сказал:
Алексей, а с более низкочастотными 2N3773, есть их некоторое количество оригинальных, будет работать? граничная у них низкая 0,2 всего.
Вот! Квазика обязательно соберу!:buba:. Ибо залежи ворошить нужно.
Edited by pavel1373
Дополнения
