Усилитель ПараФинн
29 минут назад, MaratAM сказал:
Алексей, а с более низкочастотными 2N3773, есть их некоторое количество оригинальных, будет работать? граничная у них низкая 0,2 всего.
Не могу сказать однозначно, проверить тоже нет возможности, к сожалению, если только в симуляторе кого попросить..
1 час назад, finn32 сказал:
ЛТС подтверждает снижение искажений в 2.5 раза в твоей версии ВК.
Что нужно было сделать сразу а не заниматься ерундой ...
1 час назад, 25602 сказал:
Почему ерундой? Любой опыт бесценен. :)
А так, что мне дали, с тем и работал. В железе есть результат, а это главное. Теперь вот попытаю в железе по схеме Алекс 63. Будет лучше- хорошо. Хуже- тоже хорошо, опять опыт. Мне интересен сам процесс доводки в железе, а не голые симуляторные факты. Мог бы и сам что-то предложить, а не прийти постфактум и  делать "веские" заявления. Так-то и я могу. :)
В темах по Шушурину там все это есть. А по факту - токовое зеркало  должно иметь К отражения =1 что бы работать хоть как то в линейном режиме в данном схемном решении. Лучшее схемное решение для квази - решение которое прилетело далеко из 70-х именно с диодом.
Я квази ВК особо не интересовался вообще. А тут что-то торкнуло. :)
Вот если б кто цирклотрон малоискажающий замоделил, я б проверил в железке. Но никто чтой-то не берется...:)
Так а шо там- берешь Линкс полевой и прикручиваешь биполярный выхлоп немного допилив. Лучшего решения я не встречал, но придется сильно потратиться на БП, от его качества здесь зависит 80% успеха.
Это который РА21?
13 минут назад, Alex_63 сказал:
Второй вариант - искажения в два раза меньше
В два раза меньше, чем в моей схеме или в два раза меньше, чем в твоей этой?
38 минут назад, HAKAS сказал:
Это который РА21?
Да
9 минут назад, Alex_63 сказал:
чем этой
Лучше так не делать, точно не помню но гдето есть почему, вспомню выложу.
Кто-то возьмётся смоделить термостабильный ГСТ_УН, чтобы, пока у Алексея есть время и приоритеты не сменились, можно было его в железе проверить?
С уважением В.
Схема: Безымянный_cr.png
Стабилитрон - 10...15В. R10,12 соответственно изменить. Нижнее красное R=1...2кОм (??? - не помню...). Верхним R подобрать ток ГСТ. В качестве Д11 желательно использовать транзистор в диодном включении и "термосвязать" его с транз. ГСТ.
С уважением В.
ПС. Просьба: выложите зависимость (ток ГСТ)_от_(температуры) для исходной схемы и для полученной.
Изменено пользователем bam-buk
14 минут назад, HAKAS сказал:
Какую собирать, номер 4? :)
5 минут назад, bam-buk сказал:
С уважением В.
Зачем связывать опоры резистором?
7 минут назад, finn32 сказал:
В правую Б необходимо подавать стабильный ток. А где его взять проще всего? Впрочем, можно организовать отдельный ИОН.
С уважением В.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Нужно.
Думаю, что не нужно.
Нужно смоделировать, а если всё будет очень плохо, тогда придётся думать...
Кстати: высокое напряжение вместо Д7,8 --> увеличенное значение R10 благоприятно скажется на Rвых ГСТ_ДК --> свои "ягодки"...
С уважением В.
1 минуту назад, bam-buk сказал:
Дык моделировали, в клипе не очень хорошо.
моделировали
Схему со стабилитроном и двумя диодами? Не видел. Жалею.
Плохо, если со стабилитроном и одним диодом получится плохо.
С уважением В.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
