Усилитель ПараФинн
7 минут назад, Sstvov сказал:
Он только выглядит как диффкаскад, фактически же как диффкаскад он не работает в данной схеме.
Ну сдрасти :D, дифкаскад не дифкаскад.
20 минут назад, Alex_63 сказал:
Ток покоя 100мА
Попробуй увеличить до 150-170 мА. Должно упасть до 0.00015%. Значит, результаты с ЛТС примерно будут совпадать.
29 минут назад, Sstvov сказал:
А тут как работает дифкаскад?
1470058808_usilitel-moschnosti-umzch-s-usilitelem-napryazheniya-po-sheme-s-obschey-bazoy.jpg.5630f142ee5de75c3501de01c166c852.jpg
Или это тоже не дифкаскад?
19 минут назад, finn32 сказал:
Да точно так же, только для термостабилизации постояного напряжения на выходе усилителя.
Ток "выхода" ДК зависит от ТП УН, который, в свою очередь, зависит от тока ГСТ. Ток ГСТ термозависим с "крутизной" в один пн-переход (это очень "круто": -2,1мВ/градус!). Выше я предлагал термостабилизировать ГСТ, однако Алексей это счёл "экономией на спичках". Хотя по Селфу - нетермостабилизированный ГСТ - это уже "дрова"...
Кстати: схема "парафина" с позиции тока ДК термостабильна, т.к. токи ДК и ТП УН имеют одинаковый ТК, но с "противоположными знаками" (последняя схема в этом отношении гораздо лучше, т.к. ГСТ_ДК и ГСТ_УН запитаны от одного ИОН). А вот ТП ВК от ненулевого ТК ГСТ_УН страдает.
С уважением В.
ПС. Идеальная нагрузка для ДК - ТЗ, но это уже "другая песня"...
Я вот и хотел спросить - как же термостабилет исходный ЛиП, если диффкаскад у него только в ОУ?
Селф до сих пор находит источники кривизны в Линне. Хотя казалос бы.....он уже стаю собак съел на нем.
1 час назад, finn32 сказал:
Кстати, довольно забавный двухкаскадничек.
1 час назад, Sstvov сказал:
Т.е. дифкаскад без дифференциального сьема сигнала с него дифкаскадом быть не может? Или может, но не работает как дифкаскад? И  в инвертирующем включении не работает как дифкаскад?
04.11.2019 в 17:58, finn32 сказал:
Работает нормально. Фактически да, половину мощности рассеивает резистор.
не смущает, что диапазон работы ГСТ убили ?
1 минуту назад, next sound сказал:
диапазон работы ГСТ
Это что такое?
17 минут назад, bam-buk сказал:
Вы про стабилитрон или общую опору? Общая опора при клипе не гут.
20 минут назад, bam-buk сказал:
Эволюционировать схему можно долго, практически бесконечно, еще поднабрать петлевого и снизить искажения. Конечно ТЗ- это гут, но эта схема останется такой в пределах этой темы. Она простая и почти лаконичная. Почти- из-за костылей антиклипа. Но без них никуда. ТЗ я тоже смакетирую, возможно даже будет продолжение...возможно. :)
Не я разговор завёл о кривом ДК - здесь он "глубоко в"... петле ОООС и не от него зависит результирующий Кг, т.к. он - мелкий винтик. Но в УМЗЧ всё должно быть красиво - и схема, и исходное значение Кг, и неприхотливость к условиям работы, к деталям, их номиналам...
С уважением В.
Проверил токи в железе.
При указанных на схеме номиналах ток через Т1 равен 4.2 мА, через Т3 4.6 мА, через Т2 8.8 мА, через R14 9.3 мА, через Т4 и Т6 - 5,1 мА . Так что все в порядке, беспокоиться не стОит в принципе.
Дифкаскад (ПНВТ) находится в петле ОООС и перед ним овер 60 дб усиления в виде ОУ, что, как справедливо заметил Валентин, делает его возможную "кривизну" несущественной в принципе.
Диапазон стабильного тока ГСТ лежит вплоть до напряжения питания +-20 Вольт, ниже будет увеличиваться разбаланс дифкаскада, но линейно. В любом случае, на питание 20 Вольт в плечо он не рассчитывался, так что и тут все нормально.
Надеюсь, что скоро будут проведены измерения реального КНИ и интермодов усилителя в представленном конструктиве DIY, как есть. Результаты, ес-сно, будут выложены в этой теме. :)
Изменено пользователем finn32
Поставил 544уд2Б в металле- все работает. Между ногами 1-8 получилось пока 15 пФ. Нужно попробовать подстроить ППК, возможно удасться добиться бОльшего петлевого.
Дал с ЦАПа тяжеляка погромчей- отлично, никакой каши и рези в ушах, которые якобы свойственны глубокоОООсникам. :)
Насчет звука не знаю, но для себя буду делать умощненную версию этого усилителя с питанием 45В в плечо и полноценным мощным ВК по схеме 1-2-3 со стандартными токами. Серво тоже будет. Платы буду заказывать на заводе, кому будет интересно, потом пообщаемся на эту тему. Вся инфа будет в теме.
22 минуты назад, finn32 сказал:
Там уже с таким током 1145-2705 будут больше половины своей мощности рассеивать.
32 минуты назад, finn32 сказал:
1-2-4
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Причем тут они? Там будут то126 на общем радиаторе.
1-2-4
Слишком много пар для такого мелкого питания. 3 в самый раз.
Причем тут они?
Ну, их можно не ставить на радиатор...:)
3 минуты назад, finn32 сказал:
Слишком много пар
А, так ты про пары. Ясно.
41 минуту назад, finn32 сказал:
ОФФ...  Япончика с биполярами на выходе не будет?
8 минут назад, HAKAS сказал:
Да, это формула ВК. 1-пара первой ступени, 2-две пары драйверов, 3- три пары выходных.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Не вижу смысла теперь. ПараФинн выше по параметрам, не хуже по звуку (и с мясом, да-да, как вы хотели :) ) и принципиально не сложнее Японца, да и прост в настройке и лоялен к компонентам. Плюсом это глубокоОООСник и не надо париться о дорогой комплектухе и слышимости каждой детальки в тракте. Эволюция, мать ее.
Зарекаться не буду, конечно, но этот проект планирую как крайний по усилителям АБ, может еще чего отмакетирую, но доводить уже точно не буду. Нужно будет расселить  три усилителя по корпусам. Потом хочу переключиться на МК и все по новой. :)
Жаль,  а я ждал, надеялся и веериил…:rolleyes:
Да там надо то платку доразвести до тройки (так же с двумя парами выхода) и отдать на завод. Можно прикольнуться по схеме 1-2-3. Или Вадима попросить?
А уж номиналы мы и сами умеем, если что.
Ладно, если что - в ЛС.
56 минут назад, finn32 сказал:
А по высоким частотам как обстоят дела? Мне Никитин и Япончик именно по высоким очень и понравился.
Все отлично по высоким.  За качество отвечаю.:yes:  Я тоже сначала оцениваю ВЧ в усилителе, середину и только потом НЧ. Их тут тоже в достатке, любителям "мяса" придется по вкусу. Бас не рыхлый, но и не очень быстрый, как в японце. В самую дырдочку.
У него нет такой аналитической детальности как у Никитин+, он более музыкальный, несмотря на глыбкую ОСь. Звук точно не мертвый и не стерильный, хочется слушать, не утомляет и не заставляет вслушиваться.
В общем, собрать и оценить дело пары- тройки вечеров и три раза пива не попить.
Специально старался сделать народный усь, а никто не собирает. :(
Уже народнее некуда, да еще и качество...Ланзар нервно курит в сторонке.
4 минуты назад, finn32 сказал:
100про соберу чуть позже. И скорее мощнее версию если уж будет)  Нужно свое по доделывать.
Там скучно - больше в компьютер пялиться, прогить :D
А тут аналог, там коррррекции всякие, осциллографы, генераторы...
Дмитрий Боков
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
