Усилитель ПараФинн
Изменение токов покоя первой ступени и драйверов на искажения практически не влияют. Оптимальный ток покоя выхода- 150 мА. Уменьшение до 100 мА вызывает незначительный рост на 0.0001%. Увеличение до 300 мА вызывает увеличение искажений на 0.0003%.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Т7, Т8 заменить на что-то помощнее.
Не имеет особого смысла.
Дальнейшее развитие схемы уже идет, макет УН уже запущен в железе, завтра будет обкатка и снятие сигналов. Если испытания пройдут успешно, схема будет симметричной, с плавающим ГСТ, полностью термостабильной, с тройками Акопова в УН, каскодными зеркалами, тремя парами выхлопа и двумя парами драйверов. Ес-сно все будет под взрослое питание +-55/45 .
Если звуку не поплохеет в сравнении с простой версией, то на заводе будет заказана партия плат. В общем будем посмотреть, куда двигаться.
3 минуты назад, finn32 сказал:
В симуляторе? И это на 8 Ом. А на 4?
Драйверов не надо - там достаточно. А вот УН и первая ступень...
5 минут назад, finn32 сказал:
Если увеличить ток до 23-25мА - 0.7-0.9Вт. УН выдержит 10 - 12мА.
7 минут назад, finn32 сказал:
Это хорошо.:yes: Ждём-с!
5 часов назад, HAKAS сказал:
В симуляторе?
В железе.
Там столько не нужно, лишний нагрев.
Максимальная версия проверена в железе.
Базовая схема, транзисторы только для модели.
Пару моментов уточнено и допилено, не принципиально. Параметры на картинке.
Фото макета: тройка повторителей на радиаторе, УН на отдельной плате.
ПХ не фоткал, она идеальная. Ограничение на 20кГц такое.
Пока без LR коррекции, с ней сегодня буду смотреть.
Младшая версия самодостаточна и очень хорошо измеряется, хорошо звучит. Простой и дешевый усилитель.
Максимальная версия под ЛУТ не будет, сразу на завод. Но еще защиту надо пилить. В общем не скоро.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Ну это меня не пугает если надумаю делать то нарисую)
По защите платку пробную сделал но не как не доберусь набить и потестить хотя бы на работоспособность. Надеюсь на этой неделе доберусь все таки.
Я вот думаю как бы в Япончика безболезненно добавить защиту от КЗ .
8 часов назад, finn32 сказал:
О! Продавай его в таком виде (дырки и черные точки в(на) деревяшке - скажешь - микродинамику настраивал), выглядит не хуже японских топовых поделок.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Та я шучу. :)
Два биполяра типа 5551/5401 купить легко, а вот 129-й сложно. Плюс биполяров- их не надо подбирать,полевик надо. Плавающий ГСТ термостабилен.
Свою функцию выполняют, на подавление по питанию не влияют. Что еще надо? :)
Изменено пользователем finn32
16 часов назад, finn32 сказал:
Вот еще бы печатку на завод, вроде планировалась ?
I want to believe ...
27.11.2019 в 08:11, finn32 сказал:
Будет.
А можно поинтересоваться размерами между транзисторами ВК, если конечно, есть черновик.
Нужно понять, подойдет радиатор 80мм высоты.
32 минуты назад, finn32 сказал:
Есть вот такая картинка.
Около датчика рекомендую сделать отверстие для визуального контакта при установке на радик.
Дмитрий Боков
Что дает использование двух пар выходников, возможность работы на низкоомной нагрузке ?
Если, предполагается использование 8 Ом, одной пары полагаю хватит или  лучше две использовать ?
Мощность нужна не более 50 ватт на канал.
Изменено пользователем alex_f73
18 минут назад, alex_f73 сказал:
Да, с сохранением линейности.
На 50 Вт 8 Ом хватит и одной пары.
Дмитрий Боков проделал новые измерения.
КНИ 10 Вт, нагрузка 3.8 Ом.
КНИ 45 Вт, нагрузка 3.8 Ом.
ИМИ 7.5 Ом.
Это все с одной парой выходников.
