Усилитель ПараФинн
Немного измерений по максимальному Парафинну.
Все земли и выход на АС брались с середины платы. С края платы измерения хуже.
10Вт 7,5ом
93Вт 7.5ом
18Вт 3.8ом
100Вт 3.8ом
18Вт 3.8ом
100Вт 3.8ом
ИМИ 7.5ом
Дмитрий Боков
Почему уровень разный и не приведён ну хоть к -1дБ? Почему -8, -10дБ?
0dBV/RMS - 2В амплитуды на входе карты. Откалибровано?
25 минут назад, Ulis сказал:
А ИМИ 10+11КГц не снимались?
нет гена на 11кгц
20 минут назад, HAKAS сказал:
Всё приведено к -10дБ (первый -9дБ, сильно не бейте :rolleyes:). Хотя там разницы почти нет.
0dBV = 1В RMS, откалибровано
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
14 минут назад, dbokov сказал:
Дык полка то на 10дБ вниз уезжает.
Ок.
15 минут назад, dbokov сказал:
нет гена на 11кгц
Через спектру, с её генератора.
Больше сигнал - больше соотношение сигнал - шум.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Стоит как вкопанная.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
  Я меряю внешним АЦП. На ASIO не подружить внешний АЦП и внутреннюю ЗК.
Дмитрий Боков
Только что, dbokov сказал:
Тем более соотношение больше будет. Привести всё к 0 dBV RMS.
1 минуту назад, dbokov сказал:
Я меряю внешним АЦП
Ясно. И так сойдёёоот! :)
Почему? Уровень максимальный не превышает ведь?
Фактический. Сколько там - 2.5В или больше?
А тут 1В всего.
Изначально я брал за 0дБ максимальную мощность до клипа, а далее снимал спектры на разных мощностях, которым соответствовала шкала дБ.
На форуме мнения разошлись.
Дмитрий Боков
21 минуту назад, dbokov сказал:
Ну и как в том случае? Лучше или шило на мыло?
Сейчас тоже надо к 0 приводить. Ведь это точка отсчёта. Ваши измерения -10дБВ = в три раза все показания увеличить.
100Вт 3.8 Ом 10кГц - 0.00806% -10дБВ = 0.002418% при 0дБВ.
Если я не прав - стоит только перемерить.
Изменено пользователем HAKAS
3 часа назад, HAKAS сказал:
Да примерно одинаково
нет.
Если делителем выводить сигнал к 0дБ, то КНИ немного растут. Сейчас у меня нет чётких цифр, замеряю позже.
Дмитрий Боков
Тогда еще вопрос в последнюю тематику. Если рассматривать T1,2,3 в схеме мини, то по каким параметрам подбирать возможную замену 2N5551 ?
Напряжение К-Э, мощность и частота.
Для Т2 частотные свойства не так важны, как для т1,3.
Изменено пользователем finn32
Вот на ум сразу пришли
2SC2240 - (сняты с производства и полно подделок)
КТС3200 - (сняты, насчет подделок не знаю, но думаю что все как всегда)
