Усилитель ПараФинн
8 часов назад, Данил18 сказал:
Заменил диоды на светодиоды.
Мнение дилетанта:
Опрометчиво неконтролируемо повисла в воздухе Б Т16.
Гугло выдал, что "1N4719...25 - Diode Switching хххV 3A 2-Pin TOP HAT". На схеме ошибка? Если имелось ввиду, что 1N4720 - это стабилитрон на 20В, а 1N4724 - это стабилитрон на 24В, то зачем нужен Д17?
Если Uст(Д16)>Uст(Д17), то смысл узла на Т13 - распределить рассеиваемую мощность между Т13 и Т17? По-моему достаточно одного Т17.
С уважением В.
В ожидании плат максимальной версии собрал минималку. С каждым из каналов имел проблемы из-за собственной невнимательности. На первом резистор ОС R4 впаял 5,1 к, т.к на ленте китайцы пропустили запятую, а я при замере. Канал генерил на частоте примерно 3мГц. На втором канале при пересадке в корпус настроенной платы отвалилась нога коллектора т10. Был разогрев т8 и скачок тока покоя. Не смотря на эти казусы усилитель выжил, ничего не погорело. Ток покоя 100мА. Клип и квадрат шикарные. Питание +-38В. Слушал мало и на полочниках, шумов нет. Завтра послушаю и посравниваю на wharfedale 9.5.
Термодатчик лучше сделать в то-92 и впаять непосредственно в плату, утопив в радиатор. Это снизит искажения.
Такой пластинки  хватает для охлаждения 2-х каналов?
Что за плата с РГ? Что собрано на ней? Слушать нужно в режиме директ, дабы понять, на что способен сам усилитель. Потом уже подключать ПУ или буфер и оценивать, что вносят они.
Пластинка 10 мм,  и корпус люминь, посмотрим. РГ китайщина телефонный усь на 5552, работает буфером. Да, попробую завтра напрямую с цапа.
13 минут назад, haidrun сказал:
С усилением? Тогда это не буфер, а ПУ. Нужно пока убрать.
В максимальной версии применены диодные сборки PMBD7000 они дороговаты и ждать их долго, зато есть у меня в наличии BAV99 и ценник в магазине у них более привлекательный, такая замена возможна?
Над корпусом ещё никто не думал? Думаю в китае что-то выбрать, может кто уже выбрал подходящий вариант?
Только что, RRR20 сказал:
Да, в обвязке ОУ спокойно можно применить такую замену.
2 минуты назад, finn32 сказал:
У них цоколевка другая, ЕМЕНИП.
Алексей, там параллельно диоды в сборке включаются, потому без разницы...:rolleyes:
Погуглил даташиты... разница только в допустимом напряжении...:unknw: Может другого производства у тебя, Алексей?
12.02.2020 в 23:42, finn32 сказал:
Послушал флаки на АС wf 9.5 с регулятором громкости и без. И да, у ПУ Кус=3, схема в аттаче. Разницы не услышал, надо измерять. Без РГ не обойтись из-за разнообразия носителей. А по звуку – очень ровный . Япончик мне приятней:rolleyes:. Нагрев смотрел, подключив  4 омные HZK на хорошей громкости, корпус с отводом тепла справляется.
Только что, alex_f73 сказал:
Можете описать чем ?
Уфф... Всё-таки у этих моих экземпляров конструктив разный, япончик раз в пять тяжелее. Там трансформатор 450Вт, раздельное питание каналов. Может быть поэтому детальность у него выше.
ПараФинн звучит точно, без приукрас и отсебятины. Япончик чуть красит, звучит ярче. Мне тоже нравится До мощностей в пару десятков Ватт разницы между ними уловить будет трудно, потом мелкоосный Япончик будет потихоньку добавлять интермоды и к мощности Ватт 70 на канал их будет отчетливо слышно. Это неизбежно. Глубокоосник почти до максимальной мощности будет сохранять линейность, интермоды пренебрежительно малы.
Вообще глубокоОООсник на любой акустике звучит хорошо.
28 минут назад, haidrun сказал:
А может это плацебо.
Кстати, на НЧ как Вам ? Японца должен переиграть, как по мне.
Кстати, Владимир, у Вас имеется вертушка, я вижу. С нее не слушали/сравнивали?
Вы хорошо пересказали мои очучения:). Этого Японца этот Парафин по НЧ не уделает, разные весовые. Вот подоспеет Максимус... Ага, пробовал с Арктуром006, вот тож хорошо звучит. Я в понедельник поеду домой и хочу притащить Дюваль вертак и винил качественнее. Плацебо да, вера наше всё.<_<
1 час назад, finn32 сказал:
Собрал акустику по проекту Александрова минимониторы 5+1, сейчас слушаю с OM2.7, заказал ПараФинн младший на заводе жду.
По акустики Александрова что могу сказать, первый раз услышал солиста между колонками, прям магия.
Соберу ПараФинн сравню. Извиняюсь за оффтоп
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
это вроде как называлось всегда просто стереоэффект :rolleyes:
23 минуты назад, mail_robot сказал:
Нее, только солист локализуется в центре четко над колонками, а музыка между заполняющая.
Ну как бы я могу локализовать место на сцене солиста точно. До этого была совсем простая Microlab solo 1 mk2. Еще раз извиняюсь за оффтоп.
Я наушниками пользовался в основном для прослушивания, там такого нет эффекта
4 минуты назад, alex_f73 сказал:
Microlab solo 1 mk2
ты б еще пластиковые genius в пример привел. Микролабы это просто красивая китайская поделка, которая не играет нихрена. Там тембральная окраска такая, что кровь из ушей идет на тестах. У меня если что экземплярчик такой был
13.02.2020 в 21:58, Данил18 сказал:
Какие транзисторы можно заменить на smd для lite версии?
Q1-Q3 на MMBT5551 ?
Q4,Q5, Q7,Q8 на BCP53, BCP56 ?
Доброго здоровья.
Алексей, а разгрузка по этой версии - не катит?
Изменено пользователем malahof.andrej
