Усилитель ПараФинн
Читал тему, но что-то глаз замылился, вопрос по печатке: земляной полигон обязателен? И еще он находится на верхней стороне, а разводка снизу? И под выводы оверловку делать надо судя по картинкам.
Печатку не зеркалить?
Транзисторы типа 2n3904  можно использовать?
На выходе можно ставить tip35c и tip36c? А также BD243C\244с?
1 час назад, olegrom63 сказал:
Да.
Да.
Да.
Нет.
Нет.
Да.
14 минут назад, olegrom63 сказал:
Какие диоды ставить?
4148.
R15 со звездочкой какой
Для начала 0 Ом.
Боюсь, идти будут зело долго. Коллективный заказ еще даже не в России, походу карантин и проверки жесткие...
На 29 февраля статус "прибыло в сортировочный центр, Шеньчжень, Китай".
Изменено пользователем finn32
В Китае жизнь налаживается:
Цитата
JLCPCB Production Back to Normal
Great news! We are back to normal! All factories are running and most of our employees are back to work after 14-day quarantine.
Firstly, thanks a million for your patience and understanding during this period, It really means a lot to us.
Although we haven't left anytime but have to let you know that ALL SIX FACTORIES have started production, with the advanced fully automated production lines, standardized and meticulous management of equipment, and tremendous effort of JLCPCB team, we get back to normal quickly.
Good news is that:
Production of all types of PCBs, Stencils and SMT are back to normal.
Fast prototypes resume, for standard 2L PCB prototype, the lead time is 1-3 days.
SMT assembly service has resumed on February 29.
International shipping also returns to normal.
Notes:
SMT assembly service is available again for the below PCB specs, and there might be some delay.
(2&4 layer, green solder mask,1.0/1.2/1.6mm board thickness, and 1oz copper weight)
For some special specifications, like 4L, ENIG surface finish, and so on, the production might be delay for 1-2 days.
The delivery might be delay in some coronavirus affected countries, like South Korea, Japan, and Italy.
What’s the current coronavirus situation in China?
Now the novel coronavirus outbreak is under control and the general situation is improving. Daily infections and deaths in China have remained low over recent days. Outside Hubei, factories, businesses and construction sites have already gradually restarted.
How are you?
We're good. Every person in JLCPCB remains virus free and healthy. We are taking all of the necessary safety precautions to protect the health of individuals, including wearing masks, frequent hand-washing, daily temperature measurement, daily sanitizing with alcohol and etc.
Last but not least, we sincerely appreciate all the kind messages of support. If any questions, please feel free to contact support@jlcpcb.com.
Stay safe and Take care.
С уважением, Юрий.
Что именно непонятно? В первом посте фото. Сверлим сначала со стороны пайки все монтажные отверстия, кроме тех, что с металлизацией. С обратной стороны отмечаем маркером те, которые зенковать не нужно. Остальные зенкуем. Я делаю сверлом 3 мм, зажатым в дремель. Десяток отверстий и рука привыкнет не пережимать.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
