Усилитель ПараФинн
Человек "может найти нормальные тоши", а 2N и так есть, тем более что по бете подбирать не надо, да pnp не нужны. Про самое важное для меня никто и не сказал - ток коллектора какой ? Вопрос то, собственно, был про это. Кстати, из "нормальных тоши" есть 1815, но похоже они как раз и не пойдут...
8 минут назад, Angler сказал:
У вопрошающего выше вопрос был по замене 2N на BC.
9 минут назад, Angler сказал:
Собственно, ты про это и не спрашивал. :)
И, как бэ, очевидно, что все популярные маломощные удовлетворяют условию тока коллектора, если он не ниже, чем у 2N, а он не ниже в 99% случаев для биполяров в таком корпусе.
Ваш КО. :)
Рабочий ток транзисторов ДК 5 мА. На всякий.
04.03.2020 в 13:16, finn32 сказал:
Сверлим сначала со стороны пайки все монтажные отверстия, кроме тех, что с металлизацией. С обратной стороны отмечаем маркером те, которые зенковать не нужно.
Где увидеть, какие с металлизацией, какие отверстия маркером метить. Плату сделал, теперь думаю, какие не зенковать, где-то видел, не помню. Ткните номом
24 минуты назад, olegrom63 сказал:
есть 2 микросхемы - tl071, lm358n, lm393p, какая лучше будет?
393 в роди компаратор, сдвоенный,  358-оу но тоже сдвоенный. Так что только пробовать 071.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
3 часа назад, olegrom63 сказал:
Спасибо, увидел. Их с экраном соединять?
С землей.
27 минут назад, olegrom63 сказал:
Это уже три. А нужна всего одна: LM318.
Никаких отклонений от схемы!!!
Иначе собирай оплеуху. :)
1 минуту назад, fastvasja сказал:
Ему нельзя. Вообще, походу, этот усилитель ему НЕЛЬЗЯ СОБИРАТЬ!
Я погорячился с рекомендациями. Без обид.
Не работает с 071? В теме где то было написано, что были опробованы многие ходовые ОУ? Не помню уже какие. А так то да, лучше прикупить 318, не дефицит в обще, не ОРА, дорогущая. Тем более все под нее подобрано.
Не менее двух пар на канал.
9 минут назад, olegrom63 сказал:
В простом варианте откуда 12 кондеров по 22 000
Не менее 8, однако, на нагрузку 8 Ом.
Изменено пользователем Viktor126
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
