Усилитель ПараФинн
Взял SMD конденсатор из запасов, т.к. выводной этого номинала просто забыл заказать вместе с остальной комплектухой, а запустить УНЧ уж очень хотелось) Ну а SMD он что на 10 пФ, что на 1 мкФ выглядят одинаково. Максимум оттенком отличаются.В итоге конденсаторы оказались неправильно подписанными и получил, что получил. Зато теперь все отлично. Как конденсаторы придут, настроюсь по инструкции и соберу второй канал. Потом поставлю на родные радиаторы и отстроюсь по току. А так звук понравился. По ощущениям чище и детальнее, чем у моего JLH и в динамиках абсолютная тишина =)
Изменено пользователем BARS_
1 час назад, Viktor126 сказал:
На 1 uF np0 я бы с большим удовольствием посмотрел бы. Но больше 1,5 nF не встречал. Наверное, я не там живу и не в то время.
У меня есть 0.1 и  0.22 np0 несколько штук от TDK и Murata/ Но толще я не щупал еще.
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Доллар за штуку
16.04.2020 в 12:04, finn32 сказал:
Есть возможность организовать 2 полных комплекта для сборки максимальной версии ПараФинна. В комплект входят 2 ПП и набор деталей для сборки. По желанию за доп. плату можно скомплектовать керамическими прокладками под выходные транзисторы, ножевыми клеммами на плату и латунными стойками.
Отдельную тему в продам создавать не буду, т.к. предложение разовое.
За подробностями в ЛС.
Наконец то приехали платы, заказывал в середине февраля получил 12 мая:rolleyes:
Китайцы второй раз высылали, первый раз таможня китайская не пропустила
I want to believe ...
Наконец-то закончил сборку) Получилось как-то так:
IMG_20200517_184404.thumb.jpg.384691b4eb88bc3b17ed71628bc9608d.jpgIMG_20200517_184302.thumb.jpg.f7b75a24c4966828777f9b8f47b84cce.jpgIMG_20200517_191047.thumb.jpg.24f17ba7b0ed4e01904efeae8d7beec3.jpgIMG_20200517_191027.thumb.jpg.92169a3963beb1da0f60d82a6e4b3aca.jpgIMG_20200517_190904.thumb.jpg.4c20d7ebf00c3b60bf8858854a8358d2.jpg
Во время работы радиаторы практически холодные. Звук порадовал, гораздо чище, чем на моем JLH. При отсутствии сигнала на входе в АС абсолютная тишина, чего в JLH не наблюдалось. Единственно, сейчас не раскачивается до максимума. Стоит электронный регулятор громкости. У него максимум на входе - 2,5В. Так что даже на максимуме громкости УНЧ дает в районе 10Вт при питании 25В в плечо. Какой, кстати, у него максимальный уровень на входе должен быть?
P.S.
Исправленную ПП могу выложить, если кому интересно. Размеры 100х70мм.
Только что, BARS_ сказал:
Странно, у меня на входе 2,76В, на выходе 27,6В, т.е
Как может быть на выходе 27,6 В амлитуды, если питание 25 В в плечо?
2 часа назад, BARS_ сказал:
Не удивительно, такая масса. :)
2 минуты назад, BARS_ сказал:
амплитуда в 2 раза меньше
Обычно, чтобы узнать максимальную амплитуду в теории, нужно от питания плеча отнять 4-5 Вольт 25-5=20. Ну и сколько с БП сядет.
Только что, finn32 сказал:
такая масса.
Изначально они под JLH были, в итоге справлялись только с обдувом. Теперь же обдув вообще выкинул))
25-5=20.
Позже попробую накрутить усиление на регуляторе громкости. Если шуметь не будет, оставлю, в противном случае переделаю плату и добавлю ОУ по выходу.
7 часов назад, finn32 сказал:
Кус=10. Для клипа надо 2В Амплитуды на входе примерно.
Было бы не плохо разместить эту информацию в первый пост
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
