Усилитель ПараФинн
10 часов назад, Bass85 сказал:
кто то с JLH что то нормальное собрал
Я довольно долго собирался, но печка и шум в АС в конце концов победили мою лень:D
Заказал платы простого с двойкой на выходе на pcbway.com. У них ещё осталась доставка обычной почтой в Украину. Осталось дождаться, когда приедут.
Герберы расшарил, если вдруг ещё кому-то будет интересно:  https://www.pcbway.com/project/shareproject/___________________3602.html
С уважением, Юрий.
1 час назад, belinsk сказал:
Если будут лишние платы-готов купить парочку по адекватной цене.
Да, правильнее будет "с двойкой выходников". :drinks:
Я заказал 5 плат. Лишняя будет только одна.
С уважением, Юрий.
30.07.2019 в 00:25, finn32 сказал:
Настройка сводится к подбору резистора R5 в цепи ППК, т.к. параметры ОУ от экземпляра к экземпляру немного разнятся. Подбираем R5, смотрим ПХ. Выставляем ток покоя для начала 50-70 мА и греем усилитель. Дальше выставляем номинальный ток покоя 100-120 мА на пару, опять смотрим ПХ и ограничение 20 кГц. Настройка закончена.
смотрим ПХ - ?
И еще, LR коррекцию, что не надо было впаивать, а я уже запаял, выпаивать ? Начал сборку потихоньку.
Обведенное зеленым уже запаял, красным оставил не запаянным для настройки , верно ?
Изменено пользователем alex_f73
I want to believe ...
28 минут назад, alex_f73 сказал:
смотрим ПХ - ?
Переходная характеристика, меандр.
29 минут назад, alex_f73 сказал:
выпаивать ?
Не надо, она должна стоять сразу.
верно ?
Конденсатор ППК можно впаять сразу и побольше, например 820 пФ. Когда резистором настроим форму ПХ и ограничение, тогда можно будет поподбирать конденсатор ППК под получившееся сопротивление или чуть меньше до значения, при котором сигналы еще не портятся.
Алексей,
а светодиоды сигнальные вместо двух диодов без подбора припаивать, или надо подбирать по току ?
Вот вместо этих как я понимаю, по одному красному светику на два диода
Подбирать не надо, надо пересчитать эмиттерные резисторы немного. Взять их номиналы можно из схемы к узкой плате.
Вот тут в архиве схема.
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=690830
Еще вопрос,
нет резисторов 2512 по 470 Ом, для R7-R10, но есть 910 Ом 2512.
Если я подключу по два параллельно, по 910 ом (бутербродом друг на друга) вместо одного 470, то получу 455 + 455 =  910 вместо 940 (470+470), думаю ни чего не измениться, стабилитронам не поплохеет ?
3 минуты назад, finn32 сказал:
Какое питание планируется?
Буду заказывать трансформатор, думал 35 В в плече выпрямленного.
56 минут назад, finn32 сказал:
ставь последовательно 2*910 Ом
Спасибо, а R26 18К можно заменить на 15К или 22К ?
Только такие есть 2512 в магазине у нас.
6 часов назад, Musinskiy сказал:
Со вторым каналом всё так же просто запустилось
Какие выходники ? Диоды D9-D12 подбирали ?
1 час назад, finn32 сказал:
Их не нужно подбирать.
Хм, помнится на этом сайте было про подбор или на другом.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение и ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется.
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
