Усилитель ПараФинн
Немного изменил плату, закажу в китае, проверьте. Спасибо.
С1 переместил пятачок для возможности установки конденсатора с межвыводным 15 мм, С11 С12 сместил на 1 мм назад, для возможности установки конденсаторов толщиной 6 мм, сместил С19 вперед на 1 мм, добавил возможность установки BAV99 D1-D4ParaFinn.lay6
Попробовал загрузить на jlcpcb, ругается, что то не так...
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Возникло пару вопросов.
R15 подбирается, начать с какого номинала ? Транзистор Кт502
Т2 5551 было упоминание о нагреве, установить помощнее ? Например BD139 или не стоит.
L1 заводских нет. Возможно ли намотать, есть такой опыт ? Сколько и на что.
С уважением
1 минуту назад, HAKAS сказал:
подстроечник
А вдруг не потребуется, сразу заработает. Если я правильно понял, подбор нужен для устранения перекомпенсации ?
С уважением
11 минут назад, bigmanlav сказал:
300мВт. Можно в ТО-92 MOD что-то поставить.
Только что, bigmanlav сказал:
А вдруг
На авось - это по нашему!
Да, тонкая подстройка компенсации.
Это же будет зависеть от радиатора, желаемого ТП и т.д.
Лучше подстроить.
Можно жёсткие толстые выводы впаять, припаять к ним подстроечник. Потом, откусив лишнее, припаять к ним постоянный резистор, чтобы не снимать плату.
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
что есть
Тогда можно ТО-126, раз рыбки нет...:D
19 минут назад, bigmanlav сказал:
L1 заводских нет.
С разбора нет ничего? Там часто 100мкГ есть.
Намотать - не знаю. Проще заказать с доставкой в магазине.
21 минуту назад, bigmanlav сказал:
Сколько и на что.
Есть измеритель?
Тогда на резистор 0.125 тонкий провод (например, от первичек маленьких трансов) до нужного номинала.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
заказать
При случае закажу, пересылка от 400 руб, конечно одни дроссели нет смысла заказывать. С китая ждать 2 месяца.
Вот не нашел с разбора...
С уважением
Заодно чего-нибудь полезного в запас. ТО-92 MOD, например. 1145-2705 и т.п.:yes:
не нашел с разбора.
Ну, попробуй намотать, если провод есть. Даже интересно.
Я сам такой фигнёй не занимался никогда. Всё с разбора или заказ в магазине (не важно, в каком), да с запасом. Вон, в 9-м или когда там ВП первый собирал - купил этих 100мкГ шт 20 - до сих пор лежит ещё несколько.:)
1 час назад, bigmanlav сказал:
Можно поставить перемычку, перекомпенсация не столь существенна.
Все транзисторы в то-92 при питании +-35 работают на грани ОБР по мощности рассеяния. Если питание планируется выше,то однозначно менять на то-126. Но BD нельзя туда ставить. И вообще в УН не надо их,это типично драйверные транзисторы. Лучше поискать КТ940/ КТ9115.
Будет не комильфо. Но можно, конечно. В принципе, катушку можно вообще не ставить, подрастут искажения, упадет петлевое.
1 час назад, HAKAS сказал:
Левачьё одно китайское.
Лучше уж KEC-овские KTA1024/KTC3206 - это почти тоже самое
Изменено пользователем Ulis
448,76 руб. | 10 пар 100% Япония оригинал 2SB1109 2SD1609 B1109 D1609 C TO-126 аудио Пара трубки собственный инвентарь реальный объект съемка
https://a.aliexpress.com/_9HzSOq
Если придет не то, что на фото, то можно смело вернуть деньги.
59 минут назад, Ulis сказал:
Да ладно. Вон в ЧиДе 41р штука Тошиба.
Можно, конечно, выбирать позиции "Пр-во: Inchange" по 12р, если хочется. И говорить потом, что левак продают.
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=2SC2705
11 минут назад, Andrey 69 сказал:
какой номинал
100мкГн.
Изменено пользователем HAKAS
Так..коричневый-черный-коричневый я еще не все сегодня пропил :(
@bigmanlav ,если по России вышлю-подарю пару нацарапаем
Почтовые с тебя. Это с видика платка. Лех-пардон за легкий звон в теме
Плохие. :D Наловят.
Надо в броневом
3 часа назад, HAKAS сказал:
Вот откуда они там настоящие?
Они могут брать у других поставщиков. Я так 1109 выбирал - пришли нормальные зелёные.
Можно для пробы заказать 4-5шт. Разных ( и по 100р тоже в позициях на заказ).
Один канал запустил. ОУ пока едут, есть один OPA827, попробовал с ним, хорошо, ноль на выходе есть, ещё лежат с демонтажа AD847, попробовал ради интереса, нужна балансировка, 100 мВ на выходе, их кто нибудь пробовал в усилитель ставить  ?  Ток покоя держится нормально, резистор R15 поставил 15 Ом. Попробовал обмануть коррекцию, C10 поставил 47 пФ, нету на 68, не прокатило, на 4 Ома не настраивается ППК, пришлось 20 пФ добавить. ППК настроился без проблем, конденсатор 1000 пФ, приедут 318е потом ещё покручу. Дросселя нашел, перерыл все мониторы с видиками, штук 30 нашел, на 100 мкГн только два, не такие уж они и часто встречающиеся...
Тут уже отмечали, чувствительность не высокая, для полноценной работы нужен пред, обычно клип при 3,5 амплитуды на генератору, тут же при пяти.
Пока так.
Спойлер
С уважением
