Усилитель ПараФинн
44 минуты назад, lalov сказал:
что-бы каждый раз не перепаивать SMD
Я для настройки ППК сделал вот так:) подпаялся, отстроил, замерил, сверился с таблицей и впаял постоянные. Очень удобно;)
Edited by kuzmitch
Обалденный вариант, кстати. Надо будет попробовать. Но меня еще смущает разная картинка при подпаивании на проводках и при впаивании  компонентов на место.
2 минуты назад, lalov сказал:
После впаивания постоянных проблем не возникало
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Да у меня совсем беда какая-то видимо. С нагрузкой звенит и до входа в ограничение, причем чем выше частота тем меньше диапазон звона, то есть к 20 кГц звон практически сходит на нет и остается только зазубрина с маленькой змейкой
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Хороший вопрос. В качестве генератора самодельный генератор с радиокота ГА71. До этого никаких пакостей за ним замечено не было, усилители всегда им настраивал. Он то срет  шумом на низком уровне, но выше 3х вольт все выравнивается.
Edited by lalov
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Проблема на 99% в драйвере верхнего плеча. Замена позволит сделать выводы.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
11 часов назад, finn32 сказал:
Сегодня вечером, я чувствую так, давешний ланзар в разборку пойдет как донор драйверов
20211028_004031.thumb.jpg.74cc90a2a11f3ed1e3fe1b8e9c0e05d2.jpgДоброго время суток всем! Подскажите. как все-таки настроить цепь ППК. Собрал усилитель, все стабильно, во всем диапазоне частот вподь до 60Мгц никаких выбросов, на синусе и на квадрате, в клип не выходит - 2 вольта с генератора, больше никак. Генератор китайский, DDS, нагрузка самодельная, 8ом, 80 Ватт. Что с нагрузкой, что без - разницы нет. Все транзисторы с разбора, оригинальные. Дифкаскад - С3503 (Т1,Т3), подбирал, Т2 - С3423, далее- BF871/872, подбирал, ВК- первое плечо- BF422/423, тоже подбирал, далее народные TOSHIBA. Термо-транзистор- С3964, пришлось переделывать разводку ПП под NPN. ОУ - оригинальная 318, производства Япония.
Edited by pavel1967
корректировка
Собрать ПУ на любом доступном опере, скорректированным на единичное усиление. Запитать временно от шин питания схемного ОУ. Кус 2 или 3. И будет клип.
21 минуту назад, finn32 сказал:
А, что с моим усилителем- то делать, LM318 National, 470pf пленка, временный подстроечник 1 Ком, кручу-верчу, ничего не меняется, все стабильно куда смотреть и куда копать? Может просто резистор постоянный впаять вместо временного подстроечника и забыть.. только один вопрос - какой.
Edited by pavel1967
корректировка
4 часа назад, pavel1967 сказал:
Странный вопрос. Ограничение получить и настраивать.
При питании +_ 40 вольт, можно 2N5551 и 2N5401 заменить на 2SA1013 и 2SC2383?  Просто, есть такие в наличии...В лайт версии...
Edited by Nikodim
коррекция
Это типично драйверные транзисторы с большими емкостями и низкой граничной частотой. Не стОит.
13 часов назад, pavel1967 сказал:
@finn32 предлагает увеличить сигнал 2V с генератора временным предварительным усилителем, чтобы все-таки вызвать клип для настройки. У меня клип наступал при 2.1 - 2.15 V при питании +-35V
2 часа назад, Gena Kharlip сказал:
этот генератор выдает не  2Vpp, а 20Vpp :crazy:, нужно нажать Shift Pdn, затем Ok и переключите в диапазон 20V.
Вот, спасибо хорошему человеку.. Действительно все оказалось просто! Я этот генератор купил на Авито у Чайника, без описания и сам мучился с переключениями режимов просто "методом тыка", пока не составил мануал.
Edited by pavel1967
корректировка
1 час назад, pavel1967 сказал:
Вот, спасибо хорошему человеку.. Действительно все оказалось просто! Я этот генератор купил на Авито у Чайника, без описания и сам мучился с переключениями режимов просто "методом тыка", пока не составил простенький мануал.
Все, ОК! Я усилитель победил, в клип вошел при 6-ти вольтах, паразитную "змейку" убрал легко, завтра прослухивать буду. Спасибо, Парни за поддержку.
Edited by pavel1967
2 минуты назад, pavel1967 сказал:
На нагрузке?
5 минут назад, pavel1967 сказал:
Фильтр не забудьте на выход.
11 минут назад, finn32 сказал:
На нагрузке?
Да, испытывал на нагрузке, 8 Ом, Катушку и Цобель естественно поставлю.
Японский ALPS/Log  20 Ком, который есть в наличии, с разбора пойдет на регулятор громкости?, либо строго 10 Ком, кто подскажет.
Edited by pavel1967
корректировка
33 минуты назад, pavel1967 сказал:
Номинал РГ должен быть меньше или равен входному сопротивлению усилителя. Если нет буфера.
10 кОм можно. Больше- уже не гут.
14 минут назад, finn32 сказал:
Такой вот буфер был мною сделан год назад, полет нормальный, пойдет? Либо более навороченный, тоже работает.
    • @Borodach , а какое входное и выходное напряжение, в схеме повышающего преобразователя на МС34063А?
    • Доброго времени суток.Хочу найти схему на данный усилитель, (подпаять аудиовход хочу мимо селекторов входов), так как они подуставшие и работают через раз.буду признателен за схему если у кого то есть.
    • Я имел в виду плату, которую вы разработали для девайса на 555-м таймере
    • На этих магнитофонах применялись платы из гетинакса.  Иногда в гетинаксовых печатных платах отверстия вообще не сверлили, а проштамповывали. ))   При сверлении стеклотекстолита обороты нужно делать гораздо ниже. Для 0,8 мм вполне достаточно будет в районе 4-5т.об.мин.  Для ручного сверления завышенные обороты будут быстрее тупить сверла, пусть даже и твердосплавные.  Но при автоматическом сверлении обороты можно в несколько раз увеличить.
    • Увидел, благодарю.    Если вы про заводскую, то вот: (КПД по расчетам равен 70%)
    • Измерьте напряжение относительно минуса на аноде драйвера,  катоде драйвера и на катоде выходной лампы , без подачи сигнала и сравните с данными исправного канала . Может статься что напутали с катодными резисторами , я сам со слепу пару раз цвета полосок путал , теперь каждый резистор перед установкой проверяю тестером
    • Я писал об этом когда-то в этой ветке, но повторюсь. Станок немецкой фирмы Шмуль ( не помню как она пишется латиницей ), а может и японской, так как остальное оборудование там было в основном фирмы Панасерт ( подразделение фирмы Панасоник ). Выглядит он как закрытый бокс с прозрачной передней стенкой, вверху светятся цифровые индикаторы оборотов, внутри 4 головки сверлят каждая свою пачку плат, штук по 10, поэтому свёрла довольно длинные. Вдоль боковых стенок в ячейках стоят другие свёрла, когда нужно поменять, то головка подходит, выплёвывает сверло в пустую ячейку и засасывает другое, нужного диаметра. Пыли и стружки не видно, они отсасываются. Это было ещё в 80-х годах на заводе кассетных магнитофонов " Весна " в Запорожье. Там было много чего интересного, как сейчас, не знаю. Всё развалено и раскрадено.
