Усилитель ПараФинн
29 минут назад, bigmanlav сказал:
чувствительность не высокая
Можно поднять, выше говорил.
обычно клип при 3,5 амплитуды
Наверное пик-пик.
49 минут назад, bigmanlav сказал:
Тут уже отмечали, чувствительность не высокая, для полноценной работы нужен пред, обычно клип при 3,5 амплитуды на генератору, тут же при пяти.
Ну правильно - КУ то = 10.
Нужен РГ с буфером с КУ=3.
5В амплитуды - 3.5В эфф. х 10 = 35В питания. Потери  в схеме не считая...
5 минут назад, bigmanlav сказал:
генератор измеряет
Он не измеряет. Измеряет осциллограф.
На генераторе устанавливается размах сигнала р-р.
Для 1В эффективного на выходе я ставлю 2.820,0 Vpp.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Что-то я не понял немного - 5 Vрр = 1.77В эфф на входе - х10 = 17-18В клип. х1.414=25.5В + 4-5В падения на выходниках - 30В питания всего?
Ясно...
Эээ... не проще амплитудное входное умножать на усиление и вычитать добавлять падение и просадку?
Изменено пользователем Юрий_Uri
1 час назад, HAKAS сказал:
30В
Да, так. И клип в районе 18 эфф.
2 часа назад, HAKAS сказал:
не измеряет
:) На своем экране показывает. ХЗ как написать...
На моем только амплитудное есть, не совсем удобно.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
Угу. Фиг с ним.
РГ - буфер с КУ=3 - ПараФинн. И все проблемы исчезнут. И любой номинал РГ можно поставить будет.
https://rcl-electro.ru/threads/Высоколинейные-повторители-меж-РГ-и-УМ.43/
Т.к. буфер будет неинвертирующим, то все это справедливо и для его ОУ.
Или построить безосный буфер из той темы, платы в свободном доступе.
9 минут назад, finn32 сказал:
Или найти AD845
Фигасе на него ценник в ЧиДе:blink:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
5 минут назад, HAKAS сказал:
Тогда AD8610 подойдёт.
Тут по дешевле:)
https://www.promelec.ru/product/172053/
Только доставка все портит:yes:
9 минут назад, kuzmitch сказал:
по дешевле
640р, 710р - невелика разница. Нужно 2шт. - можно и взять.  3 раза пообедать.
48 минут назад, finn32 сказал:
AD8065
А эти? Должны быть дешевле, правда бывают пятиногие, плату придется под них спецом делать.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Дешевле, да, по 330 в чипе.
Вот, чтобы не было мук выбора цены и доставаемости, буфер на дискрете и придумали. :)
А потом придумали Большевик.
Неинверт, следящее питание входного опера, сопоставимая линейность и простота.
8610 мне больше нравятся по НЧ, чем 8065.
8065 больше в ВЧ диапазон, как и 318-е. Быстрые, может, так субъективно кажется, но всё же.
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
