Усилитель ПараФинн
Тогда непонятно в чём дело. Может ошибка где в номиналах.
Однако, попробовал я в Парафин_маленький в модель поставить 140уд6 смеха ради.
0.0006% на 20кГц 56ватт без изменений в транзисторной части, только ппк подстроена. 1к/470p номиналы.
с изменением транзисторной части получается 0.0002% при тех же условиях.
клип норм.
работает. )) Такие дела.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Приветствую всех!!  Вот и я наконец то завершил сборку младшей  версии унч Парафин с первого поста – на одной паре ВК ( Sanken 4468\1695), остальные транзисторы и МС по схеме , закупался в пром-электронике. LM318 (Texas instr), VT5 кт502 . КУс транзисторов не подбирался. Платы изготовил лутом- псевдо-двухсторонка , трассировка ПП авторская( с незначительными изменениями ).  Коррекция ППК вышла 2.7кОм/560пФ (R5 2.7k предположительно из за повышенной ёмкости нагрузочного резистора ). Постоянка 7/10мВ. Питание двойное моно , два трансформатора от унч ВЕГА у-120 (+-24в) ,радиаторы 1100кв каждый (дюраль) , БП 20000uF на каждое плечо, мощность при 8 Ом составила почти 19Вт (RMS) на канал. ТП 120мА.
Теперь о звуке …   не смотря на очень низкое напряжение питания (+-23в) звук очень порадовал !! Он оказался очень масштабным , крайне детальным во всём диапазоне, отличные быстрые  НЧ , насыщенные и крайне детальные СЧ  и ВЧ …как и говорил Алексей (Finn32) никакой каши и лишних призвуков!!  Унч ПараФинн превзошёл все ожидания!!
Выражаю огромную благодарность авторам этого замечательного усилителя !!
Особенно Алексею (Finn32) за его помощь в сборке, наладке и терпении :thank_you2: !!!!
Изменено пользователем Diamantalex
Вот на цифровом осциллографе у меня так и выглядит, а вот на аналоговом С1-67, на выделенной области облачко высокочастотное видно, может снизить требования...
Спойлер
36 минут назад, Diamantalex сказал:
сборку
Пленка на малую емкость где покупалась ? Бренд ?
С уважением
18 минут назад, bigmanlav сказал:
У Алекса в нагрузке тоже проволочный реостат. Я обратил на это внимание только сегодня, когда пересматривал видео с отчетом о работе.
Нечем к сожалению...   думаю ёмкость не маленькая, для проволочных это нормально
12 минут назад, bigmanlav сказал:
Цены :shok:
Тут интереснее емкость измерить
пришлось брать ...  да и в китае не на много дешевле:unsure:
В 24.11.2021 в 18:28, bigmanlav сказал:
Измерил старую нагрузку, емкость какая то нереальная, 20 мкФ на 10 кГц
у меня при 1кГц 10мкф кажет
1 час назад, bigmanlav сказал:
Еще в чиде раньше была под заказ,говорят из америки шлют,около месяца доставка.Тоже дорого,стоит или нет это уже другой вопрос,для себя как-бы можно потратиться.
https://www.chipdip.ru/product0/9000364293
5 минут назад, tolyan73 сказал:
дорого
Я написал , что 50 руб за 1 шт дорого. Тут же 350, это для олигархов ...
Китайские желтенькие кто нибудь пробовал, измерял, они намного хуже фирмы ?
С уважением
5 минут назад, bigmanlav сказал:
намного
лучше смд керамика мп0, только и её надо "не по самому низкому ценнику"
Изменено пользователем Zvuk.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Набери у Луча разных. У него есть.
Я брал FKP, MKP и слюду. И фторопласт, вроде, тоже - жёлтые, насколько помню.
+ Литы Самвха и т.п.
Или в Мании -
https://www.audiomania.ru/kondensator/#search;;020895b8;;9991,9,10,9990,370;;;;370_6;;;;9:0:142,10:0:32,9990:0:582
Только что, Diamantalex сказал:
На фото диаметр примерно 25мм, длина примерно 120мм, эквивалентная ёмкость каждого резистора 2 пФ.
В 21.11.2021 в 00:11, HAKAS сказал:
После конденсаторов между базами не должно быть резисторов. Пусть базы выходников будут параллельны, без них.
без резисторов в базах мультисим падает в ошибку и возможно в железе тоже не всё будет гладко, поставил пока туда 0.22Ом, попробую поиграться в таком варианте
Изменено пользователем LehaMospinchanin
1 час назад, LehaMospinchanin сказал:
Там по схеме 2 конденсатора параллельно получаются. 2мкФ. Оставьте только один. Можно подобрать ёмкость.
И замените ВСЕ! электролиты в симе на виртуальные неполярные (типа плёнка).
Разрабатывалась ли кем нибудь макси версия платы с расположением транзисторов ВК в один ряд, перпендикулярно плате? Есть  корпус Амфитона, там радиатор около 5см)
