Усилитель ПараФинн
С15, С16, С22, С23 тоже зашунтировать 0.1мкФ.
Ошибка исправлена, 20кГц 25Вт 8 Ом - меньше 0.000%.
Но модель какая-то глючная. При повторном запуске опять ошибка.
10 часов назад, HAKAS сказал:
это оттого что надо ЛТС использовать а не всякую шляпу непонятную.):rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
1 час назад, Ulis сказал:
вредны
Сам сим так не считает.
29 минут назад, Лом_2 сказал:
Да ладно.  Все они из одной бочки, если модели нормальные.
Тут тоже где-то косяк, но набивал не я и неохота перелопачивать.  И так вчера весь вечер возился.
Может, надо на 14.1 перейти. Обновить. Возможно, там баги поправлены.
Всем доброго! Допустимо ли в эмиттерах выходных транзисторов в упрощённой схеме с питанием +-27В применение резисторов номиналом 0,22 Ом? Не покрутит где ни будь характеристику?
Изменено пользователем LehaMospinchanin
55 минут назад, LehaMospinchanin сказал:
Нет - это недопустимо или не покрутит характеристику?
https://youtu.be/csmOuJFOeVw
Изменено пользователем Morlock
Правильно ли я понимаю что при уменьшении сопротивления подстроечного резистора R18 (установка тока покоя) ток покоя увеличевается а при увеличении сопротивления ток покоя уменьшпется ???
Здравствуйте. Очень интересно мнение тех ,кто слушал и сравнивал усилители парафинн и     Никитин +. Заметна ли на слух разница в звучании?
