Усилитель ПараФинн
У двух 15033 радикальный спад беты начнется позже, чем у одного 21193.
Мне две пары 15032/15033 тоже больше нравятся.
Чем капризнее? При реальных температурах ВК 60-70 градусов бета спадает после 2А у них -> при х2 не хуже и даже лучше 21194/21193. По ОБР проходят на 8ом/35вольт питания в плечо.
К тому же 15032/33 на порядок высокочастотнее.
Разжуй плз.
ОБР 70В 0,6А/3А
Rth 2,5/0,7 С/W
Капризнее Ft(Ic)
ПС Я не на экзамене всё объяснять, говорю - 21193, значит оно. Дальше сами выбирайте.
Изменено пользователем Юрий_Uri
@Юрий_Uri Повезло?:)
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
7 минут назад, kuzmitch сказал:
Повезло?
В чём - 21г 26-я неделя и 32-я неделя?
Вот если бы одинаковые недели хоть были.
Всё это ловля блох, по большому счёту.
17 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Вот у меня лежат 43 и 45 недели, а что толку, бета в 2 раза различается
Это не так критически важно.. Главное что-бы было по току достаточное усиление обеспечивали. Для работы в паре желательно что-бы  транзисторы одного плеча были близки, пускай по порогу открытия, что-бы ток покоя на парах был более или менее одинаковый.
С уважением, Дмитрий
@Pont 007
А еще даташит на эти транзисторы прямо говорит о том, что на средних токах бета выравнивается, и косвенно - что на малых токах бета различается все больше, что и подтверждает китайский транзистор-тестер:
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
Ну, обычно мы транзисторы используем с каким то минимальным током покоя (70-150мА в среднем)
И температура не комнатная явно, а в диапазоне 45-80 градусов примерно для корпуса и соотвественно выше для кристалла. Полагаю, что с бетой там все симметричненько для комплементаров (плюс-минус пол-локтя) :)
Поэтому китай-тестер бесполезен для подбора пар средне-мощных и мощных транзисторов. Надо на стенде подбирать в паре точек тока коллектора (сотни миллиампер-амперы)
11 часов назад, Юрий_Uri сказал:
ОБР 70В 0,6А/3А
Rth 2,5/0,7 С/W
Капризнее Ft(Ic)
Не на экзамене. Никто не тестирует. Ваше мнение важно для нас :)
1. Нормально там все.
2. Не страшно с керамикой.
3. Для 15032/33 не нашел в даташите. Нашел для 15030/15031. Обычная кривулина частотки для высокочастотных мощных биполяров. У 5200/1930 например не лучше. Но мнение понятно.
Изменено пользователем Ulis
Только что, Ulis сказал:
Ну вот и хорошо.
Кхм... какие резисторы в базы поставишь? На выход большие нельзя, а типичные антивозбудные для 15032 - 15 Ом. Это очень много для последней ступени, искажения вырастут. Что бум делать? ;)
15 Ом много. 5-ти хватает - проверено.
Вообще в контексте неплохо посмотреть да, хотя бы в симуле, но мне лень.
Ладно, каждый сам выбирает конечно.
а вот с 15032/15033 не всё так хорошо, остался только новодел(((
решено, сделаю всё же на 21193/21194, хотя надо продумать и возможность установки двух пар 15032/15033
18 часов назад, LehaMospinchanin сказал:
Оригинал от ONS маркируется строго три буквы, две цифры. Новодел - три буквы, три цифры.
В TO220 зав. маркировка всегда справа от круглого символа "ON".
А что если в упрощённую схему тоже ввести дополнительное питание? Смысл этого кардебалета в том что скорей всего будет использоваться трансформатор усилителя Амфитон 002, мощная часть питальника там даёт порядка +-27В, но есть ещё и вспомогательная, из которой можно вытащить +-35В стабилизированного и если им питать УН то ограничение наступит немного позже. Взгляните пожалуйста
ПараФинн 2П.ms14
Изменено пользователем LehaMospinchanin
малость поправил, взгляните пожалуйста
и возник вопрос, то что ограничение внизу наступает раньше, это так и должно быть ?
Q12 переверните эмиттером вверх
@LehaMospinchanin
И увеличьте С14 до 470мкФ. Только виртуальный плёночник ставьте.
И ВСЕ! литы замените на виртуальные плёночники. Будет гораздо меньше проблем с матрицей и процессами.
0.1мкФ параллельно литам в питании работают и в симуляторе.
С2 великоват при таком Р1. Но это на любителя.
С26 можно попробовать 47-100мкФ.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
    • Не будет. Если анодное 190 вольт.
    • Еще измерение малых сопротивлений, и проверка диодов и стабилитронов на заданном токе. Вполне себе
