Усилитель ПараФинн
Равенство температур всех транзисторов повторителя есть благо. Ибо тогда девиация тока покоя ВК от изменения температуры отдельного каскада минимизируется и "качели" от нагревания/ остывания предкаскадов в классе А нивелируются. Объяснение не очень пространное было, но я запомнил. Саму книгу надо искать. Привычки добавлять закладки и создавать библиотеку не имею, потому трудно, наверное, будет отыскать.
А вот с каскадом ВК УН на общем радиаторе все не так однозначно. В каких-то случаях допустимо его туда вешать а в каких-то никак не можно.
Вообще термостабильность - материал для отдельной темы. Я довольно много провел лаб на этот счет и много интересного из них почерпнул.
В частности, нашел таблетку от термонестабильности Ланзара и других усилителей с простым УН, не имеющим термокомпенсации. Цена вопроса- 3 дополнительных элемента в термоузле.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
  • 3 weeks later...
Вариант "Б", по совету автора, транзисторы на одном радиаторе. На переднем плане вторая ПП, на ней был постоянный возбуд (123 кГц), макс. пилообразная генерация на К  Т4, увеличение С11 уменьшало но не устраняло возбуд. замена деталей тоже проблему не решила. Возможно с печаткой накосячил. Третья ПП копия первой, при запуске возбуд, замена ОУ на OPA134 - зер гуд. По настройке, ТП приб. 110 мА, эмит. резисторы по 0,24 Ом, падение напряжения на них 52 -53 мВ. Питание - днем до +-34 в, вечером может снизится до +- 32 в. На выходе  0,9 мВ в одном и 0,4 мВ во втором. По подбору R5, C5, в правом канале на квадрате 20 кГц наблюдался не большой выброс по фронту, С5 - 390р устранило проблему. Т. Е.  в левом канале R5- 1K, C5- 330p, в правом R5- 1K, C5- 390p. Разгонял оба канала до 100 кГц, ни каких яких нет.  По ограничению на 20 кГц, на верхней полу волне появлялась гребенка на 62 ватте, и исчезала и уменьшением мощности на один ватт, что примечательно, в обоих каналах одинаково, нагрузка при тестах 4 Ом, два резистора по десять ватт. R5,C5 пока на цангах, ещё хочу потестить с ними в RMAA. Моя лучшая звук.карта показывает гармоники  0,002 - 0,005% (зависит наверное от положения звездей), поэтому такие показания на выходе УМ я понимаю как искажения - 100dB. Нагрев, прослушивание музыки более 2-х часов при 5 -10 W, не более 40 град. но всё же решил монтировать кулер в заднюю стенку УМ с автоматической регулировкой оборотов, воздух в корпус на радиаторы.
Подробнее>>
2 часа назад, PenZioNer сказал:
А до этого что стояло, 318?
С ней не стОит запускать. Внизу первого поста есть ссылка, где пояснено за Кухх для ОУ в квази схеме.
Очень хитроумное решение. :i-m_so_happy:
Итерации по подбору емкости в ППК лучше делать с большего на меньшее. Т.е. сразу ставим С ППК 680-820 Ом, резистором находим коридор устойчивости в ограничении, выбираем оптимум сопротивления в серединке коридора, фиксируем и потом уменьшаем емкость с имеющимся в наличии шагом. Как только начало подзвякивать после выброса на 2-3 периода, увеличиваем емкость на шаг и так оставляем.
Квадрат смотреть тут не показательно, емкость ППК работает как ФНЧ.
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
10 часов назад, finn32 сказал:
что стояло, 318?
Да, оно самое.
Ход действительно  оригинально-изысканный! :shok:
Алексей! Спасибо за советы, учту, буду долизывать усь по ходу монтажа в корпус. :thank_you2:
Спасибо и всем кто меня поддерживает! :thank_you2: :bye:
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Posted (edited)
IMG_20220530_203148.thumb.jpg.e4580610281d1de08300b99f55a07f48.jpgVID_20220530_202511.avi
VID_20220530_202848.avi
Тесты УМ программой RMAA и при помощи звуковой карты, данные самой карты совпадают с результатами усилителя, напрашивается вывод, что гармонические искажения (THD) усилителя не более 0,0002%. На первом видео тест 44,1 кHz и разрядностью 24 bit, на втором 48 кHz Х 24 bit. На фото лучший из тестов с УМ, не снимал на видео.  Видео сжатые.  Смотреть видео - правой мышкой "открыть ссылку в новой вкладке". ("А я тут не причём, а я тут не причём"(Дуремар)
Edited by PenZioNer
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
19 минут назад, PenZioNer сказал:
На фото на нолик меньше.
Предполагаю, что искажения как минимум складываются - то у нас 0,0022 - 0,0020 = 0,0002%. Не силен я в математике, если что, поправьте. У звук. карты такие же показатели, т.е. усилитель ни чего (THD) не добавляет.  Я так думаю! :buba:
:thank_you2:
Ну, на килогерце примерно так и должно быть на небольших мощностях.
RMAA тестирует по всему звуковому диапазону, начальная настройка на 1 кГц. Через колонку (АС) и включаю для наглядности, что бы слышать сигналы, и тот-же свиптон.
  • 3 weeks later...
Добрый вечер Всем. Есть глупый вопрос: дополнительно так землю можно сделать (красным обведено)? Или не стоит?
В другой конструкции УНЧ так делаю, там можно дополнительно землю продублировать со стороны дорожек, не всю, но кое что можно. Верхний слой "земляной" конечно остается. В раздумье, не наврежу ли?!
А зачем? Так-то можно, конечно...
    • Ничего там не перекошено. Посмотрите двумя лучами стоки.
    • И как вы предлагаете его включить? Хотя бы примерную схему можете набросать? Можете даже опереться на студенческий реферат.
    • Здравствуйте. Ковыряю самодельный изолированный push-pull DC/DC преобразователь на м/с UCC28084 (токовый ШИМ контроллер). На входе 5В, на выходе +/-12В, схема по даташиту. В целом все работает, но ткнул в стоки транзисторов осциллографом, увидел такую картинку (голубым - затвор, желтым напряжение на стоке). Во время закрытых ключей напряжения на их стоках должны быть одинаковыми, но у меня они "перекошены". В учебниках рисуют вот так: Начал думать что у меня не так, но пока ничего не придумал. Поэтому вопрос - то, что я получил, нормально? Или все же нет? А то может ищу несуществующую проблему.
    • Может сломалась гравитация,вес -не масса,крайне не стабильная величина))
    • Усилитель Нортона - это не ОУ.   Токоразностные усилители Входным сигналом для ОУ является напряжение, и у идеального ОУ RBX -> оо. Однако многие функции усиления и преобразования сигналов с не меньшим успехом можно реализовать и с помощью дифференциального усилителя тока (токоразностный усилитель или усилитель Нортона), в идеальном случае имеющего следующие свойства: выходной сигнал напряжения зависит только от разности двух входных токов. https://studref.com/586813/tehnika/tokoraznostnye_usiliteli
    • (сарказм) Это здорово, теперь мы будем вытягивать - чего есть и чего нет задавая по одному вопросы или давая советы исходя из того что у вас всё (ничего) есть? Видео и фото на стороннем ресурсе - очень неплохой старт диагностики неисправности. (/сарказм) Вам правильно несколько раз сказали - СНАЧАЛА нужно убедиться в качественном питании. Дальше идти смысла нет без этого. Нечем померить - подкиньте питание от заведомо исправного источника.
    • Не факт. У нас под домом охраняемая, но были жалобы.
