Усилитель ПараФинн
Можно поискать схему магнитофона какого нибудь, вот к примеру Маяк-001 там точно стрелочные индикаторы и схема на дискрете, вроде. Уж она то точно проверенная десятки тысяч раз)
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
9 часов назад, LDS сказал:
Выглядит убого, так что и с адекватностью работы можно не заморачиваться.
"Судить грехи других, вы так усердно рветесь, начните же с себя и до других не доберетесь" (с) Шекспир
Та схема, тоже с какого то пром аппарата, Правда вариантов с индивидуальными доработками полно уже. Вот что то похожее. Там правда пару не понятных деталей, для меня. Потом еще где то сохранил из сети схему "логарифмизатора". Ну и третий вариант, тоже из сети, очень позитивно отзывались, микрух уже накупил, показометров пока нет красивых.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Я собирал по этой схеме,шкалу получилась растянуть на 65дБ
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25753
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
23 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Подскажите рабочую схему управление индикаторами...
Схема не самая простая, но работает хорошо.
VU meter wersja PRO.pdf
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Однозначно, в библиотеку! Самый безкомпромисный вариант: буфер, выпрямитель по максимуму, и сам драйвер.
Уже более месяца слушаю упрощенную версию усилителя с двумя парами ВК.
Усилителем очень доволен, впечатления полностью совпадают с неоднократно здесь озвученными — никакой отсебятины (окраса), лишь масштабирование того, что подано на вход, и да, постоянно хочется добавить еще громкости :). По итогу - огромная благодарность и уважение разработчикам усилителя — RUS2000 и finn32!
Лейки на максимальную плату не существовало или только jpeg? Я может невнимательно смотрел (сижу вот рисунок повторяю, вернее пытаюсь повторить).:rolleyes:
Изменено пользователем Morlock
2 минуты назад, Morlock сказал:
Нет в свободном доступе, только фото.
3 минуты назад, Morlock сказал:
Не проще у автора заказать пару ПП или не ищем легких путей?:crazy:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Справедливо, труд конечно должен быть оплачен. Пока в раздумьях (мысли в основном о необходимости начинания).
ошибки в тексте
@Morlock Я не в коем случае не оговариваю, хочется рисовать - рисуй:) Но поверь, это очень тяжелая ПП  для повторения, да еще и по фотографии, поверь, я ее повторял:yes:
А теперь по затратам. Минимум заказ 5шт. ПП с Китая обойдутся в 1600-1800р. с доставкой, может и дороже, не смотрел. Еще и время на рисование и ожидание заказа. Вот и думай:)
Да я в курсе по поводу jlcpcb и сроков доставки. Уж сколько раз я там заказывал. И не настолько эта плата сложная, сколько мотивационной составляющей нет. Раздумия мои не по поводу этой ПП, а вообще о начале перестройки уже работающего уся.
14 минут назад, Morlock сказал:
Тем более проще заказать у Лехи пару ПП и собрать, послушать и делать дальнейшие выводы:yes: Еще раз, я не отговариваю рисовать:yes: Так дешевле будет;)
Изменено пользователем kuzmitch
41 минуту назад, Morlock сказал:
Герберы лежат в свободном доступе в теме, только вот где точно- не помню. Никаких ограничений к самостоятельному заказу нет.
Я все забываю их перетащить в первый пост. Найдете- киньте ссылку, положу в конце поста.
Или кто знает, подскажите страницу.
41 минуту назад, finn32 сказал:
Ипать, нашел :) https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210889-усилитель-парафинн/page/38/#comments
Всем здравствуйте! Вопрос, как считаете, в упрощённом варианте схемы какой вариант ВК будет лучше работать, с одной парой MJL21193/MJL21193 или двумя парами MJE15032/MJE15033 ? Питание +-35В, нагрузка 8ом, большой мощности не требуется, главное качество. Склоняюсь все же к двум парам MJE15032/MJE15033.
Изменено пользователем LehaMospinchanin
16 минут назад, LehaMospinchanin сказал:
Если закупаться транзисторами в Биба-и-Боба Чип и Дип, то так будет дешевле.
