Восемь лет я эксплуатировал следующую конфигурацию:
E5500 2.8 GHz
2 GB 800 MHz
SATA 5k4 250 GB
Питалось всё это от типичного NoName 200 W с тощими радиаторами и без входного фильтра.
Теперь назрел апгрейд доброго коня, и я приобрёл следующие комплектующие:
E8500 3,16 GHz
+ 2 GB 800 MHz
+ SATA 7k2 160 GB
Очевидно, что потребление системы повысится. Передо мной стоит выбор: оставить NoName или заменить его на фирменные БП 200-220 Вт начала 2000-х (со стальным дросселем в роли ККМ и прочими хорошо известными особенностями), перекинув начинку в корпус NoName, поскольку у него кулер 120 мм. Онлайн-калькуляторы рекомендуют 350 Вт, впрочем, как и для предыдущей конфигурации.
Итак, вопрос. Имеется ли у вас опыт подобных случаев? Продолжают ли хорошо работать старые качественные БП?
Posted (edited)
2 часа назад, Пентагрид сказал:
В каком месте оно повысится? Ты же ничего не меняешь. "Шило на мыло", с тем же потреблением. На такой конфиг и 100Вт блока хватит.
апгрейд
Апгрейд данной конфигурации, это купить SSD диск 120Гб за 1000 рублей, можно ещё поставить процессор типа Q9500\Q9550s\Q9650\QX9650 за 1000 рублей, добавить оперативной памяти до 4Гб. Будет в 10 раз быстрее работать. А твой "апгрейд" больше бессмыслен.
А блок питания, ставь тот, у которого выходной дроссель и силовой трансформатор больше.
у него кулер 120 мм
А высота радиаторов позволит?
Старый же можно смазать трансмиссионным маслом, и регулятор оборотов настроить на тихий режим.
Edited by motoandrey14
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Возьму на вооружение.
+ЖД с копией архиважных данных. А если ускорится Мультисим чуток -- вообще замечательно будет.
Е8500 с таким же потреблением, что и предыдущий. Q9xxx хоть и мощней, и если подвернётся, конечно поставлю, и память увеличу до 8 ГБ.
Постараюсь организовать это с минимальной вознёй и сохранением эстетики внешнего вида.
Posted (edited)
49 минут назад, Пентагрид сказал:
Если установить рекомендуемый SSD, тогда действительно будет большой скачок. Я в свое время заменил E8400 на серверный аналог Q9xxx, Xeon E5420 2.5GHz 12Mb кеша и 1333МГц FSB. Температура ЦП и северного моста стали ниже. ХЗ, факт есть факт. На этот серверный ЦП я совершенно не потратился, стоил копейки. Потратился на память (8Гб) и SSD. Прирост производительности получил примерно раза в 2,5-4. Во столько же раз быстрее стал работать симулятор LTSpice :D
4 часа назад, Пентагрид сказал:
блоки питания - это очень ответственная часть. Электролиты в них стареют. У меня был негативный опыт, больше не хочу экспериментировать, тем более, когда
Бросок по питанию выжжет, не взирая на лица. Останется только локти кусать.
Edited by Vslz
Posted (edited)
Не знаю кто как, а я обычно "апгрейд" делаю кратно, дешевле - 2. Дороже - 3. Поясню. Ваш процессор (CPU) E5500 имеет производительность в тесте Passmark Mark - 1641. Значит производительность нового CPU должна быть не ниже 2641. Почему на 1000 ? За основу беру производительность Intel Pentium 4 - 3.00GHz = 353 X 3.
Итого минимальный CPU "апгрейда" - Intel Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz, который имеет в тесте Passmark Mark - 2812. А так как ниже Q 9-Х сейчас нет смысла покупать, то любой этой серии. Например Q9400 - 3343, а Q9500 - 3539. Но здесь есть нюансы.
1.Во первых, это ваша материнская плата (Motherboard) должна поддерживать CPU. Т.е. иметь биос нужной версии.
2. Эти квады довольно "горячие штучки" и желательно сразу позаботиться о башне с тепловым запасом. Например у меня стоит  "Arctic Freezer 7 Pro Rev.2".
3. Если у вас меньше чем 4 фазы питания CPU и тем более на них не стоят радиаторы, как на игровых платах - обязателен обдув платы. Иначе мать помучается и уйдёт в мир иной. На входе в корпус - на приток, на выходе - на отток.
По оперативной памяти у вас кратно 2, всё нормально. По HDD. Вместо 2 жёстких дисков лучше поставить один на 500 Гб SATA3, Создать разделы С и D. У меня например стоит Tochiba 500Gb HDWD 105.
Теперь по БП. Всё начинается с него и минимальная мощность при установке квада 450Вт. Но ватты сами по себе ничего не говорят. Нужно смотреть на все токи по цепям, а именно по 12V. Пример тому БП "Corsair VS450W, Corsair CX 450Вт".
При мощности 450Вт ток по цепи 12V - от 36А !
Сравните токи у разных производителей именно по цепи 12V и особенно по отношению к заявленной мощности, будете удивлены. По цепям +5V и +3,3V как правило токи всегда большие, а вот по 12V часто урезаны.
Всё это мои наработки и как следствие моё мнение, которое может не совпадать с другим. Но мои компьютеры работают без проблем. Вот недавний.  :-)
Edited by Владислав2
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
@Vslz , вполне сформировавшийся очередной план: добавить SSD и процессор мощный Q9-й вместе с БП и охлаждением.
35 минут назад, Владислав2 сказал:
33 минуты назад, Владислав2 сказал:
Эти соотношения и цифры стоит сохранить.
38 минут назад, Владислав2 сказал:
У меня G41M-S3, в таблице поддерживаемых есть все вышеуказанные процессоры.
41 минуту назад, Владислав2 сказал:
Вот недавний
При виде такой зверюги мысли разбегаются и просыпается неуёмный аппетит приобретательства.
Posted (edited)
53 минуты назад, Владислав2 сказал:
Не знаю, как Quad, но вот его серверный аналог Xeon. Комнатная температура у меня - 31-32 градуса, у ЦПУ лишь немного выше. Температура ЦП примерно такая же, как у жестких дисков.
Охладитель ЦП тоже сдуру кинулся менять, думал, будет горячо, но слава богу, одумался. Стоит китайский алюминиевый, без трубок и даже без медного сердечника. Не скажу, что плохой, но и не выдающийся.
Блок питания при переходе с E8400 C2D на E5420 Xeon не менял. Как стоял 450Вт на полумосте из БТ, так и стоит.
Скрытый текст
Edited by Vslz
Posted (edited)
Я собирал с нуля и поэтому сразу брал хорошее. Справедливости ради стоит добавить, что всё покупаю или в компьютерной комиссионке, или на "Авито". Попадаются "лихие" люди, но всё равно выгодно. Так с рук Q9400 стоит 1500 руб., а в комиссионке 2300 руб. А тепловые башни по цене с магазина 2400 руб., с рук 800 руб.
Серверный аналог Xeon в руках не держал, они у нас дорогие. Сейчас 5000 руб. продают и только в сборе, обвязка обычно барахло. И они так просто не ставятся, у них cocket 771. В общем опыт надо, рисковать не хочу.
6 часов назад, Пентагрид сказал:
Шило на мыло.
30 минут назад, Пентагрид сказал:
Отговаривать не буду, но сам почитал про ССД, особенно тесты по количеству перезаписи кластера ...и купил обычный HDD Тошибу на 500 ГБ. Они пока крепче.
Posted (edited)
Могу сказать по поводу SSD - скорость записи, что в линейном режиме, что в случайном значительно выше, чем у HDD. Для симуляторов это важно, и для повседневной работы в Винде тоже. Потому, что в основном, идет обращение к множеству мелких файлов. У обычных SSD чтение достигает 550МБ/с, но это с SATA3. У меня SATA2, поэтому, не могу использовать всю его пропускную способность, максимум - около 270Мб/с, все равно намного выше, чем у HDD.
При многократной перезаписи, происходит замедление времени доступа (у моего увеличилось с 0,07мс до 0,14мс - сравните со временем реакции HDD 15-18мс), затем подмена деградировавших кластеров, пока они не закончатся:D.
SSD удобно использовать как системный быстродействующий диск, а критичные пользовательские данные и "файловую помойку" хранить на ёмком и дешевом HDD c с медленным доступом. Сейчас посмотрел по HDD Sentinel - на SSD перезаписано 9,5 ТБ данных, это 80 раз весь диск! Работает нормально пока. Сдохнет - поставлю новый, данные резервируются. Но телепаться на "черепашке" HDD больше не собираюсь.:D
Edited by Vslz
Posted (edited)
3 часа назад, Владислав2 сказал:
почитал про ССД
Сам офигеваю, у меня уже 5 лет разные ССД дома\на работе\в двух ноутах, переписываю каждый день терабайтами и ничего. (Мнение - НИКОГДА в жизни не поставлю системным разделом обычный HDD).
А вот знакомый за год три SSD по гарантии менял из-за неожиданного отказа контроллера. (но, там компьютер мог резко выключаться во время записи, и блок питания дохлый был)
Только поэтому раз в пол года создаю резервную копию диска C (на котором только программы. Все важные файлы на HDD).
Posted (edited)
Да всё правильно, просто у меня:
1. Ипотека была и все средства были там.
2.Заменил просто SATA на SATA3 и вдобавок кэш старого HDD был 8 мб, у нового 64 мб.
3. Брал с рук за небольшие деньги (1000руб.), как раз человек купил SSD, подбираю так сказать.
4. Соответствует моим понятиям об "апгрейде".
5.Хоть цены и значительно упали, но SSD 500 Гб. стоит 6000 руб., несоизмеримо с ценой HDD.
Есть возможность - надо пробовать. У моей в ноуте стоит SSD, я пока обхожусь. Но почитать об SSD советую, надо знать "что это такое и с чем его едят".  :-)
Posted (edited)
1 час назад, Владислав2 сказал:
SSD 500Гб :huh: ? Конечно, он будет дорог. Система с ПО всего 50-70 Гб займет, SSD на 120Гб достаточно доступны. А больше туда ничего и не нужно кидать. Другая идеология применения. SSD - ограниченной емкости - для системы и ПО, все остальное на HDD. Тогда будет быстро, не накладно и надежно.
А одного HDD, разбитого на разделы, по моему, будет мало. Да и существенно тормозится работа. Интерфейс с головками-то общие.
У меня 1 SSD для вышеуказанных целей + 1Тб рабочий HDD + 1Тб полностью резервный HDD. Диски физически отдельные, резервирование - раз в неделю.
Edited by Vslz
Да посмотрел, SSD на 120 Гб стоит всего 1500р. За глаза на систему и по цене не кусается.
16 минут назад, Vslz сказал:
Согласен, следующий шаг - SSD под систему.
Posted (edited)
Отчёт  по мегатюнингу.
В качестве БП подобрал "Lite-On PS-5022-5LF" с параметрами лучшими, чем у действующего "Digital 200W". У него разъём 20-pin, стоит ли допаять 4-pin для надёжности?
Скрытый текст
В ожидании электролитов для замены высохших, установил E8500 и приколхозил к нему гайками и мягкими пластиковыми шайбами радиатор большего размера, некогда спасённый из списанного хлама.  Виден определённый изгиб платы, надеюсь, что это не так уж страшно.
Скрытый текст
Далее вместо ожидаемого BSoD загрузилась винда. Температура ненагруженных ядер 36 грд вместо 42 грд Е5500, частота системной шины повысилась от 400 МГц до 533 МГц.
Со старым БП выдаёт 5,19/12,19 без нагрузки, 5,20/12,09 с нагрузкой (замерял некопеечным мультиметром, Speedfan врёт).
Скрытый текст
Edited by Пентагрид
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Retriburatin
      Здравствуйте, в вопросах электроники я новичок. Хотел бы получить совет опытных людей. Имеется данный двухполярный блок питания необходимый для работы аудио усилителя. Хотелось бы с данного БП запитать параллельно сумматор на ОУ. Для него необходимо более низкое напряжение, но так же двухполярное. Можно ли тут использовать делитель напряжения для данной цели?
    • By Илья Юрьевич
      Отдам чисто символически, за пиво (производитель, объём и количество не важны, как сами посчитаете нужным) остатки ненужностей.
      Всё находится в Москве, м. Бабушкинская. Желательно самовывоз, носиться с этим и отправлять не очень хотелось бы
      1. Блоки питания от банкоматов. Работоспособность неизвестна. Два без корпуса, один с корпусом
      2. Блоки питания АТХ на 1600ватт, китайские, не рабочие.  5 штук
      3. Двигатели от банкомата. Должны быть рабочими
      4. Коробочка с двигателями от копировально множительной техники
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By M83
      Привет всем радиолюбителями профессионалам . Хочу спросить можно заменить этих 2 стабилизатора на LM317T?  Какие лучше брать переменные резисторы линейного типа или  логарифмического? На какую мощьность их брать?
      Можно ли в место блока конденсаторов С1, С2, С3 поставить такой фильтр, для уменьшения пульсаций, ?(картинка из интернета, ёмкость ставить думаю 2 конденсатора 35В 4700мкф)
      И еще один вопрос, какую делать катушку индуктивности? (толщина провода , приблизительное значение индуктивности, с сердечником или без)
      Блок питания думаю делать до 10А
      Спасибо все кто отзовется
    • Так DLL ничем от программы не отличается. Только как правило в основном цикле ничего не стоит кроме инициализации локальных переменных и все функции помечены как экспортируемые. EXE-файлы тоже можно подключать как DLL, если там объявлены функции на экспорт.
    • Так от преобразуя прибор же заводится?
    • Вы не поверите но это в точности мои данные. Силовик на 21в. 4А намотан на сердечнике габаритной мощности 110 ватт. Без нагрузки 28в., а под нагрузкой после ЭФ осталось только 23в.    Собрал на выходных транзисторах КТ809А теперь мучаюсь с подвозбудом.
    • @KRAB я и не прошу меня водить за руку и не прошу указывать мне на конкретную неисправность, я просто беру и разбираюсь, изучаю документацию, вникаю в материал паралельно советуюсь на форумах, набераюсь опыта для этого они и существуют
    • А надо стопятьсот патентов заоформить,иначе это не конструктивно, да так чтоб очень нужная весчь была и молодому поколению и пенсионерам. А если серьезно-тема изжила себя,зачем срачник продолжать, надо секретный клуб-открой,что *****@@@@болить, надоело каких то умных читать, или удалите тему,непоняли еще ,что вам не очень рады .извиняюсь,отписался
    • Это не хамство, это замечание. А вот Вы (заметьте, всегда на Вы), @ART_ME , старательно мне пытались нахамить, выгоняя меня на "лестничную площадку", словно алкоголика. Поэтому извиняться мне перед Вами не за что. Стареете братец, стареете. Надо бы Вам на отдых смотаться и опять в "бой", с новой силой.
    • Имеется сварочный инвертор Heter якобы 400А с полумоствой резонансной схемой на TGAN40N60. Так как его схему не реально найти может кто подскажет близкого сородича с резонансной схемой на 40н60 IGBT. По неисправности вылетели IGBT транзисторы их обвязка и даже сгорел рскачивающий высокочастотный трансформатор. Пришлось взять стандартный выходной драйвер с трансформатором для раскачки но выходные транзисторы продолжают гореть даже на нагрузке 4 ом. Подскажите что-нибудь люди добрые  .
