МД Шанс на Atmega328
Собрал за зиму, лежит ждёт своей черги весной, попробую польские прошивки. Он их с такой скоростью заливает, что пока шьешь камень, уже 2 новые выйдет)
10.03.2017 в 09:27, 247760 сказал:
красивая, но вряд ли она превзойдет
Плата интересна тем, что красиво разведены разъёмы (особенно - под индикатор) и сама плата, похоже, размером "под индикатор"))) Применены некоторые альтернативные комплектующие. Ну и, самое прикольное - упрощённый передатчик (на одном силовом транзисторе). Другими словами - в первую очередь, плату "оценят" коммерсанты, впердоливающие это дело не очень осведомлённым в копе новичкам )))
А не хотят ли уважаемые самоделкины проверить на своих изделиях вот эти прошивки для "шанса" автор pawol
Desktop.rar
Изменено пользователем oluch57
Не хотят. Они хотят, чтобы предлагающий их проверил и отписался здесь, как и что работает. А то "предлагающих изумительную идею" много, а воплощать некому.
Я бы попробовал, но столкнулся с проблемой программирования, под данные фюзы не программируется последовательным программатором а только параллельным. Как правель выставить фюзи а программе AVR DUDE.?
А с помощью этого не пробовали http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrstudio&part=ATtiny2313 У меня хоть и есть это  но пользуюсь я другой
Вот некоторые фото с экрана с прошивкой 158.
Это то ли литовского, то ли польского автора разработка, если мне память не изменяет.
Самое первое куда приводит ПОИСК - http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=5&t=3033&start=2650
А там ссылки "на Польшу".
  • 2 года спустя...
Все спаял, собрал, подключил без катушки.
В итоге - если дисплей подключен вообще ничего, нажимай не нажимай на кнопки - полный 0. Дисплей не горит и ничего не показывает.
Если отключить дисплей и понажимать много раз на кнопки, то в итоге начнется при нажатии пиканье. И можно нащупать увеличение и уменьшение громкости из чего я сделал вывод - что микросхема запрограммирована верно. Это я, кстати, проверил еще программатором.
Почему не работает дисплей? Какие есть мышления? Все запаяно в соответствии со схемой. Разве что заменил 78L05 улучшеной LP2950A-CZ50
Заметил, что микруха NE5534 становится теплой, если подключить 12В и подождать, когда подключен дисплей.
Еще: Измерил напряжение на GND +5 на дисплее = 5 Вольт. Все норма. А вот на LED+ LED- всего 1Вольт из за чего подсветка не работает и вольтаж не подымается подстроечным резистором.
Вот тебе и МД Кит.....
Изменено пользователем MagicianII
Вообщем прогресс.
На дисплее появились значения и можно настраивать конфигурацию.
Осталось разобраться с подсветкой.... Какие будут замечания, предложения??? На LeD - LeD + всего 1 вольт, почему???
Кто-нибудь поможет?
Я не особо разбираюсь, но почему-то мне кажется, что выделенный узел неправильно нарисован. Получается сразу 2 плюса. И это совсем не соответствует схеме.
06.08.2019 в 09:58, MagicianII сказал:
На печатке выв.2 МК не задействован (к которому должен быть подключен узел регулировки подсветки). Вместо этого, подсветка запитана напряжением, как разницей между двумя "положительными".
У меня если мерить GND - Led + = 4 Вольт, GND - Led - = 5 Вольт. Led - Led + = 1 Вольту, что и верно 5-4 = 1...
Как по мне, так +5 вольт идет через 100 ом с 7 ноги Atmega в итоге и получается 4 вольта, а TL431 вообще не ясно, что делает, в обход его вроде ж все идет на подсветку?
Еще заметил, что греется микруха LT1054. Пальцем впринципе можно держаться, но горячая. Это нормально? 12 вольт подаю, резистором выставил напряжение на 10.9 вольт, если больше подавать, то на экране будут квадратики или зависание на заставке от автора прошивки.
Решил вопрос с подсветкой костылем, через перемычку. Отпаял 100 Ом на LED- и соединил с GND. Разумеется управлять подсветкой через контроллер не получилось. Хотя опция вкл выкл подсветки есть в меню.
Вообще фигня какая-то с этой платой. Схема вообще другая, отличная от этой платы.... Будет ли сей девайс вообще работать, бооольшой вопрос....
Кто подскажет, зачем так намудрили в этой плате? И самый главный, кто ее разводил? (В МД КИТ обращался, но они барыги походу только, вообще ничего не знают, отмалчиваются, говорят самим разбираться, у них типа все работает...)
Где кварц соединяется со вторым конденсатором 22pf нет контакта со второй ногой кварца, это так и дожно быть?
Ошибки, какие нашел в схеме.
Как кретично, чтобы поставить стабилмизатор на 5В 1А, вместо того, что сейчас у меня на 0.1А? Стоит замарачиваться?
Барыги, торгующие КИТами не отстёгивают этому форуму на его функционирование. Следовательно - этот форум не является консультационно-сервисным центром по гарантийному и послегарантийному обслуживанию их товаров. Все вопросы по покупным изделиям и КИТам - к барыгам, которые сейчас попивают пиво на пляже, на деньги клиента, подсмеиваясь над ним - "ну вот - ещё одному впарили".
Поставил стабилизатор на 1,5A, добавил недостающий транзистор и сопротивления. Предыдущая схема немного неверна, эта правильная.
Теперь подсветка выключается через меню контроллера. Но не до конца. Если совсем в темноте, то свечение тусклое есть. (Может это и хорошо)
Добавил перемычку на конденсатор, что с кварцем. Теперь запускается стабильно, даже с 11.5 вольтами. Раньше были черные квадратики.
Прогресс на лицо) Катушку намотаю проводом 0.85, который нашел на помойке)
Собрал катушку, подключил.
Не работает!
После включения просто пищит, пока кнопку не нажмешь и все.
Потом просто тихо и, никаких звуков и откликов. (Пищит даже без катушки, пока кнопку не нажмешь)
В чем может быть проблема?
Напряжения:
(IN = 12.7 V)
GND + ножки контроллеров
NE5534P
1 = 11.34
2 = 0.8
3 = 0
4 = 0
5 = 2.4
6 = 1.62
7 = 11.48
8 = 11.31
LT1054
1 = 0
2 = 11.49
3 = 0
4 = 0
5 = 0.52
6 = 7.22
7 = 7.11
8 = 11.58
ADS7816P
1 = 3.98
2 = 2.06
3 = 0
4 = 0
5 = 4.78
6 = 0.7
7 = 0.03
8 = 4.05
Atmega 328P
1 = 4.95
2 = 0.01
3 = 0.01
4 = 3.97
5 = 0.01
6 = 0.43
7 = 4.05
8 = 0
9 = 1.82
10 = 2.03
11 = 0.2
12 = 0.3
13 = 0.07
14 = 0.1
15 = 4.05
16 = 0.02
17 = 0.5
18 = 3.9
19 = 0.03
20 = 4.99
21 = 4.97
22 = 0
23 = 4.77
24 = 4.74
25 = 4.74
26 = 4.7
27 = 2.47
28 = 4.94
1 час назад, DesAlex сказал:
Не работает инвертор, формирующий негативное напряжение.
Это NE5534P?
Я нашел еще 4 ошибки на плате..... Эту плату делал дилетант. Возможно специально, чтобы ни у кого ничего не получилось(((
7 минут назад, UA9OSQ сказал:
Это лт1054.
Спасибо!
Кто подскажет, можно ли заменить 390 ом на катушке резистором 330 ом?
И ADS7816 на 6 ноге резистор вместо 300, заменить на 270 или близкий по значению?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
