Схема регулятора для светодиодов
19.08.2019 в 14:15, Alex-L сказал:
Ну прям мистика...
Жесть какая... Зачем для 4х светиков по 10мА mosfet на 50А? Их можно прямо с выхода 555 запитать. И светодиоды включать последовательно как-то правильнее, что ли
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Тех мосфетов тогда - как г...на за баней было с плат, не помню с каких. Проект не серийный, так почему бы и нет. Так надежнее.
" последовательно как-то правильнее, что ли" - ну может быть, хотя какая разница. Да и по разводке платы мне так удобнее было.
Изменено пользователем Alex-L
4 часа назад, Bobius сказал:
Почему?
9 часов назад, Крашер сказал:
Почему?
Потому что светодиоды питаются током. Если у них будет заводской разброс по напряжению, то при параллельном включении одни будут светиться ярче, другие тусклее.
... А потом те, что светили ярче, сгорят от превышения рассеиваемой мощности и потянут за собой те, что светились тусклее. Зато у последних будет яркая, хоть и короткая "жизнь".
Столько нюансов что я хрен когда разберусь! В общем не буду играть в самоделкина, куплю готовый драйвер по параметрам, соединю диоды  последовательно и дело с концом:) Всем спасибо за помощь!
Вот только при последовательном включении - одна паршивая овца всё стадо гасит.
А, при параллельном - всего-лишь перерасход "токовыравнивающих" резисторов...
А при параллельном одна "паршивая овца" остальные испортит.
Для массового-серийного производства - экономически выгоднее последовательное ыключение. Выгоднее - но не правильнее.
Для "себя любимого" - вопрос о экономии полукопеечных резисторов отходит на второй-пятый-десятый план.
42 минуты назад, Крашер сказал:
полукопеечных
А Вы их давно покупали? Мне буквально вчера пришла с Е-бэя сотня выводных на 0,25 Вт за $1,1. Получается 1,1 цента за штучку. А за сотню SMD 1206 просят $1,33. Умножайте на курс 67 руб./$1 - получаете 0,89 руб / штучка. Не хило так, да?
21 час назад, Alex-L сказал:
Ну, не знаю. Ставить в схему лишние детали просто потому, что они есть, имхо, так себе занятие. Да и чем больше деталей, тем меньше надежность.
2 часа назад, Крашер сказал:
Последовательное соединение светодиодов выгоднее и правильнее в любом случае. По цене, по эффективности,  про простоте разводки, по материалоемкости, по надежности. А параллельно включать только когда по другому никак, например не хватает напряжения питания.
19.08.2019 в 11:19, Candid сказал:
А почему эта схема проигнорирована? Она вполне работоспособна.
Изменено пользователем Bobius
Потому проигнорирована, что, судя по стартовому вопросу, автор будет собирать эту схему до китайской пасхи. Впрочем, он уже принял правильное, в данном случае, решение.
14 часов назад, Новый Пользователь сказал:
11 часов назад, Bobius сказал:
Ну потому что у него питание 220 вольт. Это немного другая микросхема. Что то типа HV9910. Да и опыта у автора не так много для таких схем
Подскажите, пожалуйста, супер-начинающему, как зависит максимальное количество светодиодов в цепочке при последовательном включении от напряжения источника питания? Если в цепочке 10 светодиодов, на каждом падает 3В, к примеру, ток 100 мА, резистор 300 Ом, нужен источник 30 Вольт?
На резисторе в 300 Ом при таком токе упадёт 30 Вольт. Поэтому нужно брать источник на 60 Вольт.
Практически же для данной цепочки лучше взять источник Вольт на 35 и резистор Ом на 50.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
