не найти электролитический конденсатор нужного размера 450В 270мкф
Всех приветствую.
Делаю первые шаги в ремонте техники, столкнулся с проблемой поиска электролитического конденсатора 450В 270мкф 30х40.
Стоит в питании электронного баласта для Днат за мостом.
Ничего подобного в магазинах Питера нет.
Сразу оговорюсь что размер критичен, 35x40 или 30х35 уже не лезет, так же критично напряжение т.к. там 400 вольт.
Еще смущает код cd294 он скорее всего намекает что конденсатор не простой а расчитанный на импульсные нагрузки..
Вопрос такой, насколько повлияет изменение емкости до 220 мкф ?
такая емкость на 450вольт есть во всех магазинах и как раз 30х40.
Стоит ли искать в это место схемы спец конденсатор с низким ESR и тд.
ps схема прекрасно работает и с 150мкф
Изменено пользователем zsm
слишком большой размер фотки
13 минут назад, zsm сказал:
если не планируется питание пониженным напряжением 170..190в ни на что...
15 минут назад, zsm сказал:
желательно, да
14 минут назад, IMXO сказал:
желательно, да
Вы наверно перепутали, я хочу не напряжение снизить , а емкость.
3 минуты назад, IMXO сказал:
я ничего не перепутал.
Извините, прочитал вместо "ни на что" "ни за что" :D в глазах уже рябит от поисков по магазинам)
Спасибо за оперативный ответ.
5 часов назад, zsm сказал:
В, столкнулся с проблемой поиска электролитического конденсатора 450В 270мкф 30х40.
А на 400В может проще найти? 400В это  для 265В сетевого
Или корректор мощности стоит и больше 400В даёт?
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
