elenanos
Готовое устройство\ прототип
В электронике полный НОЛЬ.
Нужна рабочая схема и готовое устройство (его видео презентация).  Цену вопроса готова обсудить отдельно (hvas2n@gmail.com)
Кружочки, это светодиоды. Они должны загораться по очереди с интервалом N минут. Нужна кнопка включения\выключения, и по возможности, кнопка паузы таймера.
Ещё есть желание при включении иметь звуковой сигнал 3-5 секунд.
Устройство управления\таймер не габаритные .
1750635939_Recoveredfilefrom2019-09-05141955.png.d28a2b9707aa6f11836b4c6983faff15.png
Рассмотрю все предложенные варианты, если таковы вообще возможны.
Повторюсь, в электронике НОЛЬ.
Каков бюджет? На логике пойдёт? Где находитесь?
6 часов назад, -=ASUS=- сказал:
1 час назад, Grig96 сказал:
Какая логика? МК в помощь
Сколько корпусов логики должен заменить мк на для своего применительного оправдания? Или мк ради мк?
1 час назад, Стрелка осцилографа сказал:
достаточно одного
Спасибо за ответы на форуме и на почте. Услышала предложения.
Интересует вот , что. Скажем, я получила готовое устройство, схему. Предполагаемо за 2,5 - 5 т.р
Теперь мне нужен тираж в 500 экземпляров. На сколько можно снизить себе стоимость этой штуки с таким тиражом или большим?
Разработка схемы для одного экземпляра и для 500 штук - это изначально разный подход, и в итоге совершенно разные принципиальные схемы.
Если для одного экземпляра количество используемых компонентов несущественно, то для тиражирования каждая стоимость каждой лишней детали умножается на 500.
Соответственно стоимость заказа на изготовление печатной платы для 500 штук будет другая, чем для одного опытного экземпляра.
5 часов назад, elenanos сказал:
Всё зависит от нескольких факторов, например:
1.стоимость деталей у продавца в розницу или опт. Кстати, опт тоже бывает разный.
2. сложность сборки и налаживания, т.е человеко/часы. Чем ниже учет отработанного времени и чем выше количество экземпляров, тем ниже цена.
Лично я исхожу из этого.
А блок питания и конструктив - корпус - внешний вид входит в ваше "готовое устройство"?
Прототип устройства - это одно, а сделать партию в 500шт  - это совсем другое.
Нужно учесть очеь много моментов : дизайнерская задумка корпуса и внешнего вида, работа проектировщика корпуса, работа снабженца по подбору комплектующих, согласования на замену комплектующих, написание методики отладки  тестирования. Согласовать моменты по ремонту.  Убедиться , что устройства обладает достаточной наработкой на отказ. Держит тепловые и другие условия эксплуатации. И это не зависит фирма или этим будет заниматься всего один человек у которого ИП.
И сама разработка схемы устройства будет незаметна за всем этим.
Могу предложить готовое серийное устройство http://cvg.ru/tovar/diga/unicore/ с доработкой ПО под конкретно ваши задачи. Или изготовим партию по вашим требованиям.
Edited by smart_pic
"себе стоимость" - это уже круто, значит человек, вернее "человечица", не просто Ноль в Электронике, а просто Ноль во всём! Если бы хотя бы в Русском языке разбиралась, а так не известно как разрабатывать проэкт с Не Грамотным человеком...
06.09.2019 в 00:37, Schematic сказал:
от 1000 руб.
Не дай бог так оголодать. Не указаны ни тип светодиодов, ни входное напряжение, ни требования по климатике, электробезопасности, искрозащите, ЭМС, устойчивости к спецфакторам,
    • Всем привет. Подскажите, может есть схема простого БП на 24 в 3-4 а, который можно собрать из деталей компьютерного БП (трансформатор, ключи, диоды и т.д.). Переделка БП АТХ в собственном корпусе на родной плате не подходит, нужна конструкция на небольшой плате без всего лишнего дом питания паяльной станции. Спасибо.
    • заменил микросхему, то же самое, покрыл цапон лаком, сохнет... ну пока не пробовал, так как я по нему смотрю выключился или нет свет, лампочка сигнализатор быстро моргает, это надо все время следить. сейчас просохнет лак и попробую, подключу к свету что бы не через веб смотреть.
    • А ви фи отключать пробовали, может он гадит?
    • на своем месте - ищи внимательно
    • 12.05.17.. Попали на концерт KISS.  Видео есть у Ines - выкладывать это видео я не имею право. Не скажу что я фанат этой группы.
    • Всем здравствуйте! Собирал разные ламповые усилки - очень затягивает - процесс не быстрый: и корпус и настройка стоит отдельной темы, но вот пересеклась линия жизни с процессорами. Начал с детского конструктора ардуино а затем освоил Attiny13 - сколь полезных вещей можно собрать на этой малышке с однополярным питанием от 1,8 вольт ( в проектах обычно ставлю 5 вольт) . Сперва загорелсятемой описанной на одном сайте , как на 8-и ногой микрухе собрать стрелочный индикатор с нелинейной характеристикой ( задается программно) дввижения стрелки и вот в итоге что получилось:  https://vk.com/im?sel=342815213&z=video178752925_456239017%2F26dc92635c233a2105 Пока реализовывал эту задачу, придумал еще неск вариантов применения: 1) задержка анодного на 1 микрухе и на 1 реле, при этом можно одной перемычкой выбирать на плате макетке время задержки или задать его программно при прошивке процессора. 2)отключать акустику на время переходных процессов и при длинных паузах между композициями ( тогда точно никакого фона не услышишь ( но это так... не обязательно)  3) стрелочный индикатор уровня сигнала - как уже понятно из вышеописанного и индикацию перегрузки в канале Может кто еще что придумает полезного из сервиса : коммутацию или регулировку - можно совместно организовать реализацию заготовок для доп опций в ламповик, при этом основной тракт - так ламповым и останется. И вот она на фото: https://yandex.ru/images/search?pos=17&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fdutchrfshop.nl%2F1247-large_default%2Fattiny13a-pu.jpg&text=attiny13&rpt=simage
    • Отверстия в текстолите 3,5 мм (под крепеж) Ваш мотор с регулем берёт? Или дрель достаёте ? У меня сверла острые, регулятор за 20А выдает без вопросов. Но в текстолите 3,5мм сверло бывает и клинит (на выходе). Алюминий сверлит. Сталь - нет, момента у RS-550 не хватит.
  • Покупай!
