таблица ESR танталовых конденсаторов?
Dron Kosher
купил танталовые конденсаторы для дс-дс 100 мкф 6.3В корпус 1210
дс-дс рабоатет так себе, грешу на конденсатор
тестер показывает ESR = 0.7-0.9
у меня подозрение что это слишком много, но таблиц для проверки найти не смог.
поделитесь табличками или подскажите какой esr должен быть
17 минут назад, Dron Kosher сказал:
Вся инфа должна быть в даташите.
18 минут назад, Dron Kosher сказал:
В чем это выражается?
Такие показатели нормальны даже для алюминиевых конденсаторов, не то что для танталовых. А "грешить" по критерию "так себе" можно на что угодно...
2 часа назад, Dron Kosher сказал:
звучит как "немножко беременный". Аппаратура или работает, или нет.
у меня подозрение
"подозревалка" доросла? Линейкой проверял? :D
Описывай неисправность, что реально измерял - потом - разговор по теме.
  • 2 месяца спустя...
Если у конденсатора в 1мкФ ESR 2,9-20 Ом, то от керамики 1206 размера с такой же емкостью будет гораздо больше проку. И на один-два порядка меньший ESR :D
Изменено пользователем Vslz
11 минут назад, Vslz сказал:
Сталкивались когда-нибудь с LDO стабилизаторами? 1117, LP2951?
Конечно есть и такие, что могут и с керамикой работать. Но стоит такой чип раз в пять дороже, чем обычный в комплекте с танталовым конденсатором.
1 час назад, Rio444 сказал:
да, и что? Кто мешает рядом поставить тантал и керамику? Хотя течет и пробивается что первый, что вторая ...
13 минут назад, Rio444 сказал:
Самоучка
тогда прочти в Гуглях технологию производства танталовых и классических электролитов ....
Не нужно рулеткой измерять длину члена, хотя она и позволяет измерять длины ....
Думай ЧТО ты измеряешь и ПОЧЕМУ - ЗАЧЕМ ....
7 часов назад, KRAB сказал:
Прочитал.
Думаю.
По существу вопроса есть что сказать? Или только, пофлудить?
Ещё раз формулирую вопрос: существует ли таблица предельных значений ESR для танталовых SMD конденсаторов?
Более насущный вопрос: является ли нормальным для вышеупомянутых конденсаторов разброс ESR в 2-3 и более раз? Это норма или китайцы продают левак?
В основном беру у них. В Чипе-Дипе по чуть-чуть для прототипов. Последний раз брал 2 штуки 47uF 10V "B", у обоих ESR ровно 0,22. Но 2 штуки это конечно не статистика.
Аналогичные китайские, только 68uF, проверил штук 6 из партии, разброс от 0,2 Ом до 0,6 с небольшим. По ёмкости к китайским претензий нет - около 70uF.
Ты реально удивляешь. Тебе в первом же сообщении ответили.
Не знаешь, что такое "даташит"? Тогда еще есть такие поисковые системы, как яндекс, гугл и пр. - слышал? Скопируй туда свой вопрос и не парь людям мозги.
4 часа назад, _abk_ сказал:
Знаю. Дай ссылку на даташит noname конденсаторов.
Ты тут самый умный? Скопировал, но ответа не нашел. Продемонстрируй.
Ещё раз вопрос для самых умных:
5 часов назад, Rio444 сказал:
Пояснение для особо одарённых: у обычных электролитов (включая Low ESR) и керамики значение ESR довольно стабильно как минимум для одной партии. Разброс не превышает и 20%.
Причем и у китайских, с али или ибея.
Изменено пользователем Rio444
Держи, лентяй:
https://www.yandex.ru/search/?text=ESR танталовых конденсаторов&lr=65
Изменено пользователем _abk_
20 часов назад, Rio444 сказал:
вам скока ЕСРа надо ? А то 2,3 Ома - не нравится, 0,023 - тоже не нравится. :D Сложно Вам угодить. Никакой такой таблицы допустимых значений ЕСР в природе не существует, окромя даташитной. То, о чем вы говорите для оксидных кондеров - это самопал, сделанный кем-то для себя, +/- правильный. Если возьметесь за труд самостоятельно намерить танталл и опубликовать - респект и почет.
И да, если вы уж сталкивались с LDO 1117, откуда взялось значение 1мкФ, когда в даташите говорится о 22мкФ танталла ?
Здесь что одни тролли собрались?:o
18 часов назад, _abk_ сказал:
Мне не поисковый запрос нужен, а правильный ответ на него, дурень.
17 часов назад, Vslz сказал:
До конца предложение не дочитал? Там ещё LP2951 упоминался.
20.11.2019 в 18:19, Rio444 сказал:
12 минут назад, Rio444 сказал:
Да нет, проблема тут в постановке вопроса.
Так почему для 1117 предлагают 22мкФ, а для 2951 только 1мкФ, в чем их главное отличие?
Озвученные цифры ESR совершенно справедливо подвергают сомнению. Также поставить плюсом керамику 0.1uF никто не запрещает.
Вообще, вопрос по ESR танталов  интересный. И судя по всему, никто особо им не озадачивался. Скорее всего, разброс для таких кондеров - это вполне нормально. Ведь ток в них проходит через слой полупроводника, причем с довольно хаотичной "геометрией". А полупроводник - он на то и полупроводник, чтобы иметь сопротивление, причем не особо стабильное.
Все характеристики нормируются, но к noname это не относиться конечно. Пару ссылок по теме.
https://www.smd-component.ru/files/Guideline for replacing a tantalum capacitor with a MLCC_ru.pdf
http://www.ti.com/lit/an/snva167a/snva167a.pdf
21 минуту назад, Chandr сказал:
и что это за радиоэлемент такой ? Мусор ? Мосфеты и стабилитроны, если что, также из полупроводника.
извиняюсь , а вообще есть смысл применения этих кондеров в стабилизаторе? что они дадут
Изменено пользователем BAFI
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
