Своё FМ радиовещание
Аха)))
Накопал еще пару статеек по изготовлению GP антенн:
Получается шо в качестве центрального штіря можно использовать алюминиевую трубку (10мм)
Алюминиевый стакан (Ну, куды противовесы то крепиться будут) с внутренними диаметром 25мм.
И противовесы теж из алюминиевых трубок диаметром 10мм.
Только вот непонятно, ета антенна считается же как с горизонтальной поляризацией??!
А нам же надо с вертикальной ???! :huh:
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Для твоего случая, пойдет простой штырь в качестве антены - ты же не собираешься ставить рекорды дальности передачи сигнала.
Диполь вертикальный тоже хорошая антенна.
И очень хорошо согласуется.
С чего ты взял что горизонтальная,горячий штырь вертикальный значит вертикальная.Прибей трубку на конёк,а по шиферу раскинь три противовеса из толстого провода или антенного канатика.Правда когда крыша намокнет согласование слегка уплывёт,но на слух это врядли заметишь.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Трубку вертикальную на опорный изолятор закрепи,а противовесы по крыше в три стороны раскинеш.
Да чего там, я уж не такой ленивый щоб просто раскидывать провода по крыше...
Трубки то я найду, только вот как прикрепить к большой трубке противовесы ???! Mahno сказал что через какие то "орехи" !!!
А поподробнее можно ???!
Если воспользоваться текстом из одной статьи:
"Антенна состоит из алюминиевой трубки 3, диаметром 10 мм, пропущенной сквозь алюминиевый стакан 2, представляющий собой трубку с внутренним диаметром 25 мм и наружным – 28 мм. В верхней части стакана установлено кольцо 4, с толщиной стенок 10 мм, к которому, с помощью резьбовых соединений крепятся противовесы 5, диаметром 10 мм. В нижней части стакана просверлено отверстие под кабель 1 с центром, отстоящим от нижнего края стакана на 15 мм."
То, кажется можно сделать неплохую антенну! ;)
О! Я придумал - как описано в статье, я закажу токарю такое кольцо, нужного диаметра, и щоб он просверлил в нем 3 отверстия под углом 45*
Взял камеру и вышел фоткать,чтобы небыло вопросов---post-54570-1243691075_thumb.jpgpost-54570-1243691083_thumb.jpgpost-54570-1243691068_thumb.jpg Изолятор карболитовый.А вот и вариант монтажа,кстати это усилитель от МП3 плеера,гнездо под него выфрезерованно в бруске дерева ;) Схемы НЕТ делал методом тыка.post-54570-1243691296_thumb.jpgpost-54570-1243691301_thumb.jpgpost-54570-1243691311_thumb.jpgЖесть от нескафе,паяется отлично,так и делай всё в линейку с перегородками между каскадами.
Спасибо вам огромное, Mahno, за фотки и инфу!!!
Я пока что озадачен сборкой антенны, т.к. травить платы пока нечем - раствор совсем негодный стал... :( А батько еще не скоро с города приедет...
Только вот не совсем понятно что там на фотках :(
Вот ТУТ, как я вижу это противовесы, только они потом удлинняются трубками нужной длины ??! Правильно я понял ????!
А вот ЗДЕСЬ - это скорее всего изолятор для центрального штыря ????!!!! :unsure:
Всё правильно на штыри набиваются трубки,можешь эти противовесы сделать из троса необходимой длинны,а дальше через изоляторы разтяжки мачты в землю,сразу 2х зайцев убъёшь,трос болтами прикручиваешь к креплению.Изолятор был с металлическим штырём влитым намертво,но ктото отломал трубку под корень,пришлось у токоря высверливать и врезать новый штырь,но потом на конторе снял готовую на 43 мГц,так эта и валяется.
а травить плату вовсе не обязательно. Я когда делал УКВ передатчик, просто вырезал в текстолите прорези формирующие дорожки. Это оказалось проще чем травить.
Точно на ВЧ травить не рекомендуется,прошивает,лучше резаком,обязательно экраны между каскадами.Ещё лучше отказатся от платы и сделать всё на жести,для жосткости пристреляй степлером к фанерке.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Надо будет наднях поискать трубки подходящие, если у себя не найду, то придется наверно в места приема металла идти...
А не обязательно же щоб трубки алюминиевые были ???!
Ну да)))
А если не травить то лишнюю медь на текстолите резаком можно прям срезать ??!
Лишней меди там очень мало,т.к. её почти всю оставляют для экрана,для паек делаются небольшие квадраты.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/19205.html Вот схема пальмы более красивая чем у меня.
Ну так то дА!!! А пунктирные линии - это где требуется делать перегородки ????!
А еще это, там не написаны номиналы деталей !!! Как с этим быть !??
Да первый каскад убран, но он нужен т.к.сигнал слабый(протормозил) ,поэтому вот проработанная схема ,КТ904 7ватт по паспорту хватит с горой.post-54570-1243764386_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
Спасибо! :rolleyes:
А там внизу сноска есть: далее фильтр, тот что после КТ907 - а это где искать ?????! В 7 схеме что ли ???
И транзисторы, там написано 2Т606А - это значит их два штуки надо ???! Или там КТ, а не 2Т
2T это раньше была военная приемка, т.е. у таких транзисторов допустимы более жесткие условия эксплуатации. В твоем случае, запросто можно использовать и КТ ... ведь при -40 не будешь использовать так же как и при +100 градусов...
Сейчас маленько подделал ту схему, которую мне предложил многоуважаемый Mahno - Ну...Я просто подписал получше номиналы деталей, хотя, кое-какие там и не были подписаны...
Mahno, а сколько витков будут катушки L1,L2,L3,L4,L5 ?????
Номиналы дросселей тоже низвестны!??
И подстроечные конденсаторы теж !?? :huh:
Фильтр из первой схемы,там хоть какието номиналы есть и фото катушек.Вся схема в сканер не влазит.Давай схему 7 вооще не будем трогать,она немного не такая.Все подстроечные кондёры 3-78 пФ,такиеже врядли найдёшь поэтому ставь от старых радиоприёмников 5-25 или8-30пФ.Катушки в коллекторах по 5 витков,в первый каскад дроссель тоже 5 витков только на феррите,номинал не видно краска ободрана,но это не критично бери любой дроссель 5-10 витков,такиеже и по питанию.Остальные считай по фоткам,начиная со второго каскада(первый я не фоткал).К каждой катушке добавь по витку,этаж на 148мгц.Вооще раздолбай старое радио где много трубчатых кондёров,в процессе настройки номиналов в районе 100пФ много понадобится.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
