коммутация обмоток трансформатора
Juffin
Имеется трансформатор ТА-252-220
Скоммутировал в первичной обмотке 2-8, сеть подавал на 1-6. Кстати это правильно?
Странности начались при последовательной соединении вторичек. Две обмотки по 80 в (11-12 и 17-18) должны давать 160 в при соединении выводов 12 и 17. Но получился на выводах 11-18 ноль. Это очень странно, потому что не соответствует схеме, я соединил 12 и 18 а напряжение мерил между 11 и 17 и таки получилось 160 В. Таким же образом выяснилось что на второй катушке (где и находится обмотка 17-18) выводы начала и конца обмоток поменяны местами относительно того что есть на схеме. Это странно. Понимаю что вопрос дилетантский но с трансформаторами у меня мало опыта.
39 minutes ago, Juffin said:
Это очень странно
Это происходит, видимо, потому, что начало обмоток определяется конструктивно. Всё обмотки мотаются в одном направлении, начали с этого контакта, а закончили на этом. Но трансформатор двухстержневой, и катушки сидят на разных стержнях сердечника трансформатора. Поэтому направление магнитного поля в катушках противоположное. Если, к примеру, в левой катушке поле направлено снизу вверх, то в тот же момент в правой оно сверху вниз. Поэтому и напряжения на одинаковых, казалось бы, обмотках, но на разных катушках - противофазные.
Изменено пользователем Yurkin2015
23 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
противофазные
Просто странно, обычно в ссср все таки соблюдали отраслевые стандарты, тем более мой образец с ромбиком.
1 час назад, Juffin сказал:
Всё верно. Первичку правильно подсоединил, а вторичку почему наоборот? направление всех обмоток же одинаковое.
соответсвует. фазы 3-х левых обмоток и 3-х правых противоположны
рукожоп со стажем
2 минуты назад, Лёха58 сказал:
соответсвует.
ну мне казалось, что если на схеме точка - то это начало обмотки и это все что нужно знать о ней чтобы правильно соединить. Оказывается что для стержневых с двумя катушками трансов нужно еще принимать во внимание какая это катушка.
Повезло! Скоммутировал 2-8 (концы), сеть подавал на 1-6 (началЫ).
И вторичную обмотку (на разных катушках) нужно так же коммутировать!
Только что, Juffin сказал:
Оказывается
Верно. Это на Ш сердечнике, где одна катушка, всё просто. Если мысленно развернуть трансформатор на стержневом магнитопроводе  - катушки на сердечнике окажутся развернутыми друг к другу.
рукожоп со стажем
1 час назад, Лёха58 сказал:
3 часа назад, Juffin сказал:
С точки зрения пожарного, рояль от скрипки отличается тем, что дольше горит. У тех кто мотал стержневые трансформаторы оказалось свое, отличное от электротехнического понимание "начала обмотки". В справочнике это отображено, и скажите спасибо, что половинки первички встречно не включили.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток.
Есть в наличии данный трансформатор ТА-250 -127/220-50,есть желание использовать его при построении лабораторного блока питания.
К сожалению у данного трансформатора из шести вторичных обмоток четыре имеют довольно высокое напряжение
11-12.и 17-18 56v 0.98A
13-14.и 19-20 40v 0.98A
15-16.и 21-22 12v 0,98A
Первичных обмоток две с отводами
между выводами 1 и 2, 6 и 7 - 110 В;
между выводами 2 и 3, 7 и 8 - 10 В;
между выводами 3 и 4, 8 и 9 - 7 В;
между выводами 4 и 5, 9 и 10 - 7 В
По справочнику при использовании трансформаторов ТА250-127/220 на 220 В необходимо:
соединить выводы 2 и 8;
подать напряжение 220 В на выводы 1 и 6.
У меня напряжение порядка 230v в сети ,трансформатор достаточно сильно гудит без нагрузки
Если попробовать коммутировать первичные обмотки в сторону увеличения количества витков,можно на вторичка получить более низкие напряжения.
Вопрос какие отводы первичных будет правильно использовать,с учётом того что трансформатор двух стержневой и хотелось бы на вторичка иметь симметрию.
https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/ta250.html
6 минут назад, Михаил Снопов сказал:
может 3, 8
4 часа назад, Михаил Снопов сказал:
Очевидно, что минимальное выходное получится если использовать всю первичную обмотку.
Учитывая, что обозначение начала обмоток на схеме не соответствует словесному описанию, полагая, что описание правильное, то соединить надо 5 и 10, а подавать на 1 и 6, как написано.
Даже если включить в сеть все первички целиком, выходное напряжение упадёт лишь примерно на 20%, а с учётом, что в сети реально 230 Вольт, и того меньше. Сильно не разгуляешься.
Схема обмоток вверху сбивает с толку. Вот так лучше
Для 220 соединять 2-8, подавать на 1-6. Чтобы максимально повысить входное (и понизить выход) соединить 5-10, подавать на 1-6. Но, имхо, такой трансформатор не очень подходит для ЛБП, а вот неплохой развязывающий может получиться.
Изменено пользователем LazyEd
8 часов назад, Dr. West сказал:
Даже если включить в сеть все первички целиком ...
Можно ещё уменьшить выходные напряжения, если добавить в первичку обмотки, например 11-12 и 17-18 (которые по 56 В).
Правда мощность трансформатора ещё упадёт, половина железа станет лишним грузом.  Но работать будет, сделать так можно. :)
Изменено пользователем Lexter
7 часов назад, LazyEd сказал:
Вот так лучше
Тогда уж вот так лучше:
Всё-таки это схема одного, единого, целого трансформатора, и обозначения начала обмоток должно быть единообразно, чтобы не держать в голове, на каком стержне какая катушка намотана.
Сразу видно, какой вывод с каким соединять, чтобы напряжения складывлись.
9 часов назад, LazyEd сказал:
Полностью согласен,ТППшки типа 296 подошли бы лучше , но такого нет,как развязывающий для ослика ,трансформатор и  использовался.
14 часов назад, IMXO сказал:
может 3, 8
Да ,по всем понятием , именно просится именно так,но почему-то в справочнике 2 и 8
При таком подключении на вторичках напряжения близкое к паспортным данным
6 часов назад, Lexter сказал:
Абсолютно в точку,так намного нагляднее,и то что на 1-2;7-6 количество витков намного больше видно сразу.
Оверквотинг
В 10.03.2023 в 04:28, Dr. West сказал:
Соединил первичку по максимуму 5 и 10 , напряжение на 1 и соответственно 6.
На вторичках напряжения:
11+12 50v
13-14 35v
15-16 10.8v
На втором звене примерно тоже самое,так что ,удалось уменьшить напряжение не значительно ,процентов на 15-17,была надежда что будет по больше.
 Из хорошего ток холостого хода упал почти в двое, трансформатор давольно сильно гудел при типовом соединение,сейчас почти не слышно.
Затею использовать его как источник питания для ЛБП ,оставлю.Поищю что то более подходящее.
