С Днём Победы! ×
Посоветуйте приёмник/передатчик
Nick Shalimov
Привет!
Я далёк от электроники, но хотел бы проверить пару своих идей на практике.
Ищу приёмник и передатчик, которые можно было бы описать так:
- минимальный размер;
- определение расстояния от передатчика до приёмника в небольшой области с известной погрешностью.
Полоса пропускания и диапазон частот не имеют особого значения.
Буду благодарен хотя бы за ответ на вопрос – существует ли такое в принципе? И если существует, то за наводку, где такое поискать.
Второй пункт труднореализуем.
Как вариант - два мобильных телефона с GPS. Плюс какой-то софт, отслеживающий взаимное расположение.
Спасибо
Но мобильный телефон по размеру большеват. И не хочется трогать GPS, а обойтись уровнем сигнала, например. Может ещё фазой, если её получится получить.
Вот я смотрю на пару FS1000A / MX-RM-5V или аналоги. Но абсолютно не знаю какие замеры интересующих параметров мне там можно сделать и с какой точностью.
4 часа назад, Nick Shalimov сказал:
Практически нереально определить расстояние между обьектами с помощью двух радиоустройств, эсли это не GPS. Как вариант ставить несколько устройств и высчитывать методом триангуляции, но это будут далеко не компактные устройства. Если бы всё было так просто, то уже давно были бы радиочастотные дальномеры.
5 часов назад, Nick Shalimov сказал:
Легко!!!
Гуглим "Охота на лис"...............спортивная радиопеленгация "своими руками".
Но вот кто это Вам реализует - искать на месте если
далёк от электроники, но хотел бы ....
1 час назад, malenich сказал:
...Охота на лис...
При "охоте на лис" определяется направление на лису, но никак не расстояние.
Если только отбежать в сторону и снова определить направление и по карте определить точку пересечения..., но это уже обычная радиолокация.
Вот это мой вариант. Да, устройств должно быть достаточно много и они должны быть достаточно близко друг к другу расположены. А всю математику по триангуляции я попытаюсь перенести на сервер. Как данные на этот сервер будут попадать – вопрос другой, есть пара вариантов.
Спасибо всем! Пойду экспериментировать.
11 часов назад, Света сказал:
Посмею себе Вас слегка поправить!:D
Вы забыли о планшете спортсмена и компасе на приёмнике. Два пеленга из двух удалённых раздельных точек и на карте опр. приблизительное место "лисы". Опытный спортсмен не бежит на первую попавшуюся лису, а делает пелинг всех лис, строит оптимальный маршрут своего движения, а это только после опр. расстояния и вектора.....
Да, радиопеленг....
13 часов назад, malenich сказал:
Легко!!!
Других, простых, путей не вижу..............
....отбежать в сторону и снова определить направление и по карте определить точку пересечения...
Чуть уточню :D.
Отбежать не в сторону, а перпендикулярно (по возможности на пересечённой местности, чаще всего это второй, а то и третий пеленг после стартового коридора) первоначальному пеленгу для формирования большего телесного угла пеленга.
По этому принципу встречал проекты по движению роботов на известной местности без использования спутниковой связи.............
С уважением, Евгений.
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
Ну тут, как минимум, нужна антенна с острой диаграммой. А автора даже размер мобильного телефона не устраивает.
А почему все сразу на пеленг переключились? ТС только про расстояние спрашивал. А это легко делается по измерению задержки ответа от второго (но не приёмник и передатчик, а оба приёмо-передающие) устройства безо всяких направленных антенн. Фиксированная задержка в приёмо-передатчике вычитается, а дальше - 150 метров на микросекунду... Если в требование "с известной погрешностью" укладывается - нефиг делать. :)
11 часов назад, Dr. West сказал:
Многих и многих многое не устраивает. И я такой же...............
5 минут назад, Lexter сказал:
 А это легко делается по измерению задержки ответа от второго (но не приёмник и передатчик,.... дальше - 150 метров на микросекунду... Если в требование "с известной погрешностью" укладывается - нефиг делать. :)
@Lexter , Прочтите, пожалуйста, первый пост, и Вы прекрасно поймёте, что метод эха (посыл, приём, ответ, приём и вычисления) для вопрошаемого просто не реализуемые, к сожалению..., вот:
07.10.2019 в 12:24, Nick Shalimov сказал:
26 минут назад, Lexter сказал:
есть чуйка что ТС очередной квестостроитель с мечтами найди спрятанные предметы в закрытой комнате.
их таких здесь по три десятка за год нарисовывается.
32 минуты назад, malenich сказал:
Ну и где там про то, что устройства не могут быть приёмо-передатчиками? То, что ТС назвал одно устройство приёмником, а второе - передатчиком, - ничего не значит, именно потому, что. он сам пишет: "Я далёк от электроники".
Да и вообще, пока ТС не укажет конкретику - обсуждать нечего. Может он хочет их в пределах континента позиционировать с нанометровой точностью. :crazy:
11 часов назад, IMXO сказал:
Или тот товарищ, с регистратором, у которого курица яйца не несёт.:D
Специально для @Lexter
На Ваше утверждение:
13 часов назад, Lexter сказал:
Я ответил:
@Lexter  - точного точного!
Хотя у нас с Вами разное понимание диалога!!! Я - с большой долей сарказма (см. первое моё сообщение), Вы в серъёзе.
Таких запросов, как охарактеризовал @IMXO :
14 часов назад, IMXO сказал:
ТС очередной квестостроитель.....их таких здесь по три десятка за год нарисовывается.
, что к великому сожалению.
В тоже время, повторюсь, задача имеет смысл и видел нечто подобное при реализации проекта движения роботизированного самоходного шасси по известной открытой местности без использования спутниковой связи по заданной траектории. По моему, в чём я совершенно не уверен, авторы проекта были Челябинской области.
Зачем гадаете по ТС? Могли бы просто спросить)
Задача у меня такая – координация передвижений (сейчас неважно каким способом) небольших роботов (чем меньше тем лучше) в ограниченном пространстве, размером с комнату, скажем. И нет, с квестами это никак не связано.
7 minutes ago, TIMIK74 said:
это какие размеры?
До семи-восьми сантиметров по максимальному измерению.
Да, расстояния между роботами. Для начала на известной местности без препятствий. Потом по неизвестной местности с препятствиями.
Изменено пользователем Nick Shalimov
@Nick Shalimov  вы серьезно?! и хотите туда впихнуть не впихуемое?:lol2: Поздравляю! вам только на завод "ангстрем" обращятся с шестизначными нулями после девятки.
4 minutes ago, TIMIK74 said:
вы серьезно?!
Вот поэтому я задал вопрос тут, ибо не знаю, насколько это может быть серьёзно.
Что именно мне нужно будет туда впихнуть?
@Nick Shalimov  меньше чем  2х3см приемник и передатчик и антенну, а это не козюльки под парту вешать. А про частотный диапазон и разговора нет.
24 минуты назад, Nick Shalimov сказал:
как минимум лазерный дальномер. такое ощущение, что квестостроители  среднюю школу ваапче не посешают...
если че, чтобы получить разрешение в 1см нуна длина волны передатчика минимум на порядок меньше те L=1мм , скорость света V=3*10^8м/c ,  частота передатчика F=V/L=3*10^8м/c / 0.001м = 300ГГц - верхний диапазон микроволнового излучения, далее инфракрасный диапазон.
11.10.2019 в 19:27, IMXO сказал:
И круговая развертка?
Для спеца задача довольно серьезная, а для автора темы просто не возможная.
    • Не должны сигнальные реле питание коммутировать. Или как аналоговый коммутатор или замыкают сигнальные цепи на землю на время инициализации цифровой части. Выходные усилители имеют систему плавного пуска и дежурный режим, надо посмотреть как эти цепи обвязаны. Рисуйте схему, в общем, разбирайтесь  процесс увлекательный и интересный
    • С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
    • @Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался. я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов. но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
    • Конечно, только гляньте реализацию более маломощной версии преобразователя.
    • Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать. З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов. Ещё раз всех с праздником!
    • так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта? если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)" а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
