Батарейка или конденсатор?
Diminator
Имею китайский электронный термостат для управления котлом, все бы хорошо но при отключении питания в нем "останавливается" время и при восстановлении питания часы начинают отставать на период отключения. А так как он программируется по времени , в доме начинается ерунда. Разобрав термостат я обнаружил на плате место под батарейку но на ее месте находится конденсатор. Я его выпаял, ничего не изменилось в работе устройства. Есть смысл установить батарейку на место конденсатора? Или это бред? Немного смущает наличие 3,3в на контаках куда припаян конденсатор.
Фото
На верхнем фото видно мс 8563t - это часы. Проверьте, что с ее питанием при отключении внешнего. Ионистор должен справляться, если живой. Можно и батарейку прилепить, хуже не будет. Вообще странно, даже если питание на часиках пропадает, они должны сбрасываться в "ноль", а не отставать на период отключения.
16 минут назад, КЭС сказал:
Без питания 1,48v.
Да, вы правы, только что вспомнил, при длительном отключении (больше часа) да, часы сбрасывались. А вот на коротких отключениях накапливают отставание.
 Clock operating voltage: 1.0 V to 5.5 V at room temperature
 Low backup current; typical 0.25 A at VDD = 3.0 V and Tamb = 25 C
 400 kHz two-wire I2C-bus interface (at VDD = 1.8 V to 5.5 V)
Меня же clock интересует?
15 минут назад, КЭС сказал:
А вы напряжение сразу после отключения меряли?
Через 10 мин после отключения - 1v.
Подозревая что через 10 мин питание просаживается и куда-то записывается состояние часов. Может такое быть?
16 минут назад, tilarids сказал:
2032 как в компе для BIOS поставить и забыть.
Батарейка будет дольше держать?
1 минуту назад, Diminator сказал:
Может такое быть?
Вполне.
2 минуты назад, Diminator сказал:
20 минут назад, tilarids сказал:
поставить и забыть.
34 минуты назад, Diminator сказал:
Похоже считает сетевую частоту. Потом дохнет конденсатор.
28 минут назад, КЭС сказал:
Так-то да, одного вольта должно хватать, но
32 минуты назад, Diminator сказал:
А вот это не оно?
1 минуту назад, КЭС сказал:
Зачем, если у него кварц в обвязке?
Вы думаете? Конденсатор вместо батареи, отставание при выключении сети. Китайцы, такие китайцы.
Ага, фото открылось, часовой кварц есть. Симптомы странные. Несоответствующие.
Спасибо, буду батарейку прикручивать. Мне кажется это лучший вариант. Тем более что бывает и на день отключают свет, а я этого могу и не знать.
37 минут назад, Diminator сказал:
А Вас уже не смущает
2 часа назад, Diminator сказал:
Может где диодик должен был быть припаян?
Изменено пользователем Volodya_Tver
10 minutes ago, Volodya_Tver said:
Вас уже не смущает
Если там ионистор - то это для его подзарядки. Думаю, батарейке не повредит. Тем более, что нарисован держатель для батарейки
6 минут назад, KomSoft сказал:
Это и ежу понятно, но я бы для безопасности отследил цепь до RTC, товарисчи из поднебесной, они такие кудесники однако, нарисовать могут все, что угодно. А желание 3V на литиевую батарейку подать я бы не рискнул.
я однажды так не нашёл и не отключил подзарядку, батарейка года 3 работала, потом её разнесло в труху, как раз 2032 была. Это был 386-й комп. )
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
