Намоточный станок на Arduino версия 2.0
Неужели такой отличный проект умирает? Я, например использую v2.4. Отлично работает! Вместо намоточного Nema17 поставил 23HS4128 с драйвером TB6600. 17-й слабоват.
Есть другой похожий проект https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=175155&sid=6e3befa2f8a7dcc67e68e3582fbd4be4&start=180, но там немного сложнее (?) . Хотелось бы услышать, у кого что получилось, как работает. Свою конструкцию могу показать, если кому интересно.
04.10.2021 в 17:20, Виктор Шабельников сказал:
  работает но работает лучше !!!
Изменено пользователем Алекс Пр
Конечно интересно!показывай свой вариант
Оверквотинг
Доброго времени суток, дорогие участники форума! Начал собирать это замечательное устройство. Первая проблема с котрой столкнулся, это дисплей который ловил наводки,- вылечилось отдельным стабилизатором по питанию. Глючил энкодер, вылечил тем же. От греха по дальше запитал драйверы шг от отдельной обмотки трансформатора без стабилизатора, только с выпрямителем. А, ардуинку запитал тоже от отдельного стабилизатора, так, на всякий случай. Отдельный от схемы счетчик витков, реверсивный, управление герконами, думаю сделать механически. Версия прошивки из форума с кнопками 2.хВ (не помню точно, с 5й страницы). Еще в скетче изменил поправочный коэф. укладчика на 100, вместо 50ти, так как винт у меня с шагом 2. Автору большое - прибольшое Спасибо! (PS: земля разведена со всех устройств в одну точку на ардуино, управляющие провода экранированые, питающие свиты для удобства).
Возвращаюсь к постройке станка.
Не нашел среди файлов подставку под дисплей, такой же как в статье с энкодером и кнопкой.
Не поделитесь?
Пока не разбирался как подключать этот блок с дисплеем и энкодером. Ну это позже.
Приветствую. Спасибо Автору проекта за такую конструкцию. У меня задача немного другая, мне нужен намоточный станок для стоматологической нити диаметр 0,5мм зазор между витками 2мм. остальную механику я нашел как настроить на шаг винта и скорости вращения основного двигателя. Последняя версия поддерживает провод до 2х мм можно как-то сделать до 3х мм? Это решило бы мою задачу.
  • 6 месяцев спустя...
Про прошивка 2.4b . Собрал станок, проверил, при установке диаметра провода 1 мм, каретка перемещается на 10 мм за 10 витков, при установке диаметра провода 0,5 мм, на 5мм соответственно. Вроде все правильно! Обрадовался!!! Но когда начал мотать катушку проводом 0,778мм, каретка за 100 витков ушла на 100мм вместо нужных 78мм!!! Оказалось, устанавливаемые значения диаметра провода, отличные от 0,5мм 1мм 1,5мм, не работают правильно! Одним словом, каретка укладчика перемещается на 50мм за 100 витков, при установке диаметра провода и 0,3мм, и 0,65мм,  а при установке диаметра 0,75мм, каретка перемещается уже на 100мм за 100 витков. Кто сталкивался с такой проблемой?! И как её решить?
В 01.06.2020 в 08:40, Balent сказал:
2.2b версия, пришлось немножко плату подшаманить,  пригодится. Может кто ради интереса ( сам не силен)  сможет код подправить, что бы Buzzer голос подавал по окончании намотки?
включите в скетч функцию мультибип
void multibeep (int beeps, int on, int off) {
  for (int i = 0; i < beeps; i++) {
     digitalWrite (BUZZ_OUT, HIGH);
     delay (on);
     digitalWrite (BUZZ_OUT, LOW);
     delay (off);
Вставьте эту функцию с параметрами после  строк отвечающих за сообщение об окончании намотки.
sprintf(Str_Buffer, "AUTOWINDING DONE");   // "AUTOWINDING DONE"
    lcd.print(Str_Buffer);
    multibeep(3,600,300);
Изменено пользователем MMM_K
дополнение информации
Коллеги,  готова альтернативная версия прошивки 3.0 для данного станка.
Список основных изменений:
  • Поддержка многострочных дисплеев. 20х4, 16х2 и т.п.
  • Русский язык интерфейса. Прикиньте)
  • Новый модуль намотки. Теперь податчик перемещается непрерывно, без рывков, все разгоны и торможения делаются плавно, с ускорением, которое можно установить в настройках.
  • Новый модуль управления позициями двигателей. Плавный разгон и торможение, настройка шага
  • Сохранение всех настроек в энергонезависимой памяти
Eщё по мелочи:
  • Три независимых блока настроек, в каждом по 3 обмотки. Итого 9 групп параметров
  • Качественная работа с энкодером, программное подавление дребезга, поддержка разных типов энкодеров
  • Блок глобальных настроек. Сейчас можно отключить паузу между слоями и настроить ускорение при разгоне и торможении
Присоединяйтесь к тестированию, пишите ошибки и пожелания. Проект находится здесь:
https://github.com/apaex/ArduinoWindingMachine
Скачать с GitHub можно в разделе Releases, там будет готовый архив с прошивкой. Другой вариант - нажать Code - Download ZIP, тогда вы получите даже то, что пока в релиз не вошло.
10 часов назад, Павел Ануфриков сказал:
То есть дисплей нужен с кириллицей? Я правильно понял? И как понять про 3 обмотки.
27 минут назад, Mech51 сказал:
Нет, дисплей с кириллицей не нужен, используйте самый обычный.
Настройки сохраняются для трех трансформаторов, в каждом по три обмотки - это просто упорядочивание данных. Вы можете запустить намотку любой обмотки, все они управляются отдельно. Если ваша катушка имеет только одну обмотку, то можно задать только первую, например.
15 минут назад, Mech51 сказал:
Принципиальная схема осталась прежняя? И что такое "толстый энкодер"?
Механика и электроника прежняя на 100%. Более того, новую прошивку писал максимально схоже с оригинальной, чтобы не привыкать второй раз.
Изменено пользователем Павел Ануфриков
В 01.12.2022 в 18:54, Гость Александр сказал:
нельзя ли прошивку выложить в форум? по ссылке можно неделю блукать ...
Всё очень просто, нажмите вот сюда
1 час назад, Mech51 сказал:
@Павел Ануфриков, что-нибудь нужно писАть  в строке "encoder.setEncType(ENCODER_TYPE); перед компиляцией?
Нет, все настройки вынесены в config.h, всё исправляется в нем. Это сделано для того, чтобы вы могли обновлять прошивку на новую версию, а файл config.h оставлять свой и не перенастраивать под своё железо каждый раз.
Если что-то вдруг не собирается - напишите, разберемся
40 минут назад, Mech51 сказал:
ошибка class EncButton<0,2,5,3> has no member named "setEncType" при компиляции
А скажите, у вас точно версия EnсButton 2.0.0  ?
Коллеги, кто попробовал, отписывайтесь, пожалуйста, что понравилось, что нет, какие пожелания.
3.0.5 - новая фича - если крутить энкодер зажатым, то параметр будет меняться в 10 раз быстрее, что удобно
Очень обрадовался , когда случайно набрел по  ссылкам на новую версию прошивки3,0. работаю на2,0 мучаюсь с разгоном, глючит сильно. Однако пробовать Ваш скетч считаю для себя неактуальным, если как указано в анотации - нет мговенной регулировки скорости во время намотки. Для меня это очень актуально. я начинаю мотать начало потихоньку. вижу когда крайние витки легли норм, ускоряюсь и быстро наматываю слой. новый слой - опять начало потихоньку и т. д. Первые витки в начале каждого слоя самые геморойные часто перехлестываются. если есть возможность , то скорость надо обязательно регулировать онлайн.  мотаю силовые трансы.
1 час назад, ЗАВ сказал:
Очень обрадовался , когда случайно набрел по  ссылкам на новую версию прошивки3,0. работаю на2,0 мучаюсь с разгоном, глючит сильно. Однако пробовать Ваш скетч считаю для себя неактуальным, если как указано в анотации - нет мговенной регулировки скорости во время намотки. Для меня очень актуально.
Ну всегда можно будет откатиться на старую версию, если чо-то действительно не понравится, да и я могу доработать.
Проблема, которую вы описали, хорошо решается следующим образом. Прошивка поддерживает педаль (обычная кнопка), которая очень плавно разгоняет и останавливает станок. Кратковременными нажатиями на педаль вы можете работать на любой скорости, даже очень медленной, и достаточно просто её поддерживать. В дополнение к этому в настройках устанавливается ускорение, и если его поставить, например, 10, то вы получите очень плавную работу станка.
Если у вас педаль не выведена, аналогично работает кнопка энкодера во время намотки, но менее удобно, т.к. нужно делать клик, а не нажатие, как на педаль.
Попробуйте, интересна обратная связь от вас, доделаем, если что.
у меня при намотке послойно , когда начинаешь мотать следующий слой, первые витки не плотно ложатся к щечке , отступы большие от первых витков а потом все норм. ( прошивка 2.0 вроде, непомню)
Изменено пользователем РеактоР
1 час назад, РеактоР сказал:
За 2.0 не скажу, к сожалению. Попробуйте 3.0, там совсем другой модуль намотки.
