Неграмотная схема детектора СВЧ
@malenich Не совсем так. Если я вижу схему, которая работает через пень-колоду, то сразу говорю, что работать не будет. Если из нее можно что-то выжать, именно так я и говорю, достаточно перечитать выше мои ответы. Я же профессионально подхожу к делу и могу оценить схему буквально за секунды, в отличии от других, кто долго изучает. Ну и могу добавить, что большинство работает по шаблону, собирает кусками. Не скажу, что это плохо, но нужно, чтобы это работало вместе , тогда можно и соединить все это без проблем. Но можно все сделать изящно, чтобы например 1 деталь выполняла 2 функции, а лучше 3, на это не каждый способен, а лишь тот, кто хорошо ориентируется в этом. И вот где мой максимализм ? Именно так должен делать любой технический специалист.
Только что, РадиоНастройщик сказал:
... Но можно все сделать изящно... на это не каждый способен, а лишь тот, кто хорошо ориентируется в этом. И вот где мой максимализм ? Именно так должен делать любой технический специалист.
Всё верно... Никакого максимализма. И вы ещё вчера хорошо сориентировались и исправили  ошибки в схеме. Осталось нарисовать её  в законченном виде. Т .е. сделать именно так, как  любой  технический специалист.  Мы верим, что  вы способны нарисовать её очень  даже изящно.
Более правильно делать схему на ОУ, но если транзисторы, то наверное так. Примерно такую схему схему я и настроил буквально за 1 час, все заработало сразу, но там все по-другому.
Тут принцип другой - на R6 измеряем максимальный уровень, при приближению к жучку уровень падает. На R3 регулируем чувствительность, это примерно 3 раза. Но в этой схеме нет отстройки от помех, так что .... Схему просили, забирайте. Входной транзистор и диоды СВЧ, другие транзисторы НЧ
Изменено пользователем РадиоНастройщик
41 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
То есть, если вместо R6 поставить сигнализатор HA1,  мы будем наслаждаться его милым писком и жаждать, чтобы при приближении к какому нибудь жучку, он его наконец то заткнул?
@master144 В этой схеме так.  Что же вы не читаете ? Более правильно делать схему на ОУ
Все что я написал выше, это не прочитано. Как я понимаю, выводы не сделаны, то есть надо бить по рукам
7 hours ago, РадиоНастройщик said:
Я же профессионально подхожу к делу и могу оценить схему буквально за секунды, в отличии от других, кто долго изучает... Но можно все сделать изящно,.. на это не каждый способен, а лишь тот, кто хорошо ориентируется в этом.
:lol2:
Корону держи крепче, Д'Артаньян, как бы не свалилась.
В разделе "Школьникам и студентам" в теме "задачи по физике" очень похоже тоже Радионастройщик потрудился
Что случилось ? Начинающие поставили себе + в теме и убежали, но слезно просили, чтобы схема была, иначе они мне не верят, потому что они специалисты вроде как, знают же что-то.
Мне минус поставили. Схему я нарисовал рабочую, с учетом СВЧ, причем это из реальной схемы, уже собранной. Что не так ? Собирайте
Кто эти люди ?
11 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Что случилось ?
РадиоНастройщик, попытаюсь пояснить Вам, хотя народ выше всё уже объяснил, и не нужно так волноваться.
Думаю минус Вам поставили за то, что привели изменения в рабочей схеме, после чего она стала не рабочей.
Схему я нарисовал рабочую, с учетом СВЧ, причем это из реальной схемы, уже собранной.Что не так ?
Далее, по Вашему утверждению Вы нарисовали рабочую схему, с учётом СВЧ, при этом поставив первый транзистор далеко не СВЧ, с рабочей частотой до 150 мГц, да ещё с постоянно открытым выходным транзистором, то есть схема работает наоборот, сигнализатор постоянно пищит, потребляя ток батареи, что при практическом применении очень не приемлемо.
Кто эти люди ?
Да такие же радиолюбители, как и мы с Вами.
П.С. это всего лишь моё мнение, мог и не писать.
19 минут назад, master144 сказал:
Я всего лишь указал лишние детали, нет смысла эту схему делать вообще
22 минуты назад, master144 сказал:
06.11.2019 в 21:59, РадиоНастройщик сказал:
Так трудно прочитать ?
24 минуты назад, master144 сказал:
Сигнализатора в моей схеме нет, предполагалось при включении сразу смотреть напряжение батареи какой-либо измерительной головкой и заодно уровень сигнала, что более удобно. Ну если кому-то очень хочется пищалку, то можно добавить еще транзистор, думаю, с этим справится любой радиолюбитель. Или опять нет ?
30 минут назад, master144 сказал:
И что мне объяснили ? Что никто не может создать схему, потому что не разбираются в этом, поэтому попросили рабочую схему, я нарисовал. И заодно не могут оценить другие схемы, вроде же рабочие ...
Это для начального уровня, все будет работать нормально, но надо делать более сложную потому что
07.11.2019 в 00:14, РадиоНастройщик сказал:
06.11.2019 в 22:59, РадиоНастройщик сказал:
Схему просили, забирайте....
Спасибо, забрал. Красивая схема.
ЗЫ: Хорошо бы её отправить и на Радиоскота тоже.  А то там некий мотоциклист, по кличке Пенис,  правда давно уже,  тупо собрал схему индикатора в оригинальном варианте и не удалил указанные вами детали, т.к. ни хрена не понимает в электронике и свч. Нужно предложить им ваш улучшенный вариант. Чтобы народ  хотя бы сэкономил лишние детали.
Изменено пользователем noise
Вы хоть иногда читайте, что пишете, и смотрите, что рисуете, тогда может быть к вашим словам и начнут относиться как к мнению более-менее профессионала. Не считая предыдущих перлов, ну здесь-то, с какого такого бодуна транзистор с fт = 100 МГц (BC846) и диод в корпусе DO-35 с ёмкостью 4 пФ (1N4148) стали СВЧ элементами?
В Мультисиме можно моделировать схему по базовым элементам, а вот что касается библиотеки транзисторов и прочего, то просто беда, там самый минимум, но этого не знают те, кто с симулятором не работал никогда....
3 часа назад, Lexter сказал:
В ТРЕТИЙ раз специально для @Lexter цитирую себя, никто же читать не умеет. А по перлам - я все верно говорил, где неправильно ?
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
А вы не пишите "между строк", не пропускайте слова и предложения, заменяйте небрежные формулировки на чёткие, однозначные, с общепринятыми терминами, рисуйте схемы, соответствующие тексту. Если вы имеете опыт профессионала, то и пишите, как профессионал. Тогда возможно вас будут понимать так, как вы ожидаете, а не додумывать за вас кто во что горазд. А то "Тут читай, тут не читай, это я не о том писал, меня не понимают..."
Посмотрите на себя со стороны. Может что увидите...
Вот тут, например,  - верх амбициозности:
А ничего, что эта схема неработоспособна? В симуляторе может что и "затикает", а температурная стабильность, например, где? А разброс параметров элементов где учтён? Это что, схема сделанная профессионалом?
7 минут назад, Lexter сказал:
R3. Можно сделать и по-другому, если по температуре именно есть вопрос
8 минут назад, Lexter сказал:
2 диода улучшают ее, а 2 транзистора после, повторяют ее почти ее идеально, можно добавить согласование по току. В итоге - это стабильный мост из 4 диодов, это так очевидно
@РадиоНастройщик , да явно что-то не так... Я не специалист в гуманитарных науках, и не хотел об этом тут говорить, но у вас желание учить сменилось на стремление поучать. А это неправильно.
@Lexter  Выше я написал, что это мостовая схема, которая самая точная и любой электронщик это знает. Мне сказать, что учите матчасть ?
Тупые пенсионеры, ставьте себе лайки постоянно
10 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Мне сказать ...
Зачем?
Ладно, чего уж тут поделаешь... Здоровья вам. Отдыхайте больше, берегите себя.
4 минуты назад, Lexter сказал:
Вот заходят такие. Типа мы знаем, еще в 60-х паяли, было дело, а вы все дебилы, мы правильно тогда паяли и нахрен нам это СВЧ
РадиоНастройщик, кто вам сказал, что вы что-то понимаете в схемах, и можете поучать других?
Не поленился, и промоделировал начальную схему и вашу. Результат еще раз подтвердил то, что и так было очевидно - начальная схема великолепно работает  и индицирует СВЧ сигнал с уровнем менее 100 мВ. Ваша даже при уровне входного сигнала 1 В на выходе выдает ослабленный сигнал входной частоты. Начните с Борисова и Айсберга. Иначе остаются 2 предположения:
1-вы злостный тр олль,
2 - надо обратиться к психоаналитику для коррекции самооценки.
Изменено пользователем Alkarn
@Alkarn  Почему подано на вход схемы 1 Вольт ? Начать с 1 мВ хотя бы, но вообще, схема работает с уровнями ниже.
R3 переменный резистор. Где он ?
Это моделировано на МС ? Это твои проблемы.  Сначала это все моделировалось в мультисиме и потом уже собиралось практически
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
