Усилитель 6П3С + ИБП
У меня 4 платки соединены звездой на блок питания.  Экраны проводов тоже сажал на минус блока питания, шасси тоже на блок питания. Вроде всё по фен шую.
Соединить одним проводом минусА  всех 4 плат, типа одна большая плата?
В этом случае экраны проводов и нижний вывод регулятора громкости присоединяются к локальной земле 1-го каскада. Экран не должен контактировать с шасси, как и входные разъёмы. Общий провод разъёмов соединить с шасси в месте их установки керамическим конденсатором небольшой ёмкости (1...5 нФ) с короткими выводами.
Чет с заземлением не особо помогло.
На скриншотах эта синусоида снятая с анодов фазоинвертора. На первом рисунке фазы почти совпадают, и как следствие на  вторичке вых.транса она меньше по амплитуде, чем на другом канале. На втором не совпадают- это что, кривой триод может быть? Или это влияние выходного каскада? Лампы в драйвере кстати 6н23п.
1212.jpg.0d83b2570f0b67365a14478ce57630eb.jpg    2121.jpg.9a0f2f9afe371a887e205a0017d5db2b.jpg
У Вас усилитель с общей ООС. Пытаясь скомпенсировать искажения, она, "внутри" схемы, может приводить к самым разным результатам, в зависимости от параметров используемых ламп.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
03.02.2020 в 21:23, grach сказал:
Частота синусоиды 250кГц.
Возможно ли уменьшить её (синусоиду) ООС?
Возможно. Достаточно сделать другой фазоинвертор который корректно работает с ОООС.  Или отказаться от ОООС вовсе.
Дело в том что в подобном ФИ обратная связь будет разная для разных "плеч" выходного каскада. Для нижнего плеча будет ООС, а для верхнего ПОС. Соответственно усилитель подвозбуждается.
42 минуты назад, тимвал сказал:
Глупости.
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Так эта всё та же генерация? Вход закорочен
Да, выход закорочен. На скринах аноды правого и левого каналов, этот возбуд в одной фазе. Надо попробовать лампы местами поменять, посмотреть. Может ОС также закоротить на землю?
27 минут назад, grach сказал:
Вы имели ввиду вход?
28 минут назад, grach сказал:
Так Вы же сказали, что она отключена. Не?
Ранее (в другой теме)  советовали генерацию попробовать убрать поставив между анодами резистор и конденсатор.
7 минут назад, Alex-007 сказал:
что она отключена
Сейчас подключена
11 минут назад, Alex-007 сказал:
вход
Да.
Даже не знаю как вам давать советы. То подключаете, то отключаете...
Отпаяйте провод ОС от резистора R6. Выходную обмотку трансформатора тоже отключите от всего, кроме нагрузки. В другом канале вытащите лампы.
Теперь генерация есть? Если нет, подключите выходную обмотку к общему проводу. А теперь?
Прочитал тему, посмотрел фото монтажа...а теперь как бы сделал я...
ИИП поставил бы плату вертикально, изолировав ее от остальной части схемы металлическим экраном. Говорят - сталь лучше, но я предпочитаю алюминиевые сплавы, легче обрабатываются. Из за экрана к усилителю вывел бы только провода питания, шунтированные керамикой непосредственно на клемах усилителя...
Синусоида вероятнее всего возбуд...менять местами выводы вторички не пробовали? Возможно вы реализовали не ОС, а ПОС...
Провода в толстом экране вероятнее всего до коммутатора входов, и проведены над довольно таки помехообразующим блоком питания...
Валерий Сергеевич! Вы в правду, или продолжаете прикалываться? Или, просто не понимаете, как работает двухтактный усилитель с фазоинвертором?
Боюсь спросить - другой, это какой? И, чем этот не корректен?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, Alex-007 сказал:
Отключил ОС и землю от вых.транса, отключил лампы другого канала.
На анодах фон примерно 30кГц.
Подключил землю на выход транса - возбуда тоже не было, пока не шевельнул землю осциллографа. В колонке прошипело и лампа сорвалась в генерацию, ещё шевельнул - снова пропало. Отключив землю от транса шевелил так же щуп - в генерацию не срывалось.
Как то так.
Есть вопросы по режимам ламп.
Начну с фазоинвертора.
Uбп=315В, Ua=115В, Uсм= -3В, Rа = 30кОм.  Получилось как и программе, почти один в один.
В интырнетах напряжение в аноде советуют побольше, лампы лучше звучат и всё такое.
Напряжение смещения  ставил исходя из  появления сеточного тока  -1,2В                                ( -1,2В + (-2В)= -3,2В)
Не понятно с резистором в аноде. В чем плюс ( или минус) бОльшего анодного тока? Линейность лампы?
12 часов назад, grach сказал:
Для одиночного каскада на триоде чем больше сопротивление в аноде, тем лучше линейность. Но, с другой стороны, выше анодное напряжение и меньше нагрузочная способность каскада. Тогда усложняют схему, вводя например катодный повторитель с "вольтдобавкой". И т. д. и т. п.
5 часов назад, Alex-007 сказал:
То есть, при воздействии входного сигнала, вправо и влево от рабочей точки амплитуды напряжения на аноде должны быть равны?
Нагрузочная способность - это отдаваемая мощность, ток  х  напряжение. Но раз лампа управляется напряжение на сетке, то величина тока не очень важна? Вот для 6п3с в частности как посчитать эту мощность?
21 час назад, grach сказал:
Проведена лабораторная со всеми схемами ФИ. Этот  ФИ выдаёт разные амплитуды напряжения по выходам.Сетку правого триода надо  заземлить через низкоомный резистор 100-200 ом не более , что б  для сигнала звукового  этот каскад  работал с общей сеткой. Обычно вообще конденсатором  сетка  садиться на массу,но раз  ОООС  хотите  подать  сюда,приходится  конденсатор не ставить. Соответственно потом  подобрать резистор ОООС  в пределах 3-10ком. Сначала всё настраиваем  без резистора ОООС.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
17 минут назад, Василичь сказал:
На схеме не указан, но я добавил подстроечник 20К в анодах триода. Им, с отключенной и заземлённой ОС, настроил выходные амплитуды. После уже подключил ОС и убрал фон.Номиналы R6 - 100R, R7 подстроечник - выкрутил до 7К5. Номиналы получается великоваты?
17 часов назад, grach сказал:
R7 должен быть 100-200 ом постоянный резистор  в этом пределе  не имеет значения  номинал  лишь бы низкоомный.  А подбором R6 в пределах 3-10 ком потом подберёшь глубину ОООС какая нужна тебе.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
@Василичь поставил эти номиналы. 100 Ом и подстроечник 4К7. Вроде норм, амплитуда фазоинвертора стала больше гораздо.
На вторую сетку 6п3с напряжение подбираю чтоб просто уменьшить ток лампы?
По поводу всяких фонов от ИБП - 43кГц это модуляция основная, 96кГц - выбросы. Вроде ничего криминального.
8кГц - хз что такое.
А вот 100 Гц можно полностью убрать настройкой тока выходных ламп. Причем нужен небольшой разбаланс по току, при полном балансе почему то фонит.
Такой фазоинвертор на 6н23п не раскачивает   6п3с, или я что то не так делаю. Заменил на 6н2п - всё гуд, громкости хватает, что не жалко давить её ОС.
Синусоида 250кГц была, мы этого не отрицаем. Но она самоликвидировалась.
В цепь второй сетки 6п3с поставил 47К, но включать через него отвод УЛ я так понимаю толку нет, надо что-то придумать.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
