Усилитель 6П3С + ИБП
38 минут назад, grach сказал:
на какой лампе ещё не решил, буду по факту смотреть.
только не октальную плиз) а то когда лампы вперемешку это некрасиво(
39 минут назад, grach сказал:
китайцы подарили
ага эти подарят))) красиво)
а какой бп будет?
Всё уже зафлужено до нас! ©
14 часов назад, KawaII сказал:
только не октальную
лампы пальчиковые  будут, тут тоже мне важен размер платы, так как все лампы планирую внутри корпуса.
а какой бп будет?
классический так сказать, трансформаторный. Нашёл от первого однотакта ТОР, должно хватить. Помню 305-310 В анодного после выпрямителя выдавал. 3 обмотки для накала, две использую для ламп, а третью для питания периферии.  Смещение домотал, надо правда еще 2-х полярное питание придумать, для тембра.
И плату нарисовать осталось.
Почему ?
На вкус и цвет, конечно, фломастеры разные, но видел некоторые очень неплохо выглядящие экземпляры с разными лампами
Заготовка для корпуса.
Это обрезок эл.короба, по размерам то что нужно. Будет покрашен.
Боковушки из люминия (купил давно - вот настало их время). Либо полировать до блеска, либо травить - ещё не определился. Травит конечно поинтересней - можно рисунок нанести.  Полировать - блестеть будет, но вручную это геморой.
P1200770.thumb.JPG.dea154e35a473b36d78dbdaa36485d7f.JPG  P1200771.thumb.JPG.d2223ee95068340c63e28b84039a4e10.JPG
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Почему ?
ну просто визуально октальные с октальными, пальцы с пальцами, внутренний перфекционист)  в конечном итоге то да тут и правда каждому свое...или просто что есть .
1 hour ago, Alex-007 said:
Нарисовано на компе, но как вручную
В спринт лэйауте не сложно так нарисовать. Хотя, не очень люблю эту программу. Пристрастился к кикаду - вероятность ошибки минимальна
В 07.06.2022 в 15:12, grach сказал:
Это в каком же году они 35000 руб стоили?:shok: Когда миллионы были?
Аркадий Райкин
В пикаде маска автоматом по умолчанию генерируется. Можно, естественно, задать по своему усмотрению. А в лэйауте тоже можно как-то задать? А то спрашивают, а я не в курсе.
Наконец то изыскал несколько свободных секунд, допаял БП. К силовому трансу ещё не подключал, но проверил от ЛБП. Вроде все напряжения есть на выходе. Хотя что там в таком  БП можно накосячить :ph34r:
Панельки для микросхем - это задержка включения анодного. Пусть будет, место на плате было лишнее.
P1200890.thumb.JPG.d4eb375187b2bf356b8463c2687b06a4.JPG P1200891.thumb.JPG.489ec90fe331305e88025738b9c9cfb9.JPG
В 17.06.2022 в 11:19, ВасяШпунт сказал:
а можно схему этого БП
Держи. Номиналы элементов и напряжения с моего БП, ты делай из того что у тебя есть и нужно. Напряжения тебе  все не нужны, поэтому смотри только на  АНОД и СМЕЩЕНИЕ.
 Будешь собирать - спрашивай, фоткай и показывай.  Транзистор в эл.дросселе у меня снизу, чтобы закрепить на корпус, ибо нефиг ему греться. У себя можешь сверху, а если полевик у тебя не изолированный - то только сверху.
Василий, обрати внимание на выпрямитель смещения - там ПЛЮС подключен на общий минус - так и должно быть, чтобы на выходе было ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение.
бп111.lay6печатка, если кому интересно.
Ну потихоньку разбираю что к чему, определил на плате где + а где -:rolleyes:
С2 электролит, но судя по фото там к нему еще припаян 104J630v - или я что то не то увидел, на схеме вроде бы нет такого.
Вот и корпус почти готов.
Внутренний перфекционист доволен, что винтов не видно на лицевых сторонах.
Буду придумывать что с финишной отделкой изобразить этакого.
Закончил самый сложный этап изготовления корпуса - отсек для ламп.
Ошибка в разметке или дрогнувшая рука стоили бы как минимум переделки сначала.
Процесс долгий, даже не столько по самой работе, сколько по разметке и перепроверке. И так  семь раз.
Получилось, хотя перфекционист поставил 4. Но лучшее - враг хорошего.
Отсек под лампы из алюминия, отполировал его  - очень эротично блестит. На фото не видно - нужно углы обзора менять, тогда отличненько видно.
Внутри выглядит так
Для крепления винты не стал использовать, нашел какой-то то ли припой, то ли сварка, ХЗ.
 Для пайки алюма и оцинковки при помощи газовой горелки.
Спаять получилось, но нужна сноровка. Так как можно алюм перегреть и пойдут перекосы и пятна.
На прочность  - нормально, руками оторвать не получилось, на излом - гнётся, держит.
Но до определённых усилий.
Шов выгладит так
В общем получилось, что и задумывал - чтобы отсек для ламп красиво светился,  весь такой в отражениях. Жаль, что на фото ярче и контрастней, чем в живую. Но все равно очень круто в темноте смотрится.
У тебя там подсветка дополнительная или это чисто накал светится ?
