Усилитель 6П3С + ИБП
19 часов назад, тимвал сказал:
Если не трудно сделайте "скриншот" сигнала меандр 1 кГц. и хотя бы 10 кГц.
чет мне не нравится, бас где то режется, тембр почему то его не поднимает, хотя на слух прибавление есть.
Ранее помню на меандре было видно поднятие баса
На 50-60 Гц  настраиваем по мин искажений, выставляя равные токи вых ламп.
Очень чувствительны к этой настройке ТОРы без зазора.
На 1кгц настраиваем ФИ по спектру, токи вых ламп не трогать.
Повторяем неколько раз.
В двухтакте вторую гармонику лучше не задирать на полной мощности.
51 минуту назад, grach сказал:
похоже нашёл - подцепил осцилл на первые сетки и увидел.Чета напаял в тембре. Один канал нормально бас - и вверх и вниз, в другом - только вниз, и то не очень много.
Получается настройка в двух точках диапазона.
На нч важно, чтобы не было подмагничивания, поэтому нужны равные токи,
но сопротивления полуобмоток могут быть разными, поэтому требуется подстройка.
На 1кгц можно поиграться с разбалансом для нужного спектра.
1 час назад, владимир_п сказал:
Сопротивления обмоток может быть разное, главное, чтобы количество витков было одинаковым (+- пару витков при 1500 не в счёт), тогда при одинаковых токах в лампах выходного каскада подмагничивание трансформатора будет равно нулю. Разбаланс при этом может наступить только динамический, так что практически пофиг, на какой частоте производить балансировку (уменьшение чётных гармоник). Хотя... При значительной разности витков может быть действительно необходимо балансировать и при низкой частоте.
По балансировке: на 50гц действительно, добиваемся балансировки, те уменьшения
четных гармоник . На 1кгц настраиваем ФИ на нужный нам спектр, не балансируем
по минимуму четных.
Получается как на скрине, низкая вторая- это баланс на 50гц, а остальные
равномерно спадающие{ без провалов четных} - это настройка ФИ.
7 часов назад, владимир_п сказал:
четных гармоник .
Эмм, такие же результаты получал пои настройке и на 1000Гц
Если более конкретно, то балансировка на 50гц дает хорошие результаты
на ТОРах малого сечения типа ТВЗ80. Меньше не только четные, в целом спектр
короче и иск-я меньше.
Разрезные ТОРы не реагируют, трансы с технологическим зазором{Ш, ШЛ,ПЛ}
могут очень слабо реагировать на эту настройку, поэтому выставляем равные
токи и настраиваем ФИ на 1кгц.
А поднимать вторую разбалансом токов - это потеря качества низов, так сказал музыкант.
18 hours ago, Alex-007 said:
Таки нестандартный вопрос.
Предположу, что разбалланс токов покоя выходного каскада в наибольшей степени влияет именно на низы, т.к. в этом случае амплитуда индукции в сердечнике максимальная. Уже не раз слышал такую рекомендацию балансировать выходной каскад именно на частотах 40-50 герц.
Попробовал настраивать выходной каскад на 50Гц. Могу сказать, что так более высокая чувствительность на кручение подстроечника в смещении. Чуть крутанул -сильно меняются показания искажений. Ток ламп тоже поднял с 40мА до 55мА.
Настроил по минимуму, убрал 2 гармонику, теперь получилось так:
макс 21,5 ватт ИМД1255825720_21.5.jpg.43ae100162771ef2a5ec0540771f7fd5.jpg   чет гдето ТHD потерял скрин, там 0,89%
Дальше только ушами
Изменено пользователем grach
22 часа назад, grach сказал:
Теперь и АЧХ изменилась.
это в нулевом положении тембра, свип-сигнал с отдельного генератора.
При снятии АЧХ лучше выставлять цену деления по-вертикали хотя-бы 1...2дБ/дел., так нагляднее и точнее можно оценить неравномерность. Если ваш график посмотреть в таком разрешении, то будет виден почти "горб" в районе 350Гц, скорее всего темброблок понижает по краям на 5...7дБ. Попробуйте снять АЧХ, минуя ТБл. в "директе".
55 минут назад, рижанин сказал:
Ога. Но что то не могу найти где это выставить. Может кто подскажет ?
56 минут назад, рижанин сказал:
Тоже думаю, что с ТБ непрально. Попробую сразу на сетки свип подать.
57 минут назад, рижанин сказал:
Скорее выпячиват середину. Честно говоря, когда в мультисим макетировал ТБ - этого и хотел добиться. Но нужно без тембра снять АЧХ.
22 часа назад, рижанин сказал:
Гы , разобрался, просто шкалу  надо расширять, и оно само
в "директе".
Снял АЧХ без тембра. Едиственно, не могу настроить генератор, и он при измерениях от 0-35К быстро пробегает низкие частоты.  Получилось равномерно, если измерять вначале от 0 до1кГц, потом от 0 до 35кГц. В общем линейность оценить так можно.
похоже генратор сам шаг меняет, в зависимости от диапазона
Там свип можно выбирать либо линейный, либо логарифмический. В последнем случае он низкие частоты проходит как надо, но по какой-то причине АЧХ выглядит криво, даже при замыкании ЗК саму на себя. I_Avals говорил об этом в своё время. В общем-то лечится созданием файла микрофонной компенсации. Вот пример АЧХ с логарифмическим свипом и микрофонной компенсацией
Spoiler
27 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Это в программном  генераторе?  Насколько знаю, с одной и той же  звуковой карты нельзя подавать/измерять. Я пробовал свип с генератора спектры подавать - так высокие начали после 10кГц сильно снижаться, чет на порядок15-20 дцб.
Я свип подавал с отдельного прибора - генератора, так правильней. Но вот по шагу частот он на своем уме.
31 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
на костыли очень похоже.
Это в самом спектралабе.
Это кто такое сказал ? Был бы сейчас @I_Avals на форуме, он бы много нелестного сказал по этому поводу :crazy: Эхх, даже скучно как-то без его занудства стало :)
Изменено пользователем Obergan Alexey
та не вопрос. Но только
41 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
уже как бэ на это намекает
5 минут назад, Obergan Alexey сказал:
:drinks:
На самом деле, этому есть объяснение, Вячеслав писал об этом в какой-то из тем. Щас не вспомню, да и искать лень, ибо опять под шофэ :) Но что поделать, пока здоровье позволяет, надо бухать, ибо в любой момент его может не стать :)
Вот, нашёл. Коньячок отпустил уже, поэтому снова мозги заработали :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
