Посоветуйте диоды для выпрямления до 3 ГГц частоты
Bren
Не смог отыскать. У меня гигов на 100 обучающего материала по физике. Там чёрт ногу сломит. Накачал, когда был совсем неопытный. Всё же, для новичка нужны были простые объяснения, а находить их мог только в видео материалах. В первое время очень помогло.
  • Ответов 91
Только что, Bren сказал:
Помогло убить время? Ведь знаний так и не наблюдается...
1 минуту назад, Bren сказал:
Бред. Все, что нужно для новичков, находится в школьных учебниках по физике.
7 часов назад, Qdanah сказал:
Когда же вы сойдёте с дивана и соберёте простейший индикатор
Попробуйте поэкспериментировать, меняя размеры дырок в фольге. Было бы интересно посмотреть результаты.
Изменено пользователем Bren
Не надо тратить время. Это давно описано и просчитано.  Я же приводил формулу.
Чем больше размер отверстия, и чем их больше, тем больше мощность прошедшей волны.
Поэксперементируй сам, и прибор такой, и диод - не дефицит, работы по изготовлению на полчаса.
@Qdanah  1И401А действительно должен выпрямлять СВЧ, только где его взять, эти диоды нынче редкость(в продаже), как и все туннельные обращённые.
Изменено пользователем Ewan
Дело было вечером, делать было нечего, решил повторить пробник @Qdanah
К сожалению, ни Д18, ни тем более туннельных или СВЧ диодов дома не нашлось, перепробовал все что было более-менее высокочастотное, включая переходы б-э вч транзисторов (2Т399, 2Т355, ГТ313). никакой реакции, еле заметное отклонение стрелки головки на 50 мкА. Импульсные диоды КД503  с  t <10нс ничего не показывают. Сработал только  2Д419 - кремниевый шотки, для детектирования до 400 МГц. Отпирается при напряжении меньше 0,1 В. На расстоянии 5-10 см от дверцы поле очень неравномерное, в одном месте зашкаливает, через 5 см почти 0. Но это все ожидаемо, ерунда. Удивительное началось, когда когда решил попробовать  с мобилкой. От смартфона (Люмия Нокия) ничего поймать не удалось, а вот старенькая Нокия 1100 сразила наповал. На расстоянии 20 см с обеих сторон сигнал значительно больше, чем от печки, щелкнешь пальцами - стрелка гнется.
Никакие импульсные блоки питания, компьютер, роутер на пробник не влияют
6 часов назад, Alkarn сказал:
Скорее всего всё это ближняя зона НЧ.
И почему?
1 час назад, Qdanah сказал:
Потому что Барс ничего не проверяет и не паяет дома.
Возможно он хочет чтобы вы не просто детектировали работу микроволновки с 1 метра, но показали что ловите именно определённую  длину волны. Ведь СВЧ-диполь может и НЧ ловить в ближней зоне, при достаточной чувствительности приёмника и мощности НЧ-излучателя.
вы сокрушались по поводу трудностей с доставанием диодов 1И401. Я вам дал ссылку, где их можно приобрести
Спасибо, да как только представится случай попытаюсь приобрести раритет, хотя сейчас меня больше волнует детектирование 50 Гц проводки ).
11 часов назад, Alkarn сказал:
Какое собственное сопротивление самой головки?
У меня есть вот такой, с хорошей чувствительностью. Всего 19 Ом.
Потому, что старая нокия у вас работает на пониженной частоте. Зависит ещё от удалённости (качества связи) от БС. + у старых моделей больший допуск по санитарным нормам.
Старая Нокия , хоть ей и 12 лет, двухстандартная - и 900 и 1800 МГц. Может, базовая станция при общении с ней выбирает 900, или канал на 1800 МГц отказал - не знаю. Она раз 5 на асфальт падала. В понедельник на работе анализаторм посмотрю. А почему от смартфона абсолютный 0 -интересно. Тоже посмотрю.
 От современных импульсных блоков питания помех очень мало, они экранированы и на входе-выходе фильтры стоят.
А для 50 Гц может, не стоит заморачиваться, а купить подешевке такое китайское чудо?
Вероятность того, что поймает 900 больше, т.к. длинные волны распространяются дальше. Мой смартфон норовит всё время с третьего поколения перейти на edge, т.к. БС моего оператора расположена далеко. Только принудительный выброр в настройках позволяет стабильно держать 3G.
16.11.2019 в 09:14, Qdanah сказал:
Балаболка, а ты уверен в своих словах? Серьезно, ведешь себя, как ребенок. Все дело в том, что умные люди могут рассчитать результат и собирать всякую хрень им не требуется. Дураки же тратят время и бегают вокруг микроволновки с показометрами.
А на работе у него море включённых приборов и сплошные наводки. Он там весь буквально опутан проводами. Там зашкаливают даже амперметры, закороченные проволокой.
Смотрю, голову ты так и не полечил. ГДЕ Я ТАКОЕ ГОВОРИЛ, балаболка?
16.11.2019 в 12:17, Qdanah сказал:
Это не значит, что я буду рвать жопу и доказывать, что это не так,
Да просто у тебя мозгов не хватит, что-либо доказать. Ты ведь на протяжении всей темы не можешь сказать, какую частоту ловит твой говномер. Более того, ты не можешь даже самые простые действия сделать, такие как рассчитать ослабление сигнала на заданном расстоянии. А ведь формула там простейшая. У тебя получаются измерения ради измерений, а практическая ценность стремится к нулю, ибо их невозможно привязать к каким-либо величинам.
Это надуманная проблема от диванных писателей.
А якобы высокий уровень исходящий от микроволновки - твоя надуманная проблема.
16.11.2019 в 15:21, Alkarn сказал:
В старых телефонах передатчики мощнее были, чем сейчас.
Так он может и на 4G работать, а это уже выше двух гигов частота.
Про то видео. Похоже, что там говорилось про рост сопротивления излучения с повышением частоты, при фиксированных параметрах антенны. Чем выше частота, тем больше излучает антенна.
Цитата
чем больше Rизл, тем больше максимальная мощность, которую можно подвести к антенне. Rизл увеличивается с ростом отношения l/λ, а также с повышением равномерности распределения тока по длине вибратора.
При переменных параметрах антенны, от частоты не зависит. Чуток ошибся.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
