Ремонт усилителя Амфитон У-002
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Вам нужно правильно выражать свои мысли. Прочитайте внимательно сами, что написали.
То, что у Вас в голове крутится, отсюда не видно. Второй Ваш вариант соответствует схеме усилителя. Вот отсюда и начинаются "разногласия" во мнениях.
Хорошо, согласен. Приношу свои извинения.
5 минут назад, KRAB сказал:
а потом - на 5 страницы ты будешь бороться с фоном?!
Ты правила монтажа знаешь?!
А они глобально отличаются от авиационных радиостанций, или головных телевизионных станций.
Да, ничего, все нормально. Лишь бы горячки не напороть. Что в усилителе, что в отношениях.
Мое личное мнение - коль Вы вообще задали подобный вопрос, то лучше оставьте так, как в заводской конструкции. Иначе можно получить эффект и потом бороться с ним, как красноречиво описал @KRAB.
5 минут назад, АлексАФ сказал:
человек, который с ЭТИМ знаком - не задает подобные вопросы ... а то - из серии - "работник в области искусства - гардеробщик в театре" :)
Для меня человеческие отношения - важнее железа.
Попробую, к стандартной установке вернутся всегда можно.
3 минуты назад, KRAB сказал:
Уважаемый КРАБ, Вам нимб не жмет, от амбиций (только без обид).  Я честно признался что усилители НЧ не лопатил, да ремонтировал и не один. Но тогда это было связано с заменой деталей.
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Попробуйте.
Ничего страшного не произойдет.
Спасибо! О результатах отпишусь.
Сейчас обратил внимание на схему, при подключении наушников нужно в ручную отключать акустику. Какое-то странное решение инженеров.
10 часов назад, Alexeyslav сказал:
Наушники в этом варианте могут быть для мониторинга выхода.
Я понимаю микшерский пульт, но на бытовом усилке. Значит будем отключать в ручную, тумблером на задней панели.
  • 5 недель спустя...
Господа.
После рукожопного ремонта возникли проблемы с усилителем.
Обладаю усилителем Амфитон-у-002. При подключении АС или наушников (даже без подключения источника) был ощутимый фон 50~60 Гц. Заменил все электролиты (как мне посоветовали) на новые с теми же или близкими номиналами того же вольтажа, но вместо 8 конденсаторов по 2000 мкф поставил 4 по 4700. Ещё, вместо всех электролитов 100В 4.7мкф (они естественно полярные) поставил неполярные металлоплёночные того же номинала. Большие конденсаторы (по 4700мкф) подключил так же как были подключены старые исключив только перемычку между конденсаторов в паре (то есть получилось по 3 провода на контакт). Всё трижды проверил перед включением на соблюдение полярности и хорошую пропайку. В итоге сейчас при включении усилителя неравномерный шум с хлопками и шипением в АС, а спустя 5 - 10 сек после включения в разных узлах начинает дымить изоляция проводов и едва слышно гудение от усилителя. Где я мог накосячить? У меня 2 предположения:
1) Было ошибкой ставить вместо электролитов металлоплёнку.
2) Надо было исключить из схемы некоторые провода подходящие к конденсаторам 4700мкф, а не припаивать все.
Подскажите кто знает.
Так как в электронике я плохо шарю и читать схемы из инструкции не могу, перед выпайкой старых конденсаторов пронумеровал их чтобы и полярность потом не перепутать и знать какой куда впаивать.
Ну и вот что у меня получилось после замены конденсаторов:
Изменено пользователем Varywolf Volkov
2 часа назад, Varywolf Volkov сказал:
У меня одно: "ремонт" был фантастический, надо идти к мастеру или занимать очередь на мусорку.
Самому больше лезть не надо.
Уж  если *плавится изоляция* банально где-то короткое..перед такими ремонтами нужно почитать что-нибудь по теме..
Тестер в руки.звонить схему..отключая потребителей искать причину короткого..
На этом сайте статьи по ремонту и налаживанию..не будете читать и думать-аппарат отправится на помойку.и даже путевый мастер потом отправит его на разбор.. иногда после некорректных ремонтов аппарат проще полностью переделать.чем пытаться исправить угробленный монтаж.
Изменено пользователем eugene.
 Не цитируйте сообщения полностью, читайте Правила!
 естественно,прежде чем менять конденсаторы я внимательно прочитал с десяток статей и пересмотрел штук 5 видео о ремонте и модернизации этого усилителя. Единственное что я не сделал - это не прозвонил конденсаторы перед впайкой. Сейчас думаю, что мог попасться и неисправный. Если выпаивать и прозванивать конденсаторы, то сопротивление на них означает замыкание?
15 часов назад, минздрав сказал:
усилитель старый. И шум  был и до замены конденсаторов. Впаял я всё правильно. Уже сравнил с фотографиями в интернете. Как я уже написал чуть выше мог попасться неисправный конденсатор (потому, что по неопытности я их не прозвонил перед впаиванием). Теперь после КЗ есть смысл вообще прозванивать конденсаторы после выпаивания? Или можно смело выбрасывать и покупать новые? Я бы отдал сразу в мастерскую, но предварительно мастер сказал, что ремонт будет стоить от 5000 руб. Но извините меня сам этот усилитель сейчас столько не стоит. Мне полный комплект конденсаторов обошелся в 1500 руб (некоторые с запасом.)
зачем? звоните на пробой выходные транзисторы .диоды.а лучше отдайте в ремонт-если не знаете как проверить конденсатор..усилитель сложный..сожжете до конца..
где такие "Мастера"?! :)
за такие деньги - 3 рабочих купить можно :)
"Горбушка" Москва. Ближайшее место мастерских. Походил сегодня ещё и нашел мастерскую 700 руб. - час + расходники. Но, думаю получатся те же 5 к. Ведь при почасовой оплате никакой нормальный мастер торопиться не станет :)
Транзисторы были заменены в прошлом году. Или они могли выйти из строя от КЗ?!
Только что, Varywolf Volkov сказал:
Ты его угрохал сначала и хочешь низкую цену. Теперь вряд ли получится.
@Антон Горловский , можете сделать усилитель. Можете потренироваться, если они не работают. Непонятен сам Ваш вопрос. Вам решать, что с ними делать.
