С Днём Победы! ×
Помогите сделать картину на PCB
Mahad
Всем привет!
Я хочу сделать картину методом травления платы под PCB. Попробовал использовать перманентный маркер + перекись водорода с лимонкой и солью - худо-бедно получилось, а значит буду закупаться.
Единственное, что я не понял - как сделать двуцветный перенос? То есть что мне нужно:
Сама плата, фон и поля - чёрные, нетокопроводящие.
Штрих - медный, лакированный, токопроводящий.
Я понял, что нужно использовать паяльную маску, но на всех инструкциях, что я видел, токоведущие дорожки оказываются закрыты тем же цветом, что и гетенакс, либо же используется трафарет, и медь не вытравливается, а получается целиковая медная поверхность с нанесённым рисунком, что меня не устраивает.
Вот на этой фотографии сделано правильно:
Настоящая плата, пустое место - чёрное, дорожки - рыжие, рельефные. Мне нужна эта технология в домашних условиях, буду благодарен за ссылку.
В чем проблема. Травишь сначала твой штрих, а потом наносишь маску, поверх нее фотошаблон и экспонируешь, чтобы маска полимеризовалась. Гуглим УФ маска для плат
10 часов назад, semic сказал:
Ну вот нанесу я маску поверх штриха и упарюсь совмещать фотошаблон с тем, что вытравлено. Я подозреваю что должен быть способ, как это сделать за 1 раз.
1 час назад, Mahad сказал:
упарюсь совмещать ...
Наклейте медную фольгу на материал нужного вам цвета (или покрытый сплошной маской, она же - клей) и травите на ней что угодно.
3 часа назад, Lexter сказал:
Хорошая мысль.  А клей любой подойдёт?
4 часа назад, Mahad сказал:
Нет конечно. Во-первых, он должен держать медь, а во-вторых - после стравливания меди будет виден слой этого клея. Наверное проще наклеивать на свеженанесённую паяльную маску, пока она жидкая. Если фольга с обратной стороны полированная, то и поверхность маски после стравливания фольги будет полированная.
2 часа назад, Lexter сказал:
Ну в таком случае я не смогу использовать УФ-отвердевающую маску.
2 часа назад, Mahad сказал:
в таком случае я не смогу ...
Ну что ж... Кто-то думает, как сделать, а кто-то выискивает, почему этого сделать нельзя. Если вы ставите задачу объяснить, что такого сделать нельзя - вы победили. :)
Хотя решение элементарное - обычный двухкомпонентный цветной компаунд. :D
Экий ты капризный и ленивый. Нанеси маску и ничего не трави. Будет за один раз.
