Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102 и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об этом информация.
Ну, значит вам это только предстоит.
А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером?
Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты.
А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
В середине 90-х знакомый коммерсант привозил комплектующие для сборки телевизоров "Горизонт" какой-то новой модели с ДУ и выводом информации на экран. Всё было новое, но платы - в основном не кондиция, которая не прошла заводской контроль.
Я их собирал, при необходимости ремонтировал на платах заводские дефекты, настраивал, а коммерсант продавал уже собранные рабочие новые телевизоры, причём в заводской упаковке.
Коммерсант по моему списку привозил из Москвы нужные детали.
Так в этих телевизорах частенько были не рабочие транзисторы КТ3157А в цепи АББ. Основная неисправность была - внутренний обрыв одного из электродов. Самое интересное что были случаи когда выводы транзисторов были "зеркальными", поменяны местами база и коллектор, то есть впаял новый транзистор без проверки на цоколёвку так-же как и был впаян не исправный транзистор - не работает. Выпаял, развернул на 180°, впаял - нормально заработал. Стал проверять все транзисторы - примерно процентов 20 оказались "зеркальными".
Производителя транзисторов, естественно, определить было не возможно, так как на транзисторах были только кодовая маркировка - тип транзистора и дата выпуска.
Тоже при проверки транзисторов 1n5401, 1n5551 заметил разную цоколёвку на выводах: 1n5401 - 1 выв. "Э", 2 выв."Б", 3 выв."К", а на транзисторах от другого производителя 1n5401 - 1 выв."Э", 2 выв."К", 3 выв."Б". Тоже самое и на транзисторах 1n5551.
